Wie öffne ich diese Rücklaufverschraubung richtig?
Meaparvitas
Zeit: 08.04.2026 08:59:17
3948543
ich habe teilweise Rücklaufverschraubungen, in denen ein Außenring mit einem Schlitz sitzt und in der Mitte befindet sich noch eine zweite Schraube für einen Inbus.
Die Rücklaufverschraubungen sollen für maximalen Durchfluß durch den Heizkörper geöffnet weren.
Der HB meinte, man müsse hierfür nur die Schraube mit dem Schlitz bis an die Außenkante herausdrehen.
Ich habe da meine Zweifel. Ist der Ring mit dem Schlitz nicht nur eine Konterung für die innere Inbusschraube, mit der man den Durchfluß einstellt?
Danke und LG
SG03
Zeit: 08.04.2026 10:24:58
3948565
Der Schlitzeinsatz muß bis vorn heraus gedreht werden. Dann kann der Inbus bis vorn gedreht werden.
Meaparvitas
Zeit: 08.04.2026 11:41:09
3948585
Danke, also wie ich es vermutet habe.
Rainer4x4
Zeit: 08.04.2026 15:00:40
3948632
Hoffentlich fliegt der Inbus nicht vorne raus, und das Heizungswasser spritzt heraus. Alles schon erlebt.
Meaparvitas
Zeit: 08.04.2026 17:52:47
3948664
Der Inbus wird doch von dem äußeren Ring blockiert, wenn ich das richtig sehe. Welchen Sinn sollte der Ring mit dem Schlitz sonst haben? Erst müßte doch der äußere Ring ganz ausgeschraubt werden, bevor die Inbusschraube herausfallen könnte, oder?
Das Ventil ist über 30 Jahre alt, ich glaube nicht, daß das schon voreinstellbar ist.
Die Heizungsanlage ist momentan sowieso trocken, da eine WP eingebaut wird. Ich wollte bei der Gelegenheit nur sicherstellen, daß alle Rücklaufverschraubungen auch wirklich ganz geöffnet sind.
Mich hat nur skeptisch gemacht, daß der HB meinte, es würde reichen, den Ring mit dem Schlitz bis an den Rand herauszudrehen.
Peter 888
Zeit: 09.04.2026 09:19:41
3948754
das ist eine voreinstellbare Rücklaufverschraubung.
Mit dem Inbus hat man den Heizkörper abgesperrt um ihn demontieren zu können und mit dem Ring mit Schlitz den hydraulischen Abgleich vorgenommen. Alles vor den Zeiten der voreinstellbaren Thermoostatventile.
ciao Peter
Meaparvitas
Zeit: 09.04.2026 12:11:33
3948782
Hallo Peter,
danke, aber muß man dann nicht neben dem Ring mit dem Schlitz auch den Inbus so weit wie möglich herausdrehen, wenn man den Rücklauf komplett öffnen will? Das Verstellen des Rings bringt doch alleine gar nichts, oder?
Ich wundere mich, warum ich verschiedene Arten von Rücklaufverschraubungen im Haus habe, obwohl diese alle zur gleichen Zeit eingebaut wurden.
LG
sh2807
Zeit: 09.04.2026 12:38:46
3948784
Zitat von Meaparvitas Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Ich wundere mich, warum ich verschiedene[...]
Natürlich muss die Absperrung mit Inbus selbst auch rausgedreht werden. Der vordere Ring ist quasi nur ne "Merkhilfe". Dann weißt nach dem Absperren noch wie weit gedrosselt war.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
