Warmwasserspeicher Unter-/Übertisch egal?
Max34
Zeit: 07.04.2026 21:14:32
3948494
ich habe in dem Forum schon einige meiner Haustechnik-Probleme durch's mitlesen, lösen können, das aktuelle nun aber nicht :)
Und zwar habe ich ein kleines Ferienhaus im Ausland erworben, das ich gerade selbst saniere.
Beim Bad nun folgende Situation:
Es gibt nur Kaltwasser im Haus, bis auf die Dusche. Hier war ein Ariston Überbecken Warmwasserspeicher 10 Liter installiert.
Den würde ich durch einen etwas größeren (30 Liter) gerne ersetzen. Dass das immer noch recht klein ist, ist mir bewusst, aber es ist wirklich nur ein sehr kleines Häuschen, und sehr kleines Bad mit minimal Platz.
Ein Durchlauferhitzer kommt übrigens nicht in Frage, da eine entsprechende Stromversorgung nicht gegeben ist.
Nun die eigentliche Frage:
Ich habe eine Standard-Duscharmatur, brauche daher einen druckfesten Wasserspeicher. Hier gibt es in der Größe über 15 Liter fast ausschließlich Geräte zur Über-Becken-Montage. Ich würde den Speicher aus Platz- und Optik-Gründen aber gerne UNTERHALB der Duscharmatur installieren. Hoch genug um nicht Gefahr zu laufen, dass er mit Wasser am Boden in Kontakt kommt (soll spritzwassergeschützt hinter einem Kasten verbaut werden).
Ist das möglich? Geht es hier lediglich darum, ob die Anschlüsse (Ein- und Auslauf) oben oder unten angeordnet sind? Oder entsteht hier irgendeine Art hydraulisches oder thermisches Problem?
Die Alu-Verbundrohre werden neu verlegt, bedeutet, die könnte ich unter den Boiler platzieren, Sowie Abfluss für ggf. abblasen.
Sicherheitsgruppe usw. ist klar, dass das verbaut wird.
Ariston ANDRIS Lux 30 - lt. Beschreibung gibt es die 10 und 15 Liter Version für Unter- und Überbecken Installation, aber die 30 Liter Variante nur Überbecken.
Danke euch!
Max34
Zeit: 07.04.2026 21:19:41
3948497
Vielleicht noch mal erwähnt,... die Einbaulage würde vertikal bleiben. Aber der druckfeste Warmwasserspeicher (für Überbecken Montage) würde tiefer als die Duscharmatur an der Wand platziert werden. Die Anschlüsse sind beim Speicher unten und dort würde ich auch die Wandinstallation hinlegen inkl Abfluss.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
