Auslegung Wärmepumpe - Heizungsbauer und Eigene Rechnung
herfson
Zeit: 25.04.2026 09:12:11
3951573
Hallo Forum,
auf Basis von Langzeitmessungen unseres Gasverbrauchs habe ich unseren Heizbedarf abgeschätzt.
Abschätzung Heizlast anhand Gasverbrauch:
* An den kältesten Tagen des Winters '24-'25 haben wir eine durchschnittliche Heizleistung von 4.6 kW gehabt
* Wir benötigen ungefähr 0.19 kWh pro Heizgradstunde, also 5.57 kW bei 30*C Temperaturdifferenz Innen/Außen. Da wir in Norddeutschland wohnen tritt -10*C selten auf - hier kann der Heizstab zugeschaltet werden
* Wir haben im Winter '24/'25 1600 m3 Gas verbraucht und im Winter '25/'26 1700 m3.
Ich habe über den Winter die Vorlauftemperatur unserer Therme reduziert. Wir müssen auch bei 40*C Vorlauftemperatur nicht frieren.
Der Heizungsbauer rechnet mit 5.7 kW Heizlast und wählt die Bosch AW 5 OR-S. Ich sehe, dass er die benötigte Vorlauftemperatur mit 50*C einstellt und auch im Sommer etwas geheizt werden muss. Wir benötigen max. 40*C Vorlauf und schalten die Therma ab Mai ganz aus.Auslegung Heizungsbauer
Was meint ihr, soll ich die AW 5 OR-S nehmen oder doch besser eine Nummer kleiner werden: Bosch AW 4 OR-S.
Viele Güße,
Martin
MD2000
Zeit: 25.04.2026 09:54:44
3951578
Der untere Modulationsbereich der beiden WP ist identisch. Die Kiste muss auch noch abtauen und vielleicht 2 Stunden am Tag Warmwasser machen.
Bei 1700 m³ Gas ist eine Heizlast von 5 bis 6 kW durchaus realistisch.
Komfortzone
Zeit: 25.04.2026 19:31:56
3951636
Bitte nicht vergessen, dass die maximale Leistung einer WP gerade nicht bei der kältesten Temperatur erreicht wird. Da muss man sich genau die Leistungstabelle bei verschiedenen Außen- und Vorlauftemperaturen ansehen. Das hat schon zu verheerenden Fehleinschätzungen geführt, auch bei Heizungsbauern. Ich habe eine Heizlast von 4,6 kW und habe dieselbe WP, nur mit 6,71 kW und bin froh darüber. 5 kW wäre zu knapp gewesen.
herfson
Zeit: 25.04.2026 20:30:35
3951641
Danke euch beiden. Das war hilfreich.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung unserer Kwl im Neubau. Vom Energieberatet haben wir ein Lüftungskonzept ,bei dem die NL mit 223m3/h angegeben ist. Bei der Vallox Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR Universal-Unterputzkörper (VUPK). Ich möchte gerne eine Armatur in gebürstetem Gold / PVD-Gold realisieren, leider bietet VIGOUR seine...
