Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?
nullbockotto
Zeit: 19.04.2026 21:30:45
3950597
Ich habe eine Pluggit-Lüftungsanlage (Avent P310), bei der heute zum ersten Mal Wasser im Gerät aufgetreten ist. Der FI ist bereits geflogen. Das Wasser sammelt sich unten im Gerät unter dem Wärmetauscher. Innen ist vor allem der Bereich des Außenluftfilters nass. Ich habe unten am Gerät den Kondensatanschluss angesehen: Links ist ein Schlauch mit Ablauf/Siphon angeschlossen, rechts nicht.
Die Anlage läuft seit etwa fünf Jahren eigentlich problemlos. Genau deshalb wundert mich das Ganze: Aus meiner Sicht hat sich nichts geändert, und heute ist zum ersten Mal so viel Wasser im Gerät bzw. der Filter richtig nass. Es regnet heute zwar, aber aus meiner Sicht ganz normal und nicht außergewöhnlich stark. Deshalb frage ich mich zusätzlich, ob es grundsätzlich überhaupt normal sein kann, dass ein Außenluftfilter bei Regen etwas nass wird, weil über die Außenansaugung ja zwangsläufig feuchte Luft oder eventuell auch geringe Mengen Wasser mit angesaugt werden – oder ob das bereits klar auf ein Problem hindeutet.
Meine Frage an Fachleute: Ist bei Pluggit normalerweise nur ein Kondensatablauf angeschlossen oder müssten beide unteren Anschlüsse genutzt werden?
Nach meiner bisherigen Recherche wird in Pluggit-Avent-Anleitungen nur ein Kondensatschlauch unten am Gerät erwähnt, der über einen Siphon entwässert. Deshalb bin ich unsicher, ob rechts überhaupt etwas fehlt oder ob das eigentliche Problem eher ein Wassereintritt von außen bzw. eine ungünstige Außenhaube/Rohrführung ist.
Hat jemand so einen Fall schon einmal gehabt?
VIELEN DANK!
nullbockotto
Zeit: 19.04.2026 21:33:06
3950598
Fotos:
https://photos.app.goo.gl/wx6HMs2Fu2GFa8nf9
https://photos.app.goo.gl/Bcin36MHdWChUmpc6
leitwolf
Zeit: 21.04.2026 10:07:21
3950864
Ich sehe auf den ersten Blick zwei Möglichkeiten für den Wassereintritt auf der Außenluftseite des Gerätes:
1.) im Zusammenhang mit Regen (Schlagregen auf das Ansauggitter) könnte aufgrund der ungünstigen Konstruktion des Gitters das Ansaugen von Wassertropfen passieren.
Lamellen von Wetterschutzgittern sollten einen gewissen Abstand vom Rohr aufweisen und der freie Querschnitt sollte deutlich größer sein, als das Rohr.
2.) Wasserübertritt von der Fortluft auf die Außenluftseite durch undichte Dichtungen am Wärmetauscherfuß, wobei es auch möglich ist, dass die Tropfwanne durch einen verstopften Abfluss zur Außenluftseite übergelaufen ist.
Bei Variante 2 müsste es schon länger passiert sein, da nur bei tiefen AT so viel Kondensat entsteht.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
