G4 Filter KWL direkt im Außenluftrohr
ballaba
Zeit: 20.04.2026 15:41:34
3950742
Der F7 Feinfilter im Gerät der KWL ist schnell sehr stark verschmutzt (vor allem mit groben Verunreinigungen). Ich denke daher über einen Vorfilter nach. Ich kenne die Option mit einem Filterkasten. Dieser lässt sich aber leider sehr schwierig nachträglich integrieren. Ich habe daher als schnelle Lösung über einen Kegelfilter direkt im Rohr bei der Ansaugung nachgedacht. Verwenden könnte ich dann bspw. Kegelfilter, die eigentlich für Ansaugtürme gedacht sind. Die Ansaugung erfolgt übrigens an der Fassade über einen Ansaugkasten (mit Wetterschutz). Welche Nachteile könnten sich durch diese Maßnahme ergeben? Bekomme ich Probleme hinsichtlich Feuchtigkeit/Schimmel im Bereich des Filters?
leitwolf
Zeit: 21.04.2026 10:00:45
3950861
Wir haben diese Lösungen mit Vorfilter in der Ansaugung bereits jahrelang im Einsatz und diese haben sich bewährt. Ein Kegelfilter ist aber eher zu klein, außer das Ansaugrohr ist deutlich größer als das Hauptleitungsrohr. Kann man in den Ansaugkasten nicht etwas größeres einbauen?
https://www.leit-wolf.at/aw-filter-box
m0ki
Zeit: 21.04.2026 10:19:10
3950867
Das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte das auch am Wochenende machen, hatte es dann aber vergessen. Ich habe dafür auch Kegelfilter da.
Es würde bei mir auf alle Fälle viel bringen, da ich bei der Abluft (also von Drinnen nach Draußen) einen Kegelfilter implementiert habe (einfach aufs Absaugrohr, das nach oben zeigt gelegt). Der G4 Filter der kurz danach kommt ist nahezu weiß geblieben (der Kegelfilter dagegen war nach 2 Monaten tief braun). Im Gegensatz dazu ist der G4 Filter im Zulauf (also von draußen nach drinnen) sehr dunkel geworden. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nur 70 m³/h Luftvolumen bei Rohrdurchmesser 125 mm habe.
Ich schätze, dass durchaus Wasser bei Nebel dort kondensieren könnte. Ansonsten kann ich es mir schwerer vorstellen (ausschließen kann ich es aber auch nicht). Ich werde es aber sehr wahrscheinlich testen, denn notfalls kann ich das Rohr auch wieder reinigen. Ich komme da aber auch gut an die Sachen heran. Auch wäre mir Schimmel im Ansaugrohr lieber als in der Anlage selbst die sicherlich schwieriger von Schimmel zu befreien wäre. Und wenn sich Schimmel an einem Kegel-Filter dort bilden könnte, dann ja auch an dem Filter in der Anlage. So zumindest meine Gedanken dazu. Nebeneffekt wäre, dass der Kegelfilter wesentlich günstiger ist als ein G4 und in deinem Fall sogar extrem viel Günstiger als ein F7.
Was denkst du? Vielleicht hilft ja unsere Schwarmintelligenz das eventuelle Problem (falls da überhaupt eins ist) zu überdenken.
Mastermind1
Zeit: 21.04.2026 10:43:51
3950873
Es kommt wie immer auf die baulichen gegebenheiten an.
Wer neu baut, der sollte sich die Lösungen von leit-wolf.at anschauen.
Im bestand, könnte man prüfen, ob man auf Haus innenseite die Möglichkeit hat, ein eigenes Gehäuse nachzurüsten.
Bei uns geht die Luftansaugung von aussen, z.B. durch den Waschraum.
Dort konnte ich die 160er Rohre durchtrennen und eine Styrodur / Pizza Box nachrüsten.
In diese Pizzabox (thermohauser EPP) dann Filter je nach Gusto.
Bei mir als Halterung/Einschub ALU U Profile reingeklebt. Die Taschenfilter kann ich dann einschieben. Deckel zu - fertig.
Bei mir Erstfilterung mit "287x287x500 G4 Taschenfilter".
Danach Feinfilterung je nachdem mit F6 287x287x500, oder in der Holzheizzeit stattdessen eine Zehnder CW-FC320 Aktivkohlefilterkassette.
Die G4 / F5 Taschenfilter kosten preislich irgendwas von 8-15€ je nach Stückzahl, Versandkosten, etc.
Ich habe vom Wetterschutzgitter bis zur Box ca. 50cm. Diese 50cm reinige ich 1x im Jahr - durch die Öffnung in der Pizzabox.
ballaba
Zeit: 21.04.2026 21:53:58
3950999
Es gibt Kegelfilter DN 180, die für Luftansaugtürme gedacht sind. Dieser würde bei meinem Ansaugrohr grundsätzlich passen. Käme auf einen Versuch an. Der Filter ist mit 60 cm relativ lang.
m0ki
Zeit: 22.04.2026 11:40:29
3951089
Auch eine gute Idee. Durch die Länge kommt besser Luft hindurch und reduziert nicht so viel Leistung. Schade, dass da einer allein (für mich D125) gleich mal 15 € kosten würde. Mein G4 Filter im Gerät kostet da nur ca. 11 €. Da könnte ich auch einfach diesen alle zwei Monate wechseln, das käme für mich günstiger und würde auch weniger Leistung ziehen. Mhh schwierig...
Ich habe jetzt einfach mal einen normalen Trichterfilter (mit Spitze gegen Windrichtung) bei mir in den Zugang eingelegt, mal schauen wie das so tut (siehe Bilder):
