Anschluss Dampfbremse (Luftdichtheit) Aufdachdämmung PIR im Neubau
stigo
Zeit: 10.04.2026 08:24:04
3948904
demnächst wird der Dachstuhl bei unserem Haus errichtet und danach kommt direkt der Dachdecker.
Jetzt ergeben sich für mich Fragen bezüglich des luftdichten Anschlusses der Dampfbremse im Trauf- und Ortgangbereich.
Der Aufbau ist wie folgt:
Der Rohbauer mauert momentan das Obergeschoss. Wenn der Zimmermann kommt, sind die Gefächer zwischen den Sparren noch leer.
Der Dachdecker installiert die Dampfbremse und die Aufdachdämmung.
Wie wird jetzt am besten das Detail Anschluss im Traufbereich und Anschluss im Ortgangbereich ausgeführt?
1. Eine Option wäre das Gefach auszumauern, wenn der Zimmermann fertig ist. Ist das dann dauerhaft luftdicht? Mörtel zum Sparren?
2. Man könnte auch XPS oder PIR Platten ins Gefach stellen. Die müssten dann vermutlich mit einer Dichtmasse am Sparren angedichtet werden, oder?
3. Oder eine OSB Platte ins Gefach stellen.
Was ist die beste Lösung? Oder sogar eine ganz andere?
Der Dachdecker möchte die Bahn Puren DB Blau (SD: 3 m) installieren.
Die Aufdachdämmung Bauder PIR SF hat einen Wert von SD: 1500 m. Bauder empfiehlt da auch eine Bahn mit einem Wert von größer SD: 100 m. Puren empfiehlt das ebenso.
Ist die DB Blau in Ordnung, oder sollte lieber eine andere installiert werden?
Mati1
Zeit: 22.04.2026 23:04:37
3951203
zu den SD-Werten kann ich dir nichts sagen.
Als bei mir das Dach saniert wurde (von einem Zimmermann), hat er mich bequatscht zwischen die Sparren zusätzlich mit Holzfaser zu dämmen. Damit waren die Sparren auch bis zum Traufbereich gefüllt. Die Balken wurden bündig mit der Außenwand abgeschnitten und die Folie an der Fassade festgeklebt. Da wir es mit dem Dachüberstand nicht übertrieben haben, konnte der mit stärkeren Konterlatten realisiert werden. Das Dach wirkt dadurch auch sehr schlank und es hängt kein riesiger hässlicher Koffer im Traufbereich.
Bisher haben wir damit keine Probleme.
Weiterer Vorteil der zusätzlichen Dämmung zwischen den Sparren: Schallschutz. Nur PIR überträgt den Schall sehr gut nach innen. Da wir die Zwischensparrendämmung nur im bewohnten Bereich aber nicht im Spitzboden haben, höre ich den Unterschied. Im Spitzboden könnte man meinen ein Fenster steht offen, aber die sind alle zu. weiter unten hört man nichts von draußen.
Regelungsfuzzi
Zeit: 23.04.2026 09:08:18
3951235
Normalerweise liegt ja da auf der Mauer die Pfette und darüber die Sparren. Beste Lösung ist durchgehende Folie innen auf den Sparren über die Pfette runter im Kniestock bis zur verputzten Wand. In die Fächer kann dann Dämmung und außen hochmauern oder Holzverkleidung.
Unter der Pfette sollte normal auch noch dickes Kompriband auf den Ringanker, dann kann man die Folie auch an der Pfette festkleben.
