aillant Wärmepumpen-Gashybridanlage: WW-Betrieb erfolgt immer unerwünscht bivalent
superfrankyman
Zeit: 09.04.2026 23:23:11
3948882
kurz mein Problem:
Im Warmwasserbetrieb unserer Gas-Wärmepumpenhybrid-Anlage läuft trotz niedrig eingestellter Bivalenz-/bzw. Hybridpunkte (0 °C oder geringer) immer die Gasheizung mit, die den oberen Teil des Speichers erwärmt, während die Wärmepumpe den unteren Teil (durch das 2. Register) erwärmt.
In der "Fachebene" des Reglers habe ich das Zusatzheizgerät auf "nur heizen" gestellt. Dies hat aber keine Auswirkungen, das Problem bleibt bestehen.
Mit Freigabe des WW-Betriebs arbeitet immer der Gaskessel zusätzlich zur Wärmepumpe, wobei es eine Einschaltverzögerung gibt (genaue Zeit muss ich noch rausmessen, waren einige Minuten).
Ich vermute eine Fehlkonfiguration des Geräts oder des Reglers.
Verwendetes Systemschema-Code: 12, Konfiguration FM 5: 3, MA FM5: Keine Funktion.
Die Wärmepumpe arbeitet im WW-Betrieb immer mit maximaler Leistung, ob das normal ist kann ich nicht beurteilen. Der Gaskessel arbeitet soweit ich das erkennen kann im "ECO"-Betrieb, mit ca. 12 kW (ca. 50% Leistung).
Weitere Komponenten der Anlage:
Vaillant Aerotherm 126/2 (12 kW) und Gaskessel Vaillant EcoTec Plus (25 kW)
Systemregler SensoComfort 720, zus. mit Gateway
Wärmepumpenregler VR720 mit dem FM5-Koppelmodul
Die Betriebsweise ist natürlich störend, da der Gaskessel meist nur kurzzeitig läuft (einige Minuten), damit natürlich häufig taktet und wir gleichzeitig unseren PV-Strom weniger nutzen können als geplant. Immerhin konnten wir den Ladebetrieb des WW-Speichers durch Beseitigung der Mikrozirkulation über die WW-Leitung und die Zirkulationsleitung auf 1x Laden pro Tag reduzieren (vorher 2-3x).
Eine Abschaltung der Gasheizung im Zeitraum April bis Oktober wäre nur eine Notlösung, die ich vermeiden möchte. Für das wöchentliche Legionellenprogramm kann der Gaskessel bei den hohen Temperaturen ja einmal mitlaufen, wobei das eigentlich auch nicht nötig erscheint.
Kennt jemand eine Lösung bzw. ist das Problem bekannt? Im Forum habe ich nichts dazu gefunden.
Beste Grüße, Frank
gwynlavin
Zeit: 10.04.2026 01:12:02
3948883
Klingt eigentlich so als würde die Gasheizung bereits entsprechend deiner Anforderung in die WW-Erwärmung eingreifen - halt nur etwas früher als erwartet.
Gruß Gwyn
Heizungshelfer
Zeit: 10.04.2026 08:14:54
3948901
Du musst die Warmwassertemperatur am Gasgerät niedriger einstellen als die an der WP. Also mit dem Gasgerät quasi eine Nottemperatur von 40 Grad. Beim WP Betrieb für Warmwasser gibt es die Einstellungen normal, eco und balance. Bei normal läuft sie maximal, bei eco mit 50% Leistung. Stell auf eco um. Einstellung im VWZ AI.
superfrankyman
Zeit: 10.04.2026 09:17:41
3948916
am Gasgerät ist der Komfortmodus ausgeschaltet. Bei WW-Anforderung arbeitet das Gerät auch nur mit Teillast (ca. 50%), das entspricht dieser Einstellung. Die WW-Temperatur in den Diagnosedaten des Gasgeräts ist auf den Soll-Wert des Zentralreglers gestellt (51°C). Eine eigene Einstellung am Gerät ist nicht möglich, der entsprechende Regler-Wert ist nicht verfügbar (alles läuft über die Senso-Comfort).
Und wie schon geschrieben, das Gasgerät ist für den WW-Betrieb eigentlich auf der Fachebene gesperrt. Dies hat aber keinen Einfluss, das Gerät macht trotzdem WW-Betrieb.
superfrankyman
Zeit: 10.04.2026 11:09:24
3948944
Zur Ergänzung:
Bei der Inbetriebnahme der Anlage in 2025 war temporär nur das Gasgerät verfügbar, da der EE-Bus und die Wärmepumpe gestört war. Dabei hatte es einen eigenständigen WW-Betrieb des Gasgeräts gegeben, mit einer eigenen Temperatur und einem eigenen Programm. Nach der Inbetriebnahme der Wärmepumpe arbeitet das Gasgerät jetzt aber mit den Programmen und der Temperatureinstellung des zentralen Reglers. Im Heizbetrieb funktioniert das auch, es läuft nur die Wärmepumpe.
