Wifi Schaltung Warmwasserzirkulationspumpe
Dr. Rahn
Zeit: 22.04.2026 16:09:42
3951139
Hallo zusammen, schöne Grüsse aus Niederbayern.
Ich habe eine 30 Jahre alte Buderus Ölheizung bei der mit einem Stromkabel von der Steuerung zur Warmwasserpumpe diese geschaltet wird.
Meine Frage: Kann ich dieses Kabel mittels Steckdose-Stecker Verbindung einfach trennen und z.B. eine Osram Wifi Steckdose zur Schaltung on demand einschleifen.
Ich habe diese bereits mehrfach im Haus verwendet und es würde mir die Anschaffung einer Vortex BWO 155 MA ersparen.
Gruss Franz
halbwissen1967
Zeit: 22.04.2026 20:13:33
3951176
Hallo Franz
Grundsätzlich ist das natürlich möglich.
Aber was genau meinst du mit Warmwasserpumpe?
Ist es die Brauchwasserladepumpe oder die Zirkulationspumpe?
Die Zirkulationspumpe habe ich bei mir mit Bewegungsmeldern (teilweise Radarsensoren hinter Verkleidung) angeschlossen.
Wenn es die Brauchwasserladepumpe ist, warum willst du die über WIFI steuern? Wenn nämlich von der Steuerung keine Spannung kommt, dann nützt dir das WIFI nix (wäre bei einer Zirkulationspumpe natürlich das selbe oder gleiche)
Also würde dein Grundgedanke, weshalb du das so steuern möchtest, schon hilfreich sein.
Knut
halbwissen1967
Zeit: 22.04.2026 20:52:13
3951186
Habe jetzt erst im Thema die Zirkulationspumpe entdeckt.
Wenn du die Steuerung so einstellst, dass die Steckdose immer Strom hat, dann geht es natürlich über WIFI (habe meine Umwälzpumpe für die Kellerheizkörper so).
Bedenke aber bitte, dass eine WIFI-Steckdose nicht allpolig trennend ist und bei einem verkehrt herum eingestecktem Stecker immer Strom an der Pumpe anliegt, die Pumpe aber nicht läuft. Ein FI -Schalter sollte vorhanden sein.
Dr. Rahn
Zeit: 23.04.2026 17:50:40
3951321
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten, mein Elektriker hat das inzwischen auch bestätigt. Er wird die Verkabelung der Zirkulationspumpe in 2 Wochen abändern.
Ich werde von dem Ergebnis berichten.
Grüsse Franz
Peter 888
Zeit: 25.04.2026 08:47:53
3951569
bei mehreren Zapfstellen braucht man dann auch mehrere WIFI-Sender oder man nimmt einen mit.
Man kann auch in die Warmwasserleitung nach den Brauchwasserbereiter einen Strömungsschalter setzen, der die Zirkulationspumpe dann für eine definierte Zeit oder über den Zirkulationsrücklauf abschaltet. Dann kann von jeder Warmwasserzapfstelle aus die Zirkulation gestartet werden. Nur kurz Wasser zapfen Zirkulation beginnt.
ciao Peter
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
