Wallbox / Zuleitung Garage / Anbindung Netzwerk
Loxodan
Zeit: 07.04.2026 20:50:47
3948490
Zitat von Bernd122 Beitrag anzeigen
Was mir da gerade so einfällt:
Das Flachdach der Garage eignet sich perfekt für eine PV-Anlage. Damals habe ich schon mal 5x2.5er mit durchs Dach in die Garage legen lassen. Denke das ändert den Plan bezüglich Unterverteilung Ja/Nein oder?
Danke für die Tipps, ich[...]
Das kommt jetzt drauf an was du unter PV Anlage verstehst. Bei der Dachfläche einer Doppelgarage sehe ich das als das gute alte "einfache Balkonkraftwerk" mit ich meine aktuell 800 Watt Einspeiseleistung bei 2000W Modulleistung. Das lässt sich da einfach auf klemmen auf die neue moderne Installation. Könntest sogar in den alten 70er Jahre Kreis einspeisen, aber lieber den neuen, der hat mit 5x10 mm2 mehr Luft als genug :-)
Loxodan
Zeit: 07.04.2026 20:54:54
3948491
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen
Ich würde sagen das man jeden Wallbox mit 10mm2 anschließen kann.
Ich habe eine 22 KW Wallbox die allerdings meistens nur mein Auto mit 5 KW lädt.
Angeschlossen habe ich sie mit ca 4,5 Meter 6mm2.
Und neulich habe ich einen Renault eines Bekannten mit 22 KW für 2 Stunden[...]
Ich möchte meine 22kW nicht missen wenn ich Mittags kurz daheim bin zum essen und weiter muss. Weiterhin wirst du es missen wenn man mit einem dynamischen Tarif plötzlich für "umsonst" Strom beziehen kann und dann "nur" mit 11kW "nuckeln" kann :-)
Oder du hast eine ordentliche PV auf dem Dach die mal im Sommer ordentlich drückt.
Nein was ich sagen will, es gibt genug Use Cases die 22kW sinnvoll machen.
JoergW
Zeit: 07.04.2026 22:55:31
3948505
Moin Bernd,
da Du nur ein Netzwerkkabel hast aber ein Patchfeld für 5 oder 8 Ports einsetzen möchtest .... Decnk auch an den Notwendigen Switch, ja diese gibt es für die DIN-Hutschiene. Aber meist benötigt der Hutschienenswitch noch ein Hutschienen Netzteil.
Ich würdezu einen kleinen min 3 besser 5 HE Datenschrank tendieren.
WLAN wurde bereits angesprochen.
Jetzt muss Du entscheiden ob aus der Garage weitere Dinge versorgt werden sollten, Rasenmäher, Pumpen, Hochdruckreiniger, Betonmischer, Jahresendbeleuchtung ...etc.
Wenn, das soll bei Baugeräten vorkommern, eine Sicherung oder ein FI auslöst, will ich ( vermutlich auch mal schmutzig ) erst ins Haus oder setze ich den LS oder RCD in der Garage zurück.
Ich habe seinerzeit in jeder Etage eine UV setzen lassen und auch in einer Fertiggarage eine kleine UV.
Grüßle
t_aus_h
Zeit: 08.04.2026 11:07:30
3948575
Moin!
Da hier viel steht wie "sollte reichen", "müsste gehen" und so...
Es gibt Verlegetabellen. Bitte benutzen. 6mm² bei einem "Ladekabel" (also das, was im Kofferaum liegt und quasi freiliegend verwendet wird) sind was anderes als bei einer Zuleitung, die durchs Rohr im Erdreich geht.
Und: Spannungsfall beachten. Bei den genannten 30m nicht ganz irrelevant. (bei den bereits verlegten 10mm² natürlich schon... ;-))
Ach, und dann soll hier irgendwas in Reihe geschaltet werden. Da kräuseln sich immer die Nackenhaare. Parallel bitte... ;-)
WP_PV_ST
Zeit: 08.04.2026 11:27:40
3948581
die Steuerbarkeit zum EVU nicht vergessen
Loxodan
Zeit: 08.04.2026 11:51:25
3948589
Zitat von t_aus_h Beitrag anzeigen
Moin!
Es gibt Verlegetabellen. Bitte benutzen. 6mm² bei einem "Ladekabel" (also das, was im Kofferaum liegt und quasi freiliegend verwendet wird) sind was anderes als bei einer Zuleitung, die durchs Rohr im[...]
Das Wording hat sich so eingebürgert, auch bei den Herstellern damit Otto Normalkunde das versteht. Vom elektrischen Anschluss natürlich parallel, aber die Geräte in Reihe,
sonst wird*s ein Wenig dünn mit der Spannung :-)
Bernd122
Zeit: 08.04.2026 14:59:45
3948631
Zitat von JoergW Beitrag anzeigen
Moin Bernd,
Ich würdezu[...]
Jööörg! Werde ich noch nicht wegen der Dachdämmung gesteinigt? ;-)
Ich tendiere aktuell zu https://www.elektro-wandelt.de/Hager-VA48NW-Multimedia-volta-APV-4-reihig-mit-geschlitzter-Stahlblechtuer.html
Für das Netzwerk in der Garage. Anklemmen würde ich den dann an die "alte" Zuleitung. Die neue für evtl. Wallboxen/CEE lasse ich erst einmal so hängen und kläre das mit dem Elektriker. Aber schon einmal vielen Dank für die Tipps!
Ja, mir schwebt für das Garagendach auch ein "Balkonkraftwerk" vor, ggf. auch mit den neueren "Akkus" (Solix / Anker und was es alles aktuell gibt). Aber das erst einmal als Sommerprojekt.
Loxodan
Zeit: 08.04.2026 15:30:33
3948636
Ich tendiere aktuell zu[...]
Spar dir die Akkus bei nem Balkonkraftwerk, wenn du da 2 Elektrofahrzeuge stehen hast
dann hast du die günstigsten Batterien die es gibt. Nahezu alle aktuellen Fahrzeuge können schon V2L, V2H und V2G kommt nach und nach. Wenn halt tagsüber keines dasteht dann ists eher schlecht :-)
belzig
Zeit: 08.04.2026 16:35:35
3948647
Ich wundere mich gerade, daß da von 22kW Wallboxen die Rede ist.
Bei uns werden die schon seit 3 Jahren vom VNB nicht mehr genehmigt.
Habt ihr da vorher angefragt?
Fertig
Zeit: 08.04.2026 16:48:20
3948650
Mit zwei 22kW wird es wohl problematisch.
Meine 22kW Wallbox hat der Elektriker installiert und gemeldet. Das ist jetzt fast drei Jahre her.
Ich habe bis heute keine Rückmeldung vom Netzbetreiber erhalten. Ich habe nach circa 2 Jahren beim Elektriker nochmal nachgefragt, die Antwort war, er hat sie angemeldet.
Warum vom Bayernwerk nie was gekommen ist, ich weiß es nicht.
Ist mir ehrlich gesagt auch egal, nutzen tue ich sie ja trotzdem.
WP_PV_ST
Zeit: 08.04.2026 17:11:35
3948655
letzter Stand bei uns ist, das die 22er nicht mehr abgelehnt werden darf da steuerbar.
Bernd122
Zeit: 08.04.2026 17:41:06
3948660
Da fällt mir gerade ein, unsere Hauszuleitung ist "nur" eine 16mm2. Das hatte schon der Elektriker mal erwähnt, dass das bei "Vollausbau" (PV auf dem Dach, Wallbox, etc) knapp wird.
Es sind zwei Wohneinheiten.
Eine schriftliche Anfrage an den VNB blieb bisher unbeantwortet. Mir wurde nur mitgeteilt, dass es sich um eine 22 Meter Hauszuleitung in einem Leerrohr handelt. Ich hatte im Bezug auf den Glasfaserausbau angefragt....
JoergW
Zeit: 08.04.2026 18:40:29
3948673
Moin Bernd,
dann frage ggf. nach oder lass den Elektriker nachsehen.....
16mm² CU oder AL?
Ich bin der Meinung das ich 1984/86 16mm² Cu mit 63A Abgesichert habe, Umlegung von Dachmast auf Erdkabel. .... an neu NAYY 120mm² Erdkabel Sektorfömig
Wenn Du dann eine schöne WP setzen willst, muss Du ggf. ein Lastabwurf für die Heizstäbe Richtung Wallbox setzen.
Zu dienm Kombiverteiler ... wo kommt der interne Switch mit Netzteil in die m.M.n zu flachen Kiste rein? Du willst ein LAN aufteilen auf mehrere Endpunkte.
Setz dir so einen unter die Decke 4-7 HE Panel, Switch 19" Steckdosenleiste
oder in 10"
Grüßle
keine Sorge ich werde Dich an Die Dämmung spätestens im Juli erinnern.... dann ist es bestimmt 45°C unter deinem Dach :-)
deMuermann
Zeit: 08.04.2026 18:42:11
3948675
In diesem Artikel zu steuerbaren Wallboxen steht es auch so drin: "Zunächst einmal dürfen Stromnetzbetreiber nun nicht mehr die Nutzung oder den Anschluss einer Ladestation ablehnen oder verzögern."
Ruediger1931
Zeit: 08.04.2026 20:51:06
3948700
Die meisten Autos können gar keine 22 kw AC laden.
Ich habe es damals angemeldet und den Baukostenzuschuss gezahlt.
Mein Hausanachluss hat nun 40 KW.
Somit stehen mir in der Zukunft alle Varianten offen.
Man sieht außerdem jetzt schon das die neuen Autos leichter, effizienter werden.
Aktuell ist die Entwicklung so weit das man jetzt mit einem Auto was 50 kwh hat soweit kommt wie früher mit 80 kwh. (Geschätzt)
Ich gehe eher davon aus das man in wenigen Jahren mit 11 oder 5 kw in Wenigen Stunden sein Auto voll bekommt da die Akkus kleiner werden trotz höherer Reichweite.
Aktuell lade ich jeden Tag ca 20kwh ins Auto und somit ist der Akku immer zwischen 30 und 60%
Wenn ich weiter weg fahre lade ich nachts bis 80 oder 100%
Damit komme ich sehr gut klar trotz max 5-11kw.
Ruediger1931
Zeit: 08.04.2026 20:57:00
3948701
Zitat von Fertig Beitrag anzeigen
Ein 22kW Ladekabel hat in aller Regel 6qmm Querschnitt. Es ist zugelassen und somit ist auch deine 4,5m 6qmm Leitung mehr als ausreichend.
Der TO spricht allerdings von 30m. Da ist es in der Tat nicht verkehrt, besser auf den nächst größeren Querschnitt zu setzen.
Ich habe selber[...]
Ja da hast du recht.
Aber bei ca 15 Stunden jede Woche mit 4% Leitungsverluste anstatt 0,5% kommt in 40 Jahren die das Kabel wahrscheinlich genutz wird ganz schön was zusammen.
Das ist wie mit der Heizungshydraulik.
Pumpenstrom ist meißt teurer als ein passendes Rohr.
Und beim Kabel sind ja selbst bei 30 Meter kaum 110€ Mehrkosten.
Loxodan
Zeit: 08.04.2026 21:35:45
3948709
Man sieht außerdem jetzt schon das die neuen Autos leichter,[...]
Es geht doch auch gar nicht singulär darum das EIN Auto 22kW laden kann, sondern das man z.B. bei einer Doppelgarage dann 2 hat die sich das je nach Logik aufteilen müssen, meine 22kW versorgen im Lastmanagement 3 Stellplätze (oder werden es zukünftig) Weiterhin macht es Sinn wenn Stromspitzen da sind und Strom günstig ist bevor er abgeregelt wird schnell in die Speicher zu bekommen. Wenn du noch eine PV mit einsprechende Peakleistung hast "verschenkst" dann auch Kohle.
Dein Nutzungsprofil ist auch nicht auf alle übertragbar. Habe genug Handwerkerfreunde welche mit elektrischen Transportern unterwegs sind und wenn mal im Geschäft sind zum Mittag oder Material holen optimal ist wenn du 22kW laden kannst.
Du hast Recht die Akkus werden kleiner was die Kappa betrifft, aber nicht weil der Wirkungsgrad merklich steigt (der ist eh schon brutal hoch und Aerodynamik nahezu am Optimum) steigt, sondern genau deswegen weil man gemerkt hat das nachgeladene Reichweite pro Zeiteinheit das primäre Kunbenakzeptanzkriterium ist und nicht Batterieinhalt.
Gewicht spielt beim eAuto eh eine untergeordnete Rolle aufgrund Rekuperation und Energieerhaltung.
KR0815
Zeit: 08.04.2026 21:47:57
3948712
welches Querschnitt vergleichst Du hier? bei welchem Strom? Rechne gerne mal vor wie Du auf den gewaltigen Unterschied kommst, bin neugierig
volker14
Zeit: 08.04.2026 22:33:49
3948718
Das kommt jetzt drauf an was du unter PV Anlage verstehst. Bei der Dachfläche einer Doppelgarage sehe ich das als das gute alte "einfache Balkonkraftwerk" mit ich meine aktuell 800 Watt Einspeiseleistung bei 2000W Modulleistung. Das lässt sich da einfach auf klemmen auf die neue[...]
Da gehen ca.6kWp drauf . Hab ich gerade so bauen lassen im Zuge Wallbox nachrüsten.
Bernd122
Zeit: 09.04.2026 09:23:16
3948755
Moin Bernd,
16mm² CU oder AL?
Wenn[...]
Solche Schränke habe ich schon auf dem DG und im Keller. Finde ich aber für die Garage zu klobig, daher kam ich auf den Hager. Es gibt ja auch klappbare, da muss ja nur ein max. 8 Port Patchpanel + Switch + Steckdosenleiste rein...
Die restlichen Kommentare lese ich mir mal bei Zeit durch. Ob nun CU oder AL kann ich nicht beantworten. Ich gehe aber mal von CU aus.
Fertig
Zeit: 09.04.2026 09:43:00
3948762
Moin Bernd,
16mm² CU oder AL?
Wenn[...]
Wir haben 2019 gebaut. Bei uns wurde ein 4x50qmm Alukabel zum Haus verlegt. Die Länge ist etwa 13-14m bis zum HAK.
Abgesichert wurde allerdings nur mit 50A. Fragt mich nicht warum.
hildefeuer
Zeit: 09.04.2026 10:26:44
3948772
Die sogenannten Mulimedia Schränke sind der größte Quatsch überhaupt, weil die immer zu klein sind. Darüber gibt es einen sehr schönen Artikel in der aktuellen ct.
Will man Netzwerkhardware in Schrank packen bietet sich ein Netzwerkschrank an. Da passen dann auch switche Router und Patchpanel rein. Im Gegensatz zu Multimedia-Schränken wo nur bestimmte Patchpanel rein passen. Switche und Router sind für Mulimedia Schränke nicht vorgesehen.
KleinTheta
Zeit: 09.04.2026 15:48:35
3948807
Multimediaschrank!
Netzwerkschrank!
In der Garage!
Ein Kabel kommt, zwei Kabel gehen! (Oder mit 2 Y-Adaptern das Netzwerkabel mit 2*100 MBit nutzen)
Oder auch nur ein AccessPoint! (Es gibt auch WLAN-fähige Wallboxen)
Büttenmarsch! Helau!
Fertig
Zeit: 10.04.2026 08:17:23
3948902
Man kann ja auch übertreiben und aus der Garage einen Server Raum machen.
Bernd122
Zeit: 11.04.2026 11:57:45
3949174
Danke für die Kommentare!
Ich nehme mal folgendes mit:
- Die neue 10mm2 Zuleitung wird im Haus abgesichert. Daran werden nur die Wallbox(en) + der CEE Adapter angeschlossen
- Die "alte" 70er Jahre Zuleitung wird auf einen Kleinverteiler angeklemmt, sodass ich falls eine Sicherung rausfliegt, diese wieder in der Garage bedienen kann und nicht in den Keller hoch muss.
Der Elektriker hat uns damals für die Garagenelektrik einen Kleinverteiler AK42 3-Reihig Spelsberg AK 42 Kleinverteiler angeboten.
Für das Netzwerk bin ich mir noch nicht ganz schlüssig geworden.
Aktuell würde ich folgendes per LAN anschließen wollen:
- Die Wallbox(en)
- Sprechanlage (2-Draht macht aktuell Probleme)
- Access-Point
- Evtl. eine Überwachungskamera
--> Daher tendiere ich zu einem 8-Port Switch, oder gleich sauber ein Patchpanel... Klar, könnte ich das alles "an die Wand nageln" aber irgendwie finde ich das nicht sauber. Einen klobigen Netzwerkschrank möchte ich aber nicht.
Hat den jemand Erfahrung mit solchen Schränken?
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/19_wandgehaeuse_3he_vertikal_5he_horizontal-208044 so einer, aber nicht für 19-Zoll Geräte wäre eigentlich perfekt...
Grüße!!
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage bei Bedarf kühlen. Da die Abluft nach draußen geführt werden muss, habe ich ein Öffnung geschaffen und möchte diese jetzt mit...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf eure Erfahrungen und Einschätzungen. Wir besitzen ein selbstgenutztes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1995 mit ca. 209 m² Wohnfläche. Der...
Bernd122
3949174
- Die Wallbox(en)
- Access-Point
Grüße!!
Seite 3
