Remeha Gasheizung Wasserverlust
Neuling12
Zeit: 18.04.2026 22:12:51
3950445
Hallo allerseits! Ich habe eine Remeha Gastherne im Keller, die seit Tagen sehr viel Wasser verliert… Weiß leider nicht mehr weiter, muss jeden Tag Wasser nachfüllen.
Weiß vielleicht irgendjemand, wie ich das Problem beheben kann, oder benötigt man mehr Informationen?
Ich spiele auch mit den Gedanken eine neue Heizung einbauen zu lasen, leider ist das Haus sehr alt (1930 Bj) und daher schlecht gedämmt.
Liebe Grüße
hasilein
Zeit: 19.04.2026 09:33:55
3950460
Moinsen,
ohne deine Anlage zu kennen wird's schwierig dir weiterzuhelfen........
Als erstes mal genau alle Leitungswege ablaufen und nach Lecks schauen. Bei Rohren in Wänden und Decken siehst du Wasserflecken - evtl. aber erst nach ein paar Tagen.
Ein defektes MAG kann auch ein Grund sein.
Hast du noch (teilweise) alte Rohre im System in Benutzung? Die wären jetzt mehr als fällig......
Die Therme selbst sehe ich eher nicht als Schuldige, außer da ist ne Pfütze drunter.
Therme tauschen halte ich für wenig sinnvoll, aber der Schwenk auf WP braucht gerade im Altbau gute Planung - da kannst du dich hier mal ein paar Wochenenden schlaulesen.
Gutes Gelingen,
hasilein
Hannes/esbg
Zeit: 19.04.2026 10:59:28
3950473
Ist es eine "Gastherme" oder ein "Gasbrennwertgerät" ?
Erst einmal den Kondenswasserablauf prüfen ob es da nicht dauernd tröpfelt, das deutet auf einen defekten Wärmetauscher hin!
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe an einem Heizkreis mit AFC-Ventilen, also ohne hydraulische Trennung bzw. ohne Parallelpuffer. Bei mir wurde im letzten Jahr eine Fußbodenheizung...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen Abgleich verlangt ein Heizungsbauer für 18 voreinstellbare Ventile mit Thermostatkopf 97 € inkl. Montage pro Ventil und 1.800 Euro für...
