Wolf CHA-07 Kesseltemperatur über Solltemperatur
clary
Zeit: 12.04.2026 21:40:47
3949480
hatte vor kurzem bei meiner 2 Jahr alten CHA-07 einen Verdichterwechsel mit Austausch von zusätzlichen Verrohrungen auf Garantie. Bis dahin hatte ich immer das Problem, dass die Kesseltemperatur die Solltemperatur nicht erreicht hat!
Nach Austausch habe ich das gegenteilige Problem. Die Kesseltemperatur liegt zeitweise 4-5 Grad über der Solltemperatur:
Aktuell 12.4.26 21:20 Uhr
Außentemperatur 10,1 Grad
Kesselsolltemperatur 28,8 Grad
Kesseltemperatur 32,9 Grad
Ich beobachte das seit 6 Wochen und desto kälter die Außentemperatur ist desto näher liegen Soll/Ist Temperatur zusammen, desto wärmer es ist, desto weiter liegen Soll/Ist auseinander.
Lt. Wolf ist die Parametrierung beim Verdichterwechsel nicht geändert worden, ich selbst habe auch keine Parameteränderung bemerkt.
Kennt das Problem auch jemand, was könnte das sein?
Solange wir nicht frieren ist meinem Heizungsbauer das Problem erstmal egal...
Vielen Dank für Eure Kommentare
clary
Olollo
Zeit: 13.04.2026 07:30:15
3949524
Guten Morgen,
es ist in sofern kein Problem, da dies ein normales Verhalten der CHA`s zu seien scheint. Auch bei mir ist die Kesseltemperatur immer über dem Soll und das von Anfang an. Bei einem durchgeführten SW- update wurde die Anlage routinemäßig überprüft und für Einwandfrei befunden.
Jens_priovox
Zeit: 13.04.2026 08:08:07
3949528
Hallo clary,
Olollo hat recht, dass etwas Übertemperatur grundsätzlich vorkommt — aber: bei dir ist das ein neues Verhalten, das erst nach dem Verdichterwechsel aufgetaucht ist. Das ist ein Unterschied.
Der alte Verdichter wurde mit bestimmten Regelparametern betrieben (Heizkurve, Hysterese, Minimallast). Der neue hat eine leicht andere Performance-Kurve — die Parameter passen also möglicherweise nicht mehr. Bei milder Außentemperatur ist die Heizlast niedrig, der Verdichter läuft aber mit Mindestlast durch und produziert mehr Wärme als abgenommen werden kann → Übertemperatur. Je wärmer draußen, desto größer die Diskrepanz — das passt genau zu deiner Beobachtung.
Wenn das vorher nicht so war und nach der Garantiearbeit auftrat, ist das nachbesserungspflichtig. Temperaturverlauf ein paar Tage dokumentieren (Außentemp, Soll, Ist mit Uhrzeit) und Wolf direkt anschreiben — nicht nur den Heizungsbauer. Die Hersteller sind bei Garantienachbesserung direkter ansprechbar als oft gedacht.
clary
Zeit: 22.04.2026 21:28:00
3951192
Das war die Antwort von Wolf:
"wie Sie es schildern, deutet dies auf ein normales Betriebsverhalten hin.
Zum einen kann dieses Phänomen auftreten, wenn die Anlage startet, in der Übergangszeit jedoch nicht genügend Wärmeabnahme vorhanden ist. In diesem Fall kann es beim Start vorkommen, dass die Solltemperatur kurzzeitig überschritten wird.
Zum anderen wird dieses Verhalten durch den Parameter WP 11 (Abschalthysterese) beeinflusst. Ist die Abschalthysterese entsprechend eingestellt, kann auch dies dazu führen:
Der Parameter stand beim verlassen der Anlage auf 5k (Werkseinstellung) "
Das würde ja bedeuten, dass in der Übergangszeit die Räume grundsätzlich überheizt werden, was auch der Fall ist. Die CHA07 produziert mit 0,4 kW Strom 2,8-3,4 kW Wärme. Da müßte die CHA doch eigentlich nur den Stromverbrauch senken auf z.B. 0,2 kW dann würde auch die Wärmeerzeugung sinken. Ich hatte nie einen niedrigeren Stromverbrauch als gelegentlich mal 0,3 kW.
Und das Phänomen ist nicht nur beim Starten, sondern dauert ganzen Nachmittag bis Absenkung an.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe an einem Heizkreis mit AFC-Ventilen, also ohne hydraulische Trennung bzw. ohne Parallelpuffer. Bei mir wurde im letzten Jahr eine Fußbodenheizung...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen Abgleich verlangt ein Heizungsbauer für 18 voreinstellbare Ventile mit Thermostatkopf 97 € inkl. Montage pro Ventil und 1.800 Euro für...
