Miele Gaskochfeld Flammüberwachung Fehler
RoMar
Zeit: 12.04.2026 22:30:53
3949493
Hallo liebes Schwarmwissen, ich habe einen für mich nicht nachvollziehbaren Fehler:
Bei unserem Miele Gaskochfeld KM2010 ist nach dem Tausch der Gasdrehknöpfe ein Fehler in der Flammüberwachung bei einer (!) Kochstelle aufgetreten.
Da einer der Plastik Drehknopfe defekt war (Stück vom Plastik abgebrochen) habe ich alle 4 Knöpfe gegen welche aus Metall getauscht. Keine Miele Knöpfe, aber passend.
Danach ist folgender Fehler aufgetreten.
Bei einer Kochstelle geht nach erfolgreicher Zündung die Flamme aus, sobald der Knopf losgelassen wird und in die Normalstellung zurück geht. Dabei ist es unerheblich, wie lange der Knopf gedrückt wurde; auf jeden Fall lange genug, um der Zündsichrung ihren Job machen zu lassen.
Bei allen 3 anderen Kochstellen funktionieren die Brenner genau so wie vorher mit den Plastikknöpfen.
Was mich total verwirrt, ist, dass wenn bei der fehlerhaften Kochstelle ein alter Plastikknopf aufgesteckt wird, funktioniert der Brenner normal. Auch wenn ein Metallknopf der bei den anderen Brennern fehlerfrei funktioniert, auf den fehlerhaften Brenner gesteckt wird, hat dass keinen Einfluss; der Fehler bleibt da.
Was noch weiter verwirrend ist, ist dass nach langer Zeit (Stunden) zwischen der Nutzung besagten Brenners, ab und zu mit dem Metallknopf der Brenner nominal in Betrieb zu nehmen ist.
Jedoch nur 1 mal; wenn kurz die Flamme ausgeschaltet wird und die Zündsicherung geschlossen hat (weniger als 1 Minute) dann bleibt bei der 2. Zündung der Brenner nicht an, d.h. die Zündsicherung schließt nach dem Loslassen der Gasknopfes die Gaszufuhr (wie oben beschrieben).
Zusatz Info: Es ist eine thermoelektrische Zündsicherung bei allen Brennern verbaut.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Das ganze Verhalten sieht mir fast nach Voodoo 😉 aus
Gruß, RoMar
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
