Heizstab 4,5 kW für Pufferspeicher – PV-geeignet & einphasiger Betrieb möglich?
Yuri08
Zeit: 12.04.2026 07:26:38
3949259
bin aktuell auf der Suche nach einem passenden Heizstab („Heizgnom“) für meinen Pufferspeicher und würde gerne eure Erfahrungen bzw. Empfehlungen hören.
Rahmendaten:
Anschluss: 6/4"
Leistung: 4,5 kW (idealerweise 3×1,5 kW aufgebaut)
Wichtig: sollte auch einphasig betreibbar sein (Notbetrieb ~1,5 kW)
Einsatz: Pufferspeicher aus Stahl, innen mit Edelstahl-Wärmetauscher (Hygienespeicher)
Mir ist wichtig:
langlebiges Material (Edelstahl, z. B. 1.4404)
robuste, einfache Technik (krisentauglich / Notbetrieb)
Thermostat + Sicherheitstemperaturbegrenzer
gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Optional:
spätere Nutzung mit PV möglich - aber auch nicht im Regelfass
Ich habe mich schon etwas umgesehen und folgende Modelle gefunden:
Dew Elektro-Heizstab 4,5 kW EH.4500
Elektroheizstab 4,5 kW 230/400V (PV geeignet)
TWL Edelstahl Heizstab 4,5 kW mit Isoliertrennung
SMARTFOX Heizstab 4,5 kW
Gerade die Varianten mit 3×1,5 kW erscheinen mir sinnvoll, da man sie im Notfall auch mit 230 V betreiben kann. Laut Beschreibung sind einige auch explizit für PV bzw. Überschussheizen geeignet und haben Edelstahl-Heizrohre sowie Temperaturbegrenzer. ()
Zusätzlich habe ich gesehen, dass es Modelle mit Isoliertrennung gibt (z. B. SMARTFOX oder TWL), was vermutlich bei der Kombination Stahl-Puffer + Edelstahl-Wärmetauscher langfristig sinnvoll sein könnte (Korrosion).
Meine Fragen an euch:
Welche Hersteller/Modelle könnt ihr aus der Praxis empfehlen?
Ist Isoliertrennung eurer Meinung nach Pflicht oder eher „nice to have“?
Gibt es bei 1-phasigem Betrieb (Notbetrieb) etwas Wichtiges zu beachten?
Hat jemand Erfahrung mit PV-Ansteuerung solcher Heizstäbe?
Freue mich über eure Erfahrungen!
Danke & Gruß
cmuesei
Zeit: 12.04.2026 08:30:21
3949266
Warum müssen es unbedingt 4,5kW sein??
Schau dir Mal den Aton von TA an, der kann zwar nur bis 3 kW, dafür aber 1-Phasig und erfüllt sonst alle deine Bedingungen. Ohne PV kannst du ihn halt nur auf der eingestellten Stufe nutzen, hast du irgendwann PV, funktioniert er stufenlos auf Überstrom.
Ich nutze den seit 5 Jahren mit PV- Überschuss und bin damit sehr zufrieden.
Stephan Alex
Zeit: 13.04.2026 23:08:49
3949646
Hallo Yuri,
Ich habe einen 50€ Heizstab mit 1,5 kW Heizleistung in unseren 300L Brauchwasserpuffer eingebaut und betreibe diesen mit PV Überschuss.
Der Heizstab hat einen Regler mit welchem man die Abschalttemp einstellen kann.
Der Heizstab heizt im Sommer den 300L Brauchwasserpuffer immer locker auf 65°C auf. Da auch eine Solarthermieanlage den Puffer aufheizt arbeitet der Heizstab erst ab dem Nachmittag wenn die Solarthermieanlage nicht viel Ertrag hatte. Mit 2-4h reicht die Aufwärmphase immer aus (der Puffer kühlt selten unter 30°C ab).
Im Winter ist der 1,5kW Heizstab oft zu groß. Unsere 9kW PV Anlage liefert dann oft nur 1,5 KW - 400W Hausbedarf = 1100W Überschuss.
Du brauchst dann also 1,5kW Heizstab + 400W Hausstrom = >1900W PV Ertrag um den Heizstab mit PV Überschuss zu betreiben. Das hat eine 9kW Anlage (Ost und Südfläche) im Winter nicht oft.
Einen größeren Heizstab als 1,5kW benötigt man nicht so oft.
Um einen 4,5kw Heizstab mit PV Überschuss zu betreiben brauchst Du an Tagen mit wenig Sonne eine sehr sehr große PV Anlage und an Tagen mit viel Sonne einen sehr sehr großen Brauchwasserpuffer.
Ich werde mittelfristig den 300L Brauchwasserpuffer und die Solarthermieanlage gegen einen Puffer mit Wärmepumpe tauschen. Die sind natürlich viel effizienter als ein Heizstab.
Stephan
Stephan
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
