Wolf cha 16/20 vs. cha 20/24
olidirk
Zeit: 13.04.2026 10:43:30
3949547
wir wohnen in einem Altbau (Baujahr 1913) mit einer Gesamtfläche von 238 m², die sich auf ein Gewerbehaus mit 73 m² und ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten (165 m²) aufteilt. Das Mehrfamilienhaus wurde mit einem sanierten Dach und einer Innendämmung (60 m²) ausgestattet. Laut der Berechnung der bauphysikalischen Wärmebilanz (BWP) ergibt sich eine Gesamtheizlast von 17 kW für das gesamte Gebäude. Der Gasverbrauch liegt bei etwa 15-17 kW, ausschließlich für die Heizung, die Warmwasseraufbereitung erfolgt separat über eine Brauchwasserwärmepumpe.
Ich habe nun zwei Wärmepumpenmodelle von Wolf in die engere Wahl gezogen: die Wolf CHA 16/20 und die Wolf CHA 20/24. Persönlich tendiere ich zur CHA 20/24, da dieses Modell eine höhere Leistungsreserve für kältere Außentemperaturen bietet. Die Leistungskurven von Wolf lassen darauf schließen, dass beide Geräte die gleiche untere Modulationskurve besitzen. Leider konnte ich diesbezüglich keine verbindliche Bestätigung von Wolf erhalten. Da ich unschlüssig bin, würde ich gerne eure Einschätzung zur Wahl zwischen der CHA 16/20 und der CHA 20/24 hören.
Ich danke euch im Voraus für eure Einschätzungen und Unterstützung!
Oliver
Tiii
Zeit: 13.04.2026 13:11:27
3949562
Die Angabe zum Gasverbrauch passt nicht oder ist das eine Momentanangabe?
Sind es vielleicht 15-17.000 kWh/Jahr? Dann wäre die Wärmepumpe viel zu groß.
godek
Zeit: 13.04.2026 17:10:05
3949590
Viel zu groß oder wahnsinnig zu groß. Da passt was nicht zusammen
belzig
Zeit: 13.04.2026 17:15:23
3949591
Erstmal die Standardfragen:
Wo steht das Haus wg. NAT (PLZ)?
Wie hoch war der Brennstroffverbrauch?
Wurde damit auch WW gemacht und wieviel Leute wohnen im Haus?
(BWWP solltest du so bewerten, als hätte der Gaser die Wärme zu 1/3 dafür für erzeugt.)
Brennwert oder Niedetemperatur Kessel?
Wenn man die Daten hat, das ganze in
https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/heizlastrechner/ (Reiter Vorjahresverbrauch)
eingeben.
olidirk
Zeit: 14.04.2026 08:28:41
3949664
Fehler von mir, der durchschnittliche Gasgesamtverbrauch der letzten 10 Jahre liegt bei ca 32000 kw - ohne Warmwasser, Gehäudeheizlast beträgt gemäß Gasverbrauch über die Jahre 15-17 kw.
olidirk
Zeit: 14.04.2026 08:55:28
3949670
Brennwert[...]
Danke für den Hinweis, ich habe die Heizlast auch über die BWP Heizlastrechner überschlagen, das Ergebnis lag bei 17 kw. Wir sind ein 4 Personenhaushalt , der Gesamtgasverbrauch betrug über die letzten Jahre im Schnitt 32000kw, reine Heizleistung ohne WW.
olidirk
Zeit: 14.04.2026 08:58:50
3949672
Sorry für den Fehler, die Angabe bezog sich auf die Gebäudeheizlast. Der Gasverbrauch lag im Schnitt der letzten Jahre bei 32000 kw, ohne Warmwasser.
belzig
Zeit: 14.04.2026 10:37:39
3949687
Auch wenn du das WW mit der BWWP gemacht hast, hat ein teil davon die Heizung über ihre Abwärme gemacht.
insofern solltest du beim Trinkwasserwärmebedarf über Nutzungseinheiten, bei Personenanzahl ein Drittel der Benutzer angeben.
Wahlweise über Direkteingabe 1948kWh*Personen/3.
Sonst ist die vom Heizlastrechner ermittelte Heizlast viel zu hoch.
Tiii
Zeit: 14.04.2026 11:54:24
3949708
Nach dem Gasverbrauch würde ich in Richtung Wolf CHA-10/400V gehen. Gemessen via Wärmemengenzähler wäre sicher besser. Die dürfte recht weit monovalent laufen können.
Durchheizen und eine möglichst geringe Heizkurve wird dann höchst wahrscheinlich notwendig.
Für eine genauere Unterstützung wirst du deutlich mehr Infos bringen müssen.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
