Hallo liebe
Haustechnikexperten,
ich hatte diesen Post wohl nicht in die richtige Katekorie gestellt, in 'Sonstiges' sind wohl wenige unterwegs; außerdem ist es wohl eher ein Themna für die Gastechnik Experten.
Deshalb habe ich es jetzt hier hin kopiert.
Sorry, hab noch nicht herausgefunden, wie ich den alten Post hierher transferieren kann, bzw. löschen kann.
Das Problem:
Bei unserem Miele Gaskochfeld KM2010 ist nach dem Tausch der Gasdrehknöpfe ein Fehler in der Flammüberwachung bei einer (!) Kochstelle aufgetreten.
Da einer der Plastik Drehknopfe defekt war (Stück vom Plastik abgebrochen) habe ich alle 4 Knöpfe gegen welche aus Metall getauscht. Keine Miele Knöpfe, aber passend.
Danach ist folgender Fehler aufgetreten.
Bei einer Kochstelle geht nach erfolgreicher Zündung die Flamme aus, sobald der Knopf losgelassen wird und in die Normalstellung zurück geht. Dabei ist es unerheblich, wie lange der Knopf gedrückt wurde; auf jeden Fall lange genug, um der Zündsichrung ihren Job machen zu lassen.
Bei allen 3 anderen Kochstellen funktionieren die Brenner genau so wie vorher mit den Plastikknöpfen.
Was mich total verwirrt, ist, dass wenn bei der fehlerhaften Kochstelle ein alter Plastikknopf aufgesteckt wird, funktioniert der Brenner normal. Auch wenn ein Metallknopf der bei den anderen Brennern fehlerfrei funktioniert, auf den fehlerhaften Brenner gesteckt wird, hat dass keinen Einfluss; der Fehler bleibt da.
Was noch weiter verwirrend ist, ist dass nach langer Zeit (Stunden) zwischen der Nutzung besagten Brenners, ab und zu mit dem Metallknopf der Brenner nominal in Betrieb zu nehmen ist.
Jedoch nur 1 mal; wenn kurz die Flamme ausgeschaltet wird und die Zündsicherung geschlossen hat (weniger als 1 Minute) dann bleibt bei der 2. Zündung der Brenner nicht an, d.h. die Zündsicherung schließt nach dem Loslassen der Gasknopfes die Gaszufuhr (wie oben beschrieben).
Zusatz Info: Es ist eine thermoelektrische Zündsicherung bei allen Brennern verbaut.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Das ganze Verhalten sieht mir fast nach Voodoo 😉 aus.
Nachtrag: Habe über 3 Tage getestet: Die erste Inbetriebnahme nach min 6 Std Pause ist mit dem Metallknopf immer nominell! Wenn der Brenner jedoch kurz ausgestellt wird, bleibt er bei der 2. Zündung nicht mehr an. Ein Wechsel auf den Plastikknopf löst sofort das Problem, die Flamme bleibt an.
Gruß, RoMar
