Mimimale Raumhöhe für NIBE S1256
der-wolly
Zeit: 07.04.2026 09:59:40
3948295
bei mir soll in den nächsten Wochen eine NIBE S1256 EWP im Keller angeschlossen werden und einen maroden Gasbrenner ersetzen.
Leider hat mein Keller nur eine Deckenhöhe von 1,90m und stellt damit den Heizungsbauer vor gewisse Herausforderungen. Ich wollte aber aus Platzgründen die 1,80m hohe S1256 mit intergrierten Brauchwassertank.
Die beiden Soleleitungen können in ca. 0,65m Höhe angebunden werden. Somit kein Problem.
Aber die 2 Rohre für den Heizkreislauf sowie Kalt- und Brauchwasser enden lt. Zeichnung im Installateurhandbuch (Seite 15) in 1,87m Höhe.
Daher meine Fragen:
Das Gerät besitzt Schraubefüße, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Der Spielraum beträgt 3cm. Sind die 3cm von den 1,80m Gerätehöhe abzuziehen oder aufzuschlagen?
Können die 4 Rohrenden in 1,87m Höhe noch etwas gekürzt und abgewinkelt werden? Hinter dem Gerät ist dann wieder ausreichend Platz für Armaturen etc.
Wolly
Effizient
Zeit: 07.04.2026 10:13:00
3948300
ausser das das Kippmaß mit 1,90m bei 0,60m Breite und 1,80m Höhe(Pythagoras grüsst) eventuell ein Problem ist, dafür ist die Montage zuständig, oder planst Du selber?
Wenn wär das evtl. etwas spät...
bstone
Zeit: 07.04.2026 10:24:25
3948313
Ich hoffe der HB war im Keller und hat sich die realen Verhältnise angesehen, den bei 1.90 m Raumhöhe kann die Einheit nicht aus der waagerechten in die senkrechte aufgestellet werden ohne diese zu zerlegen.... Die Rohre kann man modifizieren, das ist das kleinere Problem.
der-wolly
Zeit: 07.04.2026 10:35:05
3948317
Die Aufrichtung kann im Nachbarraum erfolgen. Hier ist die Deckenhöhe 2,10m. Von dort muss das Gerät ca. 2m zum finalen Standort geschoben werden. Der Heizungsbauer hat es sich angeschaut.
Slupsk
Zeit: 07.04.2026 10:37:32
3948320
Wir haben 195 cm Deckenhöhe im Aufstellraum. Die Tür hat jedoch nur 179 cm. Also wurde die WP gekippt eingebracht und im Raum aufgestellt.
Kippmaß sind knapp unter 190 (gemessen, mit Füßen), das wird echt äußerst knapp bei dir.
Fruchtwasser
Zeit: 08.04.2026 08:39:10
3948538
Heizungsvor- und Rücklauf (XL1 und XL2) sind 22er Kupferrohre und können eingekürzt werden.
Kaltwasser (XL3) und Brauchwasser (XL4) sind aus (Edel-)Stahl und können ebenfalls gekürzt werden. Soweit, dass eine Presszange gerade noch auf die Maschine passt. Wenn man den Styroporklotz, der hinten oben sitzt, abnimmt, kann man wahrscheinlich sogar bis unter 1,80 m kürzen.
Achtung: Die Maschine laut Anleitung nicht weiter als 45° kippen. Und nur nach hinten.
der-wolly
Zeit: 14.04.2026 21:47:41
3949819
Kann noch jemand meine 1. Frage aus dem Startbeitrag beantworten?
Das Gerät besitzt Schraubefüße, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Der Spielraum der Schrauben beträgt 3cm (20-50mm). Sind diese 3cm von den 1,80m Gerätehöhe abzuziehen oder aufzuschlagen?
Bekomme ich so die OK Gehäuse auf 1,78m?
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
