Fehler - Vaillant VWF88/4 & VRC700
zeitmacher
Zeit: 08.04.2026 07:01:48
3948526
Hallo, liebe Gemeinde.
Ich habe seit gestern Abend das Problem, dass sich meine Wärmepumpe im Dauerlauf befindet. Sie heizt, was das Zeug hält.
Glücklicherweise ist es derzeit unproblematisch, diese einfach auszuschalten.
Verbaut ist, wie wohl üblich bei diesem Gerät, der Heizungsregler VRC700 auf der rechten Seite, in der Wärmepumpe und das kleine Display auf der linken Seite.
Das Konstrukt läuft seit 2017 und wurde von mir angeschlossen und in Betrieb genommen.
Die anstehenden Störmeldungen am VRC700 lauten wie folgt:
- Kommunikationsfehler Wärmep.1
- Verbindung Zusatzmodul fehlt
- Außentemp.fühler beschädigt
Ich würde das im ersten Moment als Störung am BUS deuten, aber es gibt hier sicherlich Personen, die deutlich besser wissen, was hier das Problem ist oder wo man beginnt zu suchen.
Ich gehe auch mal davon aus, dass die Außentemperatur ein Pt1000 ist. Das wird ganz sicher nicht kaputt sein.
Nun die Fragen:
1. Was ist in meinem Fall das Zusatzmodul?
2. Warum heizt die Wärmepumpe dauerhaft?
3. Was ist hier der Fehler oder wo beginne ich meine Suche
ajokr
Zeit: 08.04.2026 08:05:08
3948531
Nun die Fragen:
Ich denke mal, mit Zusatzmodul wird die Reglerleitplatte gemeint sein, auf deren Steckplatz X41 der Außentemperatursensor aufgesteckt wird.
ajokr
Zeit: 08.04.2026 09:28:23
3948549
Nachtrag: Es könnte auch ein Zusatzmodul VR 40 gemeint sein, was aber auch auf der Reglerplatine anzuschließen ist. Wenn der Buskoppler an der Reglerplatine nicht mehr funktioniert, kommen halt keine Signale mehr von den angeschlossenen Geräten zum Systemregler.
zeitmacher
Zeit: 08.04.2026 11:09:48
3948578
Vielen Dank.
Ich versuche das mal zu verstehen, was du @ajokr schreibst:
Auf der Reglerplatine ist die Klemme X41 für die Außentemperatur.
-> Wenn also die Platine mit "Zusatzmodul" gemeint ist, würde das Sinn machen.
Ob das VR40 auf Klemme X40 wohnt, muss ich heute Nachmittag schauen.
Dann schreibst du "..wenn der Buskoppler nicht funktioniert.."
-> Damit meinst du vermutlich den VR32?
-> Ist das ein üblicher Fehler?
Ist dieser messtechnisch zu prüfen? Busspannung auch so 20V?
Ist eben schon paar Jahre her, als ich da das letzte Mal dran war.
Was wäre deiner Meinung nach als nächstes zu tun.
Frank_Pantry
Zeit: 08.04.2026 11:47:59
3948588
Teiletausch, von billig nach teuer.
Sparsame machen das mit Rückgabemöglichkeit.
Bei meiner VWS hat z.B. ein PT1000 versagt (da wars der Brauchwasserfühler) , das war dann für 10-20 Euro wieder erledigt.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
ajokr
Zeit: 08.04.2026 14:03:19
3948619
Ich weiß ja nicht, welche Teile bei dir alle im ebus drin hängen. Bei mir war jedenfalls Holland in Not, als ich den ebus für den ebusd Adapter falsch zusammengeklemmt hatte. Wenn sich bei dir irgendwo eine ebus-Klemmverbindung verabschiedet hat, können solche Fehlermeldungen auftauchen, ohne dass eine Platine oder ein Fühler tatsächlich platt ist.
zeitmacher
Zeit: 08.04.2026 14:48:41
3948629
Ich weiß ja nicht, welche Teile bei dir alle im ebus drin hängen. Bei mir war jedenfalls Holland in Not, als ich den ebus für den ebusd Adapter falsch zusammengeklemmt hatte. Wenn sich bei dir irgendwo eine ebus-Klemmverbindung verabschiedet hat, können solche Fehlermeldungen[...]
Bei mir ist nichts zusätzlich verbaut. Zumindest nicht von mir als Erweiterung für Home Assistant oder sowas.
Vielleicht kannst du mir sagen, was alles so auf dem Bus reden möchte. Von Vaillant her. Dann könnt man ja die Teilnehmer abstecken...bleibt das Problem des Busabschlusses...
Teile wechseln wollte ich jetzt nicht so pauschal...zumindest nicht ohne den Fehler zu suchen
ajokr
Zeit: 08.04.2026 17:54:39
3948666
Bei meiner arotherm sind es Außeneinheit (hmu), Hydraulikstation (vwzio), Internetmodul (netx3), Steuerung (ctlv3) und Mischermodul (vr71). Alle müssen reihum mit den zwei Buskabeln verbunden sein. Bei der VWF sind Außeneinheit und Hydraulikstation zusammen. Ist denn bei dir noch ein VR 32 oder andere Geräte angeschlossen?
zeitmacher
Zeit: 09.04.2026 06:43:15
3948733
Das ist der Status:
Bild der Reglerplatine
Keines der besagten Zusatzmodule ist angeschlossen.
Bis auf den Stecker, wo BUS drauf steht und zum VR900 geht, weiß ich nicht, wo noch der BUS abfährt.
Wichtig: gibt es irgendwo eine Einstellung die sagt, heize wie verrückt, wenn der Bus nicht fährt?
Das Gehirn ist ja anscheinend die Reglerplatine. Die Displays sind lediglich Anzeige oder stellen die Werte auf der Reglerplatine. Demnach sieht die Reglerplatine die Außentemperatur nicht mehr und heizt - vermutlich wegen Frostschutz.
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
