SYR Duo DFR 2314 DN25 Durchfluss
Jever
Zeit: 13.04.2026 17:49:57
3949596
Moin,
als Ersatz für meinen Grünbeck Astro möchte ich gern den SYR Duo DFR verwenden, da beide die identische Einbaulänge von 110 mm haben, sprich ich möchte die Flansche drin lassen und nur den Filter tauschen.
Nun gibt es von SYR nur eine Durchflussangabe für DN20 (2,3 m³/h), für die DN25 Variante gibt es keine Angabe. Der Astro hatte 3,6 m³/h.
Hat jemand Erfahrung mit den SYR Filtern und kann sagen, ob beide Größen 2,3 m³/h haben ?
Gern auch Vorschläge, welcher andere Filter passt, die meisten anderen haben ein Einbaumaß von 100 mm.
Viele Grüße!
Peter 888
Zeit: 15.04.2026 07:58:10
3949858
so wie ich das Datenblatt interpretiere sind nur die Anschlußtüllen unterschiedlich groß.
Und Du vergleichst Äpfel mit Birnen ohne Größenangabe.
Der ASTRO ist ein Rückspülfilter, Der DUO DFR eine Kombination aus Druckminderer und Rückspülfilter.
Und was nützen Dir Angeban zu Durchflußleistungen wenn der dabei erzeugte Druckabfall nicht angegeben ist. Bzw. wenn keiner Weiß wieviel Druckverlust Deine Installation verkraften kann.
Bei SYR Duo FR (Rückspülfilter) hast Du 2,3m³/h bei 0,2 bar Druckverlust und 3,6m³/h bei 0,5 bar Druckverlust.
Und bei noch höherem möglichem Druckverlust wirst noch mehr Wasser durchjagen können.
D.h. Du Vergleichst die Höchstgeschwindigkeiten eines Autos das den Steilhang rauffährt mit der Höchstgeschwindigkeit die das andere Auto beim Hangabwärtsfahren erreicht......
ciao Peter
muscheid
Zeit: 15.04.2026 09:53:45
3949894
Die Frage für mich lautet zunächst: wird der Filter korrekt gewartet - Spülung alle 2-3 Monate, Tausch des Innenlebens nach Herstellerangabe (meist 3-5 Jahre).
Wenn das erste nicht gewährleistet ist, vergess den Spülfilter und nimm nen Wechselfilter.
Zudem stimmen deine Angaben nicht, der SYR Flansch ist auch 100 mm bei DN 25. Und das ist gleich mit Grünbeck. Der 1 cm muß ggf über ne längere Tülle ausgeglichen werden.
Jever
Zeit: 17.04.2026 13:12:11
3950293
Moin,
@Peter 888: Ich denke nicht, daß ich Äpfel mit Birnen vergleiche, da der Astro HWS 1" ebenfalls ein Rückspülfilter mit Druckminderer ist.
Ich gehe als durchschnittlich begabter Maschinenbauingenieur davon aus, daß ein Gerät, das grundsätzlich die selben Funktionen erfüllen soll (filtern, druckmindern), mechanisch passt (Montagemaß ohne Verschraubung 110 mm) und in den technischen Daten identische Werte hat (wobei ich erwarte, daß diesen Werten ein normiertes Meßverfahren zugrunde liegt) sowie dem Stand der Technik entspricht, durchaus als Ersatz dienen könnte.
Den Vergleich mit den Autos habe ich leider nicht verstanden, ich vermute Du meinst mit/ohne Druckminderer.
Eben jener ist auch der Grund des Austauschs: er mindert nicht, ich habe knapp 6 bar auf der Anlage.
@muscheid: meine Angaben zur Einbaulänge habe ich den jeweiligen Hersteller BDAs entnommen - woher hast Du die 100 mm ? Ich weiss, daß heute fast alle Filter DN25 100 mm breit sind, daher auch die Auswahl des SYR, da dieser 110 mm hat.
Die Bedienung (Spülfrequenz etc. ist bekannt).
Um zu meiner eigentlichen Frage zurück zu kommen: hat der SYR Duo DFR in DN25 den selben Durchfluss wie in DN20 ?
Gruß, Jan
Peter 888
Zeit: 18.04.2026 08:41:43
3950364
als Maschinenbauingenieur solltest Du wissen, dass die kleinen Details wichtig sind. Und den Zusatz HWS fehlt in Deinem Eingangsfred.
Und nein die Abmessungen der Grundplatten sind nicht genormt. Da kocht eher jeder sein eigenes Süppchen. Könnte ja der Mitbewerber einfach sein Zeug reinschrauben.
Identische Werte habe nur identische Bauteile. Anderer Hersteller andere Werte.
Wenn Du es genau wissen willst frag bei SYR an. Gestern noch wäre eine Möglichkeit gewesen auf der IFH mit SYR direkt zu reden....
Montageflansch SYR DRUFI Keine Gewähr auf Aktualität.
ciao Peter
DMS20
Zeit: 18.04.2026 09:16:59
3950366
Zitat von Jever Beitrag anzeigen
Moin,
Nun gibt es von SYR nur eine Durchflussangabe für DN20 (2,3 m³/h),[...]
Moin zurück.
Zu deinem eingentlichen Anliegen kann ich nichts beitragen.
Da bei uns der Einbau von Rückspülfilter und Druckminderer ansteht, möchte ich dich aber fragen, warum du von Grünbeck auf SYR wechseln möchtest.
Uns wird bisher nur Grünbeck angeboten. Wenn SYR nennenswerte Vorteile hätte, könnten wir ja gleich darauf umschwenken.
Peter 888
Zeit: 20.04.2026 08:17:45
3950637
SYR Sasserath würde ich eher in die Klasse der Armaturen Hersteller einordnen.
Grünbeck eher in die Klasse Wasserbehandlung, also Zukauf von solchen Armaturen.
Aber das ist meine persönliche Einschätzung.
ciao Peter
Jever
Zeit: 20.04.2026 16:17:21
3950749
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
Moin Peter, ja das hatte ich nicht angegeben und es ist mir nicht gelungen, das Topic im Nachhinein zu ergänzen. Ohne Druckminderer ist das der "Astro A".
Im Maschinenbau sind aber auch viele Teile genormt und passen von verschiedensten Herstellern zusammen. Möglicherweise habe ich die Komplexität der Materie unterschätzt.
Und nein die Abmessungen der Grundplatten sind nicht genormt. Da kocht eher jeder sein eigenes Süppchen. Könnte ja der Mitbewerber[...]
Ich meinte den Flansch für die 1" Verschraubung mit der Flachdichtung, nicht den, auf den bei modularer Bauweise der Filter aufgesetzt wird.
Der Astro HWS ist von 2001, den gibt's nicht mehr. Ist nun alles von Grünbeck (Boxer etc.) passender als von anderen Herstellern? Vom Gedanken einen passenden Filter zwischen die Flansche zu bauen, ohne die eingedichteten Rohrverschraubungen zu lösen, verabschiede ich mich langsam :(
Bei SYR hatte ich per Mail angefragt, leider ohne Antwort.
Gruß, Jan
Jever
Zeit: 20.04.2026 16:27:11
3950753
Moin zurück.
Uns wird bisher nur Grünbeck angeboten. Wenn SYR[...]
Der Grund ist, daß Grünbeck das Flanschmaß ohne Verschraubung von 110 mm auf 100 mm geändert hat, so daß zur Montage eines Boxer (scheint der Nachfolger des Astro zu sein) die Rohrverschraubung beidseitig neu gemacht werden muß, um das Montagemaß zu erreichen. Es gibt einen Adapter (10 mm Messingscheibe mit längerer Überwurfmutter) für ca. 55 €, da muß man aber mindestens einseitig auch die Rohrverschraubung lösen.
Der von mir genannte SYR würde meiner Meinung nach mechanisch passen, hat aber laut Datenblatt einen zumindest zahlenmäßig niedrigeren Durchfluss. Ich kann das nicht direkt umrechnen, da SYR zum Durchfluss den Differenzdruck angibt, Grünbeck hingegen pauschal Qmax = 3,6 m³/h angibt.
Was sich mir noch nicht erschlossen hat ist, welche technischen Merkmale ausser Druchfluss und Filterfeinheit neben den Anschlussmaßen noch eine Rolle spielen.
Gruß, Jan
muscheid
Zeit: 22.04.2026 10:22:36
3951077
Im typ. EFH / ZFH spielen diese Daten kaum eine Rolle. Denn soviel Wasser zapft keiner. Auch wenn derfilter gleich ist - limitierend ist die Anschlußdimesion meim Durchfluß - durch DN 20 geht eben weniger als durch DN25.
Filterfeinheit - das ist ein Thema. denn die Rückspüler liegen zwischen 100-150 my. Beim Wechselfilter war 50-80my Jahrzehnte der Standard bei Grünbeck.
Vogtländer
Zeit: 22.04.2026 12:09:33
3951098
Wenn das "mechanisch" von den Baumaßen passt,
spricht doch nix gegen den Tausch, oder?
(Nicht nur die Verschraubungs-/Flanschmaße beachten,
auch die Abmessungen des Filterkörpers.)
Bei einem Filter mit Druckminderer spielt der Druckabfall
im Gerät doch keine (so große) Rolle.
Die Hersteller werden sich nicht so gravierend unterscheiden.
Es sei denn, der Hausanschlussdruck ist zu gering.
Dann brauch ich aber auch keinen Druckminderer. ;-)
BoomChocoPopp
Zeit: 22.04.2026 12:22:39
3951102
DN 20: 2,3 m3/h bei Δp 1,1 bar
DN 25: 2,3 m3/h bei Δp 1,1 bar
https://www.syr.de/Daten_Produkte/PDF/Prospekte/Deutsch/9.2314.00_DUO_1411.pdf
Jever
Zeit: 22.04.2026 14:21:40
3951122
Danke für Deine Mühe!
Da steht im Prospekt mehr, als im Datenblatt bzw. der BDA.
Ich denke, ich baue den SYR einfach mal ein. Dann werde ich sehen, ob ich beim Duschen nass werde - im Zweifelsfall 120€ Lehrgeld...
Das Haus hat eh nur Keller und EG und ein Duschbad und ein Gästeklo.
Ich werde berichten.
Danke nochmal an alle Beitragenden!
Jever
Zeit: 24.04.2026 12:13:12
3951424
So, das Rätsel ist gelöst.
Ich habe heute den Filter erhalten und siehe da, auf dem Laber heisst er nun "Anschluss R1", Nennweite DN20", was den geringeren Durchfluss im Vergleich zu DN25 erklärt.
Auf der Herstellerseite ist der Filter eindeutig als DN25 bezeichnet.
Ebenso auf dem Lieferschein klar DN25.
Ich halte das für eine ziemliche Irreführung der Kunden.
Label
Lieferschein
Herstellerangabe
Peter 888
Zeit: 25.04.2026 08:41:59
3951567
das ist einfach die gleiche Grundplatte für beide Dimensionen einmal mit DN 20 Verschraubungen und einmal mit DN 25 Verschraubungen. Filter ist der gleiche.
Produktionsaufwand und Lagerhaltung lassen grüßen.
ciao Peter
