Buderus Zeitprogramm Zirkulationspumpe funktioniert nicht
flowerrrr
Zeit: 10.04.2026 23:29:07
3949092
bei meiner WW-Anlage war die Zirkulationspumpe bisher direkt am Strom angeschlossen und lief 24/7 durch. Ich habe die Pumpe nun an den bei meiner Buderus Logano plus GB212 vorgesehenen Anschluß angeschlossen und in die Anlagenkonfiguration aufgenommen.
Es gibt ein Zeitprogramm für die Pumpe, so dass sie zw. 6.00 und 23.00 aktiv sein soll und dabei jeweils 3x3min/h laufen soll.
Um 6.00 springt die Pumpe wie erwartet an und geht dann nach 3 Minuten wieder aus. So weit so gut. Allerdings wars das dann, die Pumpe wird den gesamten Tag nicht mehr eingeschaltet.
Führt man einen Neustart der Heizung durch (Strom aus/an), dann beginnt die ZP kontinuierlich zu laufen und stoppt erst mit Ende des Zeitprogramms um 23.00 Uhr.
Ist das ein bekanntes Problem? Hatte der Heizungsbauer bei der Installation (2023) vielleicht vorausahnend erst gar nicht versucht, die ZP an die Anlage anzuschließen, weil er wusste, dass das System buggy ist?
VG Oliver
PS. Daten über Status der ZP wurden mit EMS-ESP ausgelesen.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split Klimaanlage von Daikin. Diese wurde installiert, läuft jedoch bis heute nicht. Der Installateur war einmal zur Nachbesserung vor Ort, erfolglos....
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein errichtet welcher nicht ganz den neuen technischen Richtlinien vom 1.1.2022 entspricht. Der Feuerstättenbescheid wurde vom Bevollmächtigten...
