Wolf Solarthermie: Ich verzweifle...
Rainer4x4
Zeit: 23.04.2026 12:52:31
3951275
Zitat von KR0815 Beitrag anzeigen
Ich hatte hier Vakuum-ST-Röhren auf der Doppelgarage, riesen Teil, ca. 10m² optimalst ausgerichtet
gefühlt hat die ST an ca. 150 Tagen unser WW erhitzt, die PV-Zellen jetzt an 250 Tagen
"gefühlt", also keine wirkliche Ahnung. Aber Kommentare hinterlassen.
Unsere Anlage mit 60 Röhren produziert im Sommer das komplette Warmwasser, und in der Übergangszeit Heizenergie. Sogar im Winter, sobald es hell wird kommt Wärme von oben. In der Wintersonne sowieso.
Hast Deine Anlage nicht im Griff, oder was?
Zudem produzieren VRKs auf der gleinen Fläche die dreifahe Wärmeenergie. Um das mit PV zu erreichen braucht man zusätzlich eine (Brauchwasser-)Wärmepumpe.
Wir möchten unsere ST Anlage nicht mehr missen. Natürlich haben wir sowohl eine WP zum Heizen, und eine BWWP. Klar, mit PV Unterstützung - schon wegen des Autos.
woodi
Zeit: 23.04.2026 17:25:30
3951317
Zitat von DMS20 Beitrag anzeigen
Zitat von woodi Beitrag anzeigen
Nach aktueller Datenlage ist nur eine Schwerkraftbremse (in baulicher Einheit mit Rückschlagventil) vorhanden, die Teil der Pumpengruppe ist. Mehr wird in einem entsprechenden Anlagenbeispiel von Wolf auch nicht vorgeschlagen (außer einer[...]
könnten ja mal Bilder kommen, dann wäre das Rätselraten etwas kleiner.
woodi
KR0815
Zeit: 23.04.2026 19:00:13
3951335
der der hier keine Ahnung hat bist leider Du
gefühlt - ja, ich könnte es DIr genau sagen, alles wird geloggt, wirklich alles
Doch, ich hatte meine Anlage im Griff - aber leider etwas mehr Verständnis vom Ganzen
Du jaulst hier rum wie ein auf den Schwanz getretener Hund - es darf nicht sein was nicht sein kann
Du sagstr DU hast selber eine WP und auch eine BWWP - wozu dann ST?
Vermutlich loggst Du Deine Werte nicht, bist halt glücklich das sie da ist, sonst würdest so was nicht behaupten
Wir hatten WP, dann PV aufs Dach gemacht - als ich die Ertragswerte der PV mit der ST verglichen habe, gerade an bewölkten Tagen war mir sofort klar das Ding kommt weg
Das bei einer ST-ANlage Wärme vom Dach kommt wenn es hell wird - ich habe da zugegeben andere Erfahrungen, es braucht Sonne, nicht nur Licht
DMS20
Zeit: 23.04.2026 22:37:17
3951360
... Das bei einer ST-ANlage Wärme vom Dach kommt wenn es hell wird - ich habe da zugegeben andere Erfahrungen, es braucht Sonne, nicht nur Licht ...
Naja: Wärme kommt schon ... aber kaum verwertbare Energie.
Das ist bei PV einfach besser: "jedes Photon" schlägt sich auf dem Ertragszähler nieder, bei STh macht es zunächst nur den Kollektor wärmer. Und für den Solarspeicher müssen es dann schon "sehr viele Photonen" sein.
cleodor
Zeit: 24.04.2026 09:12:29
3951388
... und es geht wieder los... :-)
Hannes/esbg
Zeit: 24.04.2026 09:26:57
3951393
Es ist immer wieder erheiternd, mit welchen kruden Vorschlägen manche Leute kommen, ohne jede Ahnung von der Materie zu haben!
KR0815
Zeit: 24.04.2026 21:40:35
3951527
welche Vorschläge meinst Du?
Effizient
Zeit: 25.04.2026 15:06:53
3951619
Reihenschaltung wenn 6 abgebildet heißt das nicht, dass 7 auch zulässig sind, sondern, das bei 6 Schluss ist.
Der Kollektorfühler ist das Einschaltkriterium.
Wenn die Pumpe dann nicht den Volumenstrom bringt, w
eil z.B. Kondensator nachlassend, dann Dampf = Stillstand
denn das drückt auch eine Pumpe die ok ist nicht.
DMS20
Zeit: 27.04.2026 08:54:26
3951814
Wie schon geschrieben: das geht aus der Anleitung von Wolf nicht eindeutig hervor.
In diesem Bild müsste andernfalls der gleiche Text einmal für eine maximale Kollektoranzahl von drei und einmal von sechs stehen.
Auch das Wort "mehrere" definiert es nicht genau genug, obwohl es für die Ersteller der Anleitung ein Leichtes gewesen wäre statt "mehrere" einfach "bis zu sechs" zu schreiben:
Die Pumpe ist neu, da schwächelt kein Kondensator.
Das Pumpenkennfeld wurde hier bereits abgebildet und besprochen.
Die verbaute Pumpe müsste locker einen mindestens doppelt so hohen Volumenstrom fördern können, der Förderhöhenverlust von nur 13cmWS pro CLK-12 spielt da kaum eine Rolle.
Das einstrahlungsfreie Experiment (heißt: Dampfbildung ausgeschlossen) steht noch aus - oder der TE hat bereits das Interesse verloren.
Effizient
Zeit: 29.04.2026 07:30:43
3952102
6 aus Abbildung gezählt gilt auch... weil 6 ist nicht 7.
Die Frage nach dem Luftblasen Abscheider mit Entlüfter oben auf Dach ist auch noch offen...
Matthias_Hegau
Zeit: 05.05.2026 15:44:19
3953018
Liebe Community,
vielen Dank für Eure zahlreichen Beiträge - und für Eure Geduld. Ich hatte ein paar Tage einen anderen Fokus, bin aber selbstverständlich noch immer sehr an Eurer Unterstützung interessiert!
Inzwischen habe ich den IR-Kamera-Test durchgeführt und die Ergebnisse im pdf zusammengefasst. Auch ist es mir gelungen (glaube ich), Bilder und das pdf hier hochzuladen: Bilder der Anlage und pdf mit IR-Bildern.
Die Schwerkraftbremse ist übrigens in korrekter Stellung (waagerecht) und in der Tat nur im Vorlauf (kalt) verbaut. Da hatte ich mich zuletzt geirrt, sorry. Der Druck im größeren der beiden Ausgleichsgefäße beträgt ca. 2,4 bar, im davor liegenden Gefäß konnte ich das mangels Ventilanschluss nicht messen.
Inzwischen fördert die Pumpe maximal ca. 4 l/min, egal ob die Anlage kalt oder heiß ist; mehr als 10-20 K Differenz VL-RL schafft die Anlage nicht. Es reicht aber aus, dass mein Gasbrenner jetzt eine Woche lang fast gar nicht lief.
Die Anlage steht in 78234 Engen/Hegau.
Ich habe mit Blick auf die IR-Bilder eine ganz merkwürdige These: Wenn morgens um 7 Uhr bei 4 Grad Außentemperatur und manuell eingeschalteter Solarpumpe nur 3 Röhren warm werden, dann scheinen ja auch nur diese 3 Röhren (von denen eine zerborsten ist) durchströmt zu sein?!
Ich bin gespannt auf Eure EInschätzungen!
Viele Grüße,
Matthias
[/img]
pdf mit IR-Bildern
hanssanitaer
Zeit: 05.05.2026 16:01:30
3953020
Den MAG Vordruck kannst du nicht prüfen, wenn das MAG nicht (mithilfe eines Kappenventils) abgesperrt und entleert wird.
Das zweite Gefäß (zwei Rohranschlüsse?) wird ein Vorschaltgefäß zum Schutz des dahinter befindlichen MAG sein. Das ist einfach nur ein großer Behälter.
Die "warmen" Röhren sind defekt. Kein Vakuum mehr, ergo kein Thermoseffekt. Intakte Röhren sind außen kalt und innen warm.
Matthias_Hegau
Zeit: 05.05.2026 16:01:48
3953021
Bilder Anlage:
engellighting schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Photovoltaikanlage für mein Haus und informiere mich intensiv über verschiedene Themen wie Anlagengröße, Eigenverbrauch, Stromspeicher und Montagesysteme. Bei...
BavariaBlue2020 schrieb: Hallo, wir planen 2 Doppelhaushälften mit je ca. 140 qm Wohnfläche mit Brauchwasser an ein Nahwärmenetz anzuschließen. (BJ. 1992 keine Energetische Sanierung) Derzeit bestehen 2 Ölheizungen aus dem...
