Bodendämmung Neubau mit Garage
sb78holz
Zeit: 11.04.2026 22:36:10
3949240
Guten Tag wir Bauen ein EFH in Hanglage
im Kellergeschoss haben wir einerseitz eine Einliegerwohnung, dahinter Kellerräume und daneben eine Gargage und Eingangsbereich
Der Architekt hat zuerst keine Dämmung unter der Bodenplatte eingeplant
Auf Rat des Statikers wollen wir dies nun nachträglich einplanen.
Die Frage lautet wie können wir die Garage und Eingangsbereich (Kaltbereich) termisch zum Wohnbereich Trennen ohne den statischen Zusammenhalt der Bodenplatte zu verlieren?
Statiker sagt einfach 1m unter den Kaltbereich zeihen (doch dann haben wir immer noch eine Wärmebrücke
Weitere Ideen welche unser Budge nicht unnötlig belasten
Bodenplatte Haus 14 x 8.5 m
danneben Garage 11 x 5.5 m
davon ist der Eingangsbereich ein Streifen von ca 1.3 m
und der Velobereich 5.5 x 4 m auf gleicher Höhe wie die Bodenplatte des Hauses
Garege selbst tiefergelegt (aufgrund der Einfahrt...)
https://www.swisstransfer.com/d/c3678a3f-9e35-48ae-a244-32c2466b8607
https://www.swisstransfer.com/d/9ab387d6-2d64-472e-b4df-8151e46ce798
KleinTheta
Zeit: 11.04.2026 23:22:04
3949245
Bodenplatte auf Dämmung (des Hauses) und Bodenplatte direkt auf Erdreich (Eingang und Garage) haben unterschiedliches Setzungsverhalten und müssen deshalb getrennt werden.
Dann kann auch mit Dämmung zwischen den beiden Bodenplatten und zwischen den beiden Kellerdecken die thermische Hülle unversehrt bleiben, d. h. es gibt keine Wärmebrücke.
Allerdings hätte die Decke über dem Eingang dann hausseitig kein Auflager mehr und würde aus der Garagendecke auskragen. (d. h. evtl. wenige zusätzliche obere Bewehrungszulagen)
Dies ist die bevorzugte Lösung.
Zitat von sb78holz Beitrag anzeigen
... trennen ohne den statischen Zusammenhalt der Bodenplatte zu verlieren?
... das geht nur, wenn:
Alternativ kann auch unter Eingang / Garage gedämmt werden, damit alle Gebäudeteile gleiches Setzungsverhalten haben; thermisch macht das keinen Sinn. Zur Vermeidung der Wärmebrücken an den bereits oben genannten Stellen sind z. B. Schöck-Elemente (z. B. Isokorb® T/XT) zu verwenden.
Doch warum sollte man das tun? Es ist kostenintensiv und bietet keine anderen Vorteile.
WilliHH
Zeit: 11.04.2026 23:25:08
3949246
Was sagt der Statiker? Zumal er den Ball zum rollen gebracht hat
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
