Hydraulikfragen für Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe
bebass
Zeit: 14.04.2026 22:22:37
3949828
Hallo Forumsmitglieder,
nachdem ich im letzten Winter ein paar Tests mit unserer Ölheizung (20kW Rotex, Baujahr 2001) gemacht habe glaube ich, dass bei uns das Thema Wärmepumpe in unserem Altbau machbar ist. Ich möchte das Thema gerne angehen, bevor die Ölheizung das zeitliche segnet und dann Panikaktionen angesagt sind. Ich habe hier schon einiges gelesen und auch Handwerker dagehabt. Mich treiben ein paar Fragen zum Thema Hydraulik um und ich hoffe ihr könnt mir Eure Einschätzung dazugeben.
Kurzdaten:
- Baujahr 1963, Teilsaniert 2020, Dach saniert 2023
- Nutzung EG 80qm FBH: Wohnzimmer, Küche, Bad mit Dusche (mit zus. Handtuchheizkörper)
- Nutzung OG: 80qm, 3 Schlafzimmer mit Heizkörpern / Bad mit Dusche und mittelgroßer Wanne mit FBH + Heizkörper,
- Nutzung DG: 60qm, sporadische Nutzung als Arbeitszimmer / Gästezimmer - alles Heizkörper mit 18°
- Keller: zwei Räume mit Heizkörpern überschlagen ca. 15-18°
- Haushalt mit vier Personen (2 Damen, eine badet viel)
- Mittlerer Verbrauch von 2.300l Heizöl über die letzten drei Jahre
- 17kWP PV-Anlage mit 10kWh Speicher
- Ich bin diesen Winter ohne Probleme mit 1,0-Heizkurve gefahren. Die Vorlauftemperatur war meiner Meinung nach auch bei Temperaturen von -10° unter 50°. Wir haben einen Heizkörper, der bei Sollwertsprüngen von 3° viele Stunden braucht, um die Temperatur zu erreichen. Hier würde ich evtl. von Typ 22 auf Typ 33 umstellen
Bestehende Haushydraulik:
- 150l Trinkwassertank (bisher nur selten zu klein)
- Nur ein Heizkreis für die Heizung
- Die Fußbodenheizung für EG und OG wird über eine Festwertregelstation im Heizkreisverteiler EG angefahren, die vom Keller versorgt wird. Vor der Festwertregelstation wird noch der Handtuchheizkörper für das Bad im EG abgezweigt
- An der Rotex ist im Rücklauf ein Honeywell VC4012 3-Wegeventil eingebaut, das zwischen Trinkwassertank und Heizkreis umschaltet
- Am Trinkwassertank ist am Anschluss "Z" eine Vortex Blue 5 One Pumpe angeschlossen
Frage zur bestehenden Hydraulik:
Wir hatten bei der Sanierung damals eigentlich festgelegt, dass keine Zirkulation eingebaut werden soll. Ich denke, aber dass wir trotzdem eine haben (Z-Anschluss am Tank mit Vortex-Pumpe). Wenn man sich den Verlauf der Rohrleitungen im Haus anschaut, treffen an zwei Punkten der Warmwasseranschluss und der Zirkulationsanschluss zusammen (im Keller am Rohr zur Küche im EG und im DG vor dem Badezimmer). Frage 1: Ist das eine Zirkulationsinstallation? Das wird z. B. bei der Abschätzung der Heizlast in verschiedenen Rechner als Einfluss abgefragt.
Frage zur zukünftigen Hydraulik:
Bisher werden mir gerne Schichtspeicher mit 500l und einer Frischwasserstation angeboten. Ich hätte gerne eine einfache Hydraulik: Warmwasser mit separatem 300l Wärmepumpen-Speicher, kleiner Reihenrücklaufpuffer 100l. Ein Heizkreis wie bisher und versuchen, die Temperatur im Vorlauf in Zukunft weiter runter zu bringen, wobei ich aber glaube, dass wir nie 40° erreichen, um Heizkörper und FBH ohne Festwertregelstation anzufahren. Frage 2: Spricht da bei unseren Voraussetzung etwas dagegen? Frage 3: Reichen 300l Warmwasserspeicher für vier Personen mit trägerer Wärmepumpe für unsere Situation aus?
Wenn ich sage, dass ich es gerne einfach haben möchte, kommt von den Handwerkern gleich das Legionellenargument, worauf ich erwidere, sie mögen mir bitte einen Heizstab für den 300l-Tank anbieten. Frage 4: Ist Heizstab nicht sowieso eine gute Idee, dann hat man wenigsten Warmwasser, falls mal der Kompressor der Wärmepumpe kaputt geht. Ich denke aber, dass ein einphasiger einen 300l-Tank nicht richtig warm bringt, oder? Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch keinen. Fürsprecher könnten jetzt wieder sagen: dann macht halt mit dem PV-Überschuss die Legionellen tot.
Es gibt zum Reihenrücklaufpuffer die Meinung, dass man den nicht braucht, wenn man eine Fußbodenheizung hat. Bei uns deckt die FBH weniger als die Hälfte der beheizten Quadratmeter und es ist eine Sanierungsversion mit nur 1cm Estrich. Frage 5: Wie schätzt ihr die Notwendigkeit eines Reihenrücklaufpuffers ein? Er soll ja auch nicht besonders effizienzschädlich sein.
Kondensatabführung:
Bei uns könnte man das Kondensat der Wärmepumpe nach innen ins Haus abführen. Ein Handwerker sagt: klar super Lösung, der andere sagt: fachgerecht ist eine Rohrheizung erforderlich, die die Effizienz kaputt macht. Der Nachbar hat einfach ein dickes KG-Rohr isoliert und das Kondensat nach innen geführt. Frage 6: Mein Haus ist von 1963 und nicht unbegrenzt von außen dicht - ist Kondensatversickernlassen außen eine gute Idee? Der "andere" Handwerker sagt: das ist viel weniger als ein Regenguss und da bleibt es ja bei Euch auch trocken.
Heizkreise spülen / Schlamm- & Magnetitabscheider:
Die Röhrchen in der Festwertregelstation der FBH-Heizkreise haben schwarze Schlieren. Ich habe das damals bei der Sanierung schon angemeckert, aber es wurde nicht mehr behoben. Frage 7: Ist es sinnvoll, die Heizkreise vor dem Umbau zu spülen und das Heizungswasser zu tauschen? Frage 8: Schlamm- & Magnetitabscheider ist Pflicht?
Hausdurchführung der Rohre:
Ich tendiere stark zur Monoblock mit Propan statt zur Splitanlage weil ich in 15 Jahren nicht mehr Leitungen legen und Kernohrungen machen lassen möchte, wenn das Außengerät aufgibt. Ich benötige wahrscheinlich zwei Kernbohrungen, um noch oberirdisch mit allen Rohren aus dem Keller zu kommen. Ein Handwerker sagt: klar kein Problem - KG-Rohre mit Brunnenschaum. "Anderer" Handwerker sagt: wir nehmen Doymahausdurchführungen, da ist es auch egal wenn man doch teilweise unterirdisch in Haus muss. Der Nachbar hat KG-Rohr mit Dichtmasse in die Kernbohrung gesetzt und die Rohre im KG-Rohr mit Brunnenschaum fixiert. Frage 9: Doyma ist fachgerechte Ausführung, oder?
Danke schonmal im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen.
Viele Grüße,
Bastian
Effizient
Zeit: 15.04.2026 07:35:24
3949852
weiße Wanne? Doyma
PV Überschuss egal, nimm was da ist, auch eine 8k W Therme braucht im Winter, macht's Strom, bei zB Bedarf 2kW elektrisch am Tag 2x24 50kWh/Tag !
Hydraulik meint normal, wie Heizkreise warm werden...
Heizkörper + PWT+HE immer Magnetit Abscheider
egal ob 3P/1P es zählt die thermisch Leistung, auch für WW
bei Wanne eher 300L WW+ RLpuffer, wegen abtauen
Jens_priovox
Zeit: 15.04.2026 08:08:57
3949861
Hallo Bastian,
viele Fragen – ich versuche die wichtigsten:
F1 (Zirkulation): Ja. Z-Anschluss am Tank + Pumpe = Zirkulation. Die Rohrleitungsschleifen bestätigen das. Für die Heizlastberechnung relevant, ja, und bei WP-Betrieb lohnt es sich zu prüfen, ob die Zirku wirklich nötig ist oder per Zeitschaltuhr eingeschränkt werden kann.
F3 (300L WW, 4 Personen): Grenzwertig, wenn eine Person oft badet. Mit WP dauert das Nachheizen – je nach Außentemperatur und WP-Leistung – deutlich länger als mit Gas. 400L wäre sicherer; alternativ eine separate BWWP, die unabhängig von der Heiz-WP Warmwasser bereitet.
F4 (Heizstab): Gute Idee, würde ich machen. Für Legionellenschutz reicht ein 2kW-Heizstab – einmal wöchentlich auf 60°C. Für den Notfall bei Kompressorausfall ist er langsam, aber vorhanden. Einphasig schafft das, nur die Aufheizzeit ist länger.
F7 + F8 (Spülen, Abscheider): Die schwarzen Schlieren in der Festwertregelstation = Magnetit. Das muss vor dem WP-Einbau weg – WP-Wärmetauscher verstopfen deutlich schneller als alte Ölheizungen. Spülung, Inhibitor und Magnetitabscheider sind kein optionales Extra.
F9 (Doyma): Ja, fachgerecht und dauerhaft. KG-Rohr + Brunnenschaum ist günstig und funktioniert in vielen Fällen, aber Doyma-Hausdurchführungen sind die normgerechte Lösung – besonders wenn du unterirdisch ins Haus musst.
Zum Puffer (F5): Bei deinem Mix aus FBH (< 50%, 1cm Estrich) und HK würde ich den kleinen Puffer nicht weglassen. Bei reiner FBH ist es diskutierbarer, aber mit gemischtem System gibt er dir Sicherheit.
bebass
Zeit: 15.04.2026 09:56:44
3949901
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
weiße Wanne? Doyma
Wenn ich in die Kellerräume schaue, sehe ich an den Außenwänden innen Verschalungsspuren. Ich denke, dass ist dann weiße Wanne auch wenn das von außen mit Bitumenfarbe angestrichen ist?
Grüße,
Bastian
belzig
Zeit: 15.04.2026 10:21:21
3949911
Vom Schichspeicher mit FriWa hat nur der HB einen Vorteil
Kauf einen WW-Speicher mit großer Wärmetauscherfläche und 300l. 1-Phasiger Heizstab rein und das ganze mit einer WLAN-Dose einschalten wenn PV-Überschuß vorhanden ist.
Hast du schon einen Heizlastberechnung nach Jahresverbrauch gemacht.
https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/heizlastrechner/ (Reiter Nach Jahresverbrauch)
bstone
Zeit: 15.04.2026 10:22:46
3949912
Grüße,
Bastian
Es dürfte sich um einen Betonkeller handeln der mit oder zusätzlich mit Bitumen abgedichte wurde, die echte moderne WU Wanne ist etwas jünger.
vomNiederrhein
Zeit: 15.04.2026 10:39:31
3949917
Eine Abdichtung eines KG-Rohrs mit Brunnenschaum bei einer Wanddurchführung würde ich als Pfusch bezeichnen.
Brunnenschaum dichtet nur ab wenn er komprimiert wird. Das geschieht in der Regel wenn man Brunnenelemente aufeinander stapelt.
Wenn nur der Freiraum zwischen Rohr und Wand ausgeschäumt wird, ist das weder Wasser- noch Gasdicht.
A Min
Zeit: 15.04.2026 11:28:17
3949933
Zitat von Jens_priovox Beitrag anzeigen
Hallo Bastian,
super Trainingsprogramm für die Legionellen, resistenter zu werden
GeoMinister
Zeit: 15.04.2026 11:47:34
3949937
Wenn nur der Freiraum zwischen[...]
Mit Brunnenschaum fixieren und dann mit Bärendreck dick eindichten. Hält ewig. Innen noch Dichtschlämme für die Optik.
bebass
Zeit: 15.04.2026 18:11:23
3949992
Hast du schon einen Heizlastberechnung nach[...]
Danke für den Link. Das ist ja ein super Tool. Komme damit auf 8,8kW. Bin mit anderen Ansätzen auf 8,4 - 9,2kW gekommen, je nachdem wie viel Wirkungsgradverlust man bei der Brennwertölheizung durch Alterung berücksichtigt. 8,8kW ist ja genau der Mittelwert.
bebass
Zeit: 15.04.2026 18:14:44
3949993
KI bestätigt das und meint, es könnte sogenannter Ortbeton sein. ist das dann für die Durchführungsthematik eher als schwarze Wanne zu sehen?
bstone
Zeit: 15.04.2026 18:59:36
3949999
Ob WU-Wanne oder schwarz Wanne das ist für die Durchführung irrelevand, den die Durchführung muß immer abgedichte werden!
bebass
Zeit: 16.04.2026 07:33:33
3950047
Frage 6: Kondensatversickerung - sinnvoll oder nicht
Ich beantworte mir das mal selber nach weiterem Lesen im Internet: Bei Propananlagen sind ja Schutzzonen einzuhalten. Als Schutzzonen werden auch Ableitungen in Kanalisationen und Abwasserschächte angesehen. Deshalb ist die Innenableitung in die Hauskanalisation wahrscheinlich gar nicht zulässig (abgesehen davon, dass man bei fachgerechter Ausführung wohl auch eine Rohrheizung benötigt).
Quellen:
https://www.waermepumpe.de/fileadmin/user_upload/BWP_LF_Kaeltemittel_WEB.pdf (Seite 7)
https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/HEIZ241/file/HEIZ241.pdf (Seite 5, Schweizer Vorgaben)
Grüße,
Bastian
bebass
Zeit: 18.05.2026 10:59:43
3955118
Hier sind die Nennungen der jeweiligen Firmen für unsere Wannensituation (weder weiß noch schwarz):
Hauff:
Futterrohr: https://www.hauff-technik.de/kategorie/rohrdurchfuehrungen-2/futterrohre-39
Ringraumdichtungen Rohre: Link: https://www.hauff-technik.de/kategorie/rohrdurchfuehrungen-2/ringraumdichtungen-45
Ringraumdichtungen Kabel: Link: https://www.hauff-technik.de/kategorie/kabeldurchfuehrungen-1/ringraumdichtungen-27
Doyma:
Oberirdisch: DoymaFix Connect HP/O und DoymaFix HP/O
Erdberührend/drückendes Wasser: DoymaFix Connect HP/B Pro und HP/P Pro
Vielleicht hilf es jemandem weiter.
Viele Grüße,
Bastian
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
