| | | | Zeit:
19.04.2026 11:26:40 |
Moin, Da die Preise für Öl(2.000L für 3.250€) gerade durch die decke gehen bin ich zum Entschluss gekommen die Heizung vorzeitig zu ersetzen. Verbaut ist ist eine Wolf Ölheizung von 2005 mit 21kw und einem verbrauch von 2500L, in einem teilsanierten(Sanierung findet statt) Gebäude von 1984 auf 160qm. Nach Heizlast benötige ich stand jetzt 13kw am ende der Sanierung läge dieser wert bei 7-8kw die eine LG Therma V R32 9KW erzeugen soll. An den Puffer wird ein Wasserführender Kamin und ein PV Heizstab angeschlossen Skizze der Anlage Sieht hier jemand einen Fehler oder Probleme? Es soll kein Effizienz Sieger werden die Anlage soll im besten fall mindestens günstiger sein als die Ölheizung (3.250€ Öl kosten für ein Jahr zu 5.000€ für die gesamte Anlage + laufende Stromkosten) Die Anlage wird vollständig in Eigenleistung installiert, mitsamt allen dazugehörigen vorhaben wie Hydraulischer Abgleich etc. Ich denke der Wechsel ist ein No-brainer, da es nicht wirklich viel über die LG Therma V R32 gibt wollte ich über diesen weg fragen wer Erfahrungen hat. Das Die LG Software seitig Mist ist habe ich schon gehört, Brauchwasser kommt bereits über eine LG BWWP. Bin für jeden rat und Vorschlag dankbar.
19.04.2026 11:37:50 |
19.04.2026 11:46:15 |
Hallo, man kann keine Skizze sehen. Und wie immer fehlen die wichtigsten Angaben , Heizkörper oder FBH , VLT,...... Wenn du kein WW mit der Anlage machen willst dann nach möglichkeit WP direkt anschließen. Aber solche Projekte sind immer sehr komplex und es führen einige Wege ans Ziel. Ich habe eine WP und einen Ofen an einem System mit Hygienespeicher und FBH , auch alles in Eigenleistung erstellt. Für mich war wichtig das alles unabhängig voneinander regelbar ist ,und jeder Wärmeerzeuger die Heizlast schafft . Ich kann auch ohne WP das Haus heizen , bzw die WP würde auch alleine die Bude warm bekommen. Da sind dann schon einige Fallstrike möglich, offt soll ja der Ofen unterstützen und das wird mit zwei verschiedenen Temperaturgrößen meist etwas schwierig, bzw die Efizienz leidet. Für mich war klar das von der Arbeitszahl her eine 3 plus X möglich ist . Im August habe ich ein Jahr dann voll, und so wie es derzeit aussieht werde ich so 3,7 bis 4 erreichen.
19.04.2026 12:03:53 |
Zitat von WP Schlumpf  Hallo, man kann keine Skizze sehen. Und wie immer fehlen die wichtigsten Angaben , Heizkörper oder FBH , VLT,...... Wenn du kein WW mit der Anlage machen willst dann nach möglichkeit WP direkt anschließen. Aber solche Projekte sind immer sehr komplex und es führen einige[...] Skizze habe ich nachgetragen, Es sind Heizkörper verbaut und werden durch typ 33 ersetzt, in Küche und Bad ist eine Fußboden Erwärmung über rtl-box vorhanden. VLT jetzt liegt bei +-50° in einer direkten anbindung sehe ich wegen dem kamin keinen sinn, dieser soll die wp an kalten Winter unterstützen deswegen auch der 1000l Speicher. Im Sommer geht die Anlage aus.
19.04.2026 12:06:10 |
Verbaut ist ist eine Wolf Ölheizung von 2005 mit 21kw und einem verbrauch von 2500L, in einem teilsanierten(Sanierung findet statt)[...] Das Ziel unter den 5000EUR Betriebskosten zu beleiben, ist vergleichbar mit Stahhochsprung über eine Kreidestrich am Boden.Ohne weiterreichende Infos zum Haus, Hydraulik ist es schwer Aussagen zu treffen. Dein Skitze der angedachten Hydraulik ist nicht durchdacht! WP direkt auf die Heizkreise fahren, was die exteren Heizkreispumpe und Rückschlagklappe entfallen lässt. Diese Pumpe stellt ein konsequenet Regelstörung dar und torpediert die WP- Regelung. Der 1000L Speicher sollte durch eine deutlich kleineren im Rücklauf ersetzt werden, den der ist energetisch betrachtet unnötig. Bitte eine saubere Planung durchführen trotz des minimal Ziels.
19.04.2026 12:21:31 |
Zitat von bstone  Zitat von corehit  [...] Das Ziel unter den 5000EUR Betriebskosten zu beleiben, ist vergleichbar mit Stahhochsprung über eine Kreidestrich am Boden.Ohne weiterreichende Infos zum Haus, Hydraulik ist es schwer Aussagen zu treffen. Dein Skitze der angedachten Hydraulik ist nicht[...] Das ziel ist es unter 3.000€ Betriebskosten zu bleiben, der Kaufpreis ist eine Investition. Das ist richtig aber die angaben von Heizleistung und Heizkreis sollte ausreichen um eine Funktion zu erkennen oder auch nicht. Die Skizze ist das von LG vorgegebene Schema in einer abgewandelten Version. In einer direkten Anbindung ist der wasserführene kamin nicht mehr anbindbar
19.04.2026 12:45:16 |
Zitat von corehit  Zitat von bstone  [...] Das ziel ist es unter 3.000€ Betriebskosten zu bleiben, der Kaufpreis ist eine Investition. Das ist richtig aber die angaben von Heizleistung und Heizkreis sollte ausreichen um eine Funktion zu erkennen oder auch nicht. Die Skizze ist das von LG[...] ausserdem sollte diese art von Stichanbindung die Heizkreise primär direkt versorgen und im falle von jeglichen regelungen als hydraulische weiche dienen
19.04.2026 13:14:12 |
Zitat von corehit  Zitat von WP Schlumpf  [...] Skizze habe ich nachgetragen, Es sind Heizkörper verbaut und werden durch typ 33 ersetzt, in Küche und Bad ist eine Fußboden Erwärmung über rtl-box vorhanden. VLT jetzt liegt bei +-50° in einer direkten anbindung sehe ich wegen dem kamin keinen sinn,[...] Wasserführender Kamin ist nicht in der Skizze enthalten und ist ehrer störend als wirklich ein effizente Ergänzung. Und wenn man das mit bivalenten Betrieb baut dann sollte das System entsprechend gebaut werden. Zwei Pumpen in Reihe und undefinierte hydraulische Kurzschlüsse sind nicht optimal...
19.04.2026 14:51:23 |
Hallo, deine 50° Vorlauf sind schon mal schlecht. Wenn es halbwegs mit WP funktionieren soll dann solltest du eher 40° anstreben. Noch mal zur WP und Ofen Anbindung, soll es jetzt unterstützend werden was immer zu einem Wischi -Waschi System führt und eigentlich komplett gegen die WP arbeitet, und es unheimlich schwer macht hier ordendliche Regelung hinzubekommen. Hab ja schon geschrieben das ich WP u Ofen habe aber ich fahre entweder - oder. Mein Ofen schafft die Heizleistung und wenn er den Puffer dementsbrechend läd geht die WP aus und wird komplett weggeschalten ( Hahn zu, Strom aus ) . Aber ich fahre alles über den Puffer und mache da auch mein WW ( Hygienespeicher mit Trennplatte ). Das ganze ist aber durchaus nix von der Stange und mancher HBler würde den Kopf schütteln , aber es läuft. Habe hier im Forum schon einiges über meine Anlage geschrieben , und das bei mir der Puffer das Hauptkriterium ist das es einigermaßen efizient läuft. Meine Ausgangslage u Zielsetzung ist aber mit deiner nicht vergleichbar.
19.04.2026 15:33:59 |
Hallo, eh Du hier in Panik verfällst wegen der Heizölpreise mach bitte vorab die Hausaufgaben. Auch wenn Du dann noch einmal in den sauren Apfel Ölpreise beißen mußt - es lohnt sich. 50° VLT → dann vergiß die R32, denn dann geht es richig ins Geld. Je höher die Arbeitstemperatur umso schlechter der Wirkungsgrad der WP !!! Beschäftige Dich in diesem Sommer mit der Theorie, also der notwendigen Hydraulik, einer möglichst exakten Wärmebedarfsrechnung (nach Sanierung), Notwendigkeit des Puffers und seiner Größe u.a.. Vor allem lege den Denkschalter im Kopf von Hochtemperatur auf Niedertemperatur um. Eine WP will keine Einzelraumregelung, weil die den Volumenstrom abwürgt. Daher: Mache Im nächsten Winter einen thermischen Abgleich. Der - und nur der - hilft, die VLT möglichst weit zu senken. Soll der Kaminofen wirklich zuheizen oder ist der nur für gelegentliche Optik gedacht? Und welche Heizleistung hat er wasserseitig. Und was soll bitte der PV-Heizstab? Laß die BWWP arbeiten wenn Strom da ist und im Winter verwertet die WP den "manchmal anfallenden" Strom besser als ein Heizstab. Gruß Heinz PS LG R32 mit 14 kW habe ich auch selbst eingebaut und bin zufrieden.
23.04.2026 07:36:24 |
Zitat von corehit  Hier ist sie günstiger: LG 9 kW R32Die R32 ist nicht schlecht, aber hat leider nicht so eine gute Schalldämmung wie die R290.
