| | | | Zeit:
26.04.2026 19:32:02 |
Gibt es eigentlich irgendwo ein Forum, in dem sich nur DIYler zur LEISHA 5/7/9 kW austauschen? Beschaffung/Installation/Inbetriebnahme/ Verbesserungen und Fehlerbehebung? Das Aquarea Forum scheint mich nicht mehr sehr aktiv zu sein, bzw. sich auf ältere Geräte zu konzentrieren. Und wo ich schon dabei bin hier eine erste Frage an erfahrene L-DIYler: Außen- und Innengerät haben 1" Anschlüsse, das Außengerät sogar mit nur ca. 22 mm Innendurchmesser. Habt Ihr trotzdem alle den Anschluss mit Übergangsstücken auf 1 1/4" und danach mit 1 1/4" Panzerschlauch (32 mm Innendurchmesser) gemacht und auch ein 1 1/4" Frostschutzventil genommen?
26.04.2026 20:39:22 |
Hi Ich bin mit 28mm Kupfer aus dem Keller durch die Hauswand. An der Hauswand habe ich Verschraubungen 28mm -> 11/4" auf die Rohre gepresst und da dann Flexschläuche mit 11/4" bis zur WP. Frostschutz habe ich keinen eingebaut. Gruß Bleifuss
29.04.2026 17:49:42 |
Hier die nächste Frage: Panasonic gibt für die Anschlussverschraubungen an der Außen- und Inneneinheit erforderliche Drehmomente an (88 Nm bzw. 112 Nm). Da es sich dabei um große Schlüsselweiten (42 bis 50 mm) handelt, sind spezielle Hahnenfußschlüssel erforderlich, die sicher nicht jeder mal eben im Haus hat. Habt Ihr Euch als DIYler das erforderliche Werkzeug beschafft oder die Verschraubungen nach Gefühl angezogen? Wo könnte man sich so etwas evtl. leihen?
29.04.2026 18:58:41 |
Die Überwurfmuttern werden per Hand festgeschraubt. Ein Handwerker wird sowas nicht mal in der Werkstatt haben. Bist du dir sicher eine Wärmepumpe selber einzubauen? Hier sind einige User mit der neuen L-Anlage photovoltaikforum |
29.04.2026 19:41:53 |
Hallo Willi, hab Dir bzgl. der Überwurfmuttern eine PN geschickt.
Der Faden im PV-Forum ist viel zu groß und unspezifisch. Ich suche eine Gruppe, die sich speziell über die Leishas austauschen möchte.
01.05.2026 08:52:15 |
Ich habe das Palett mit der Leisha 7kW jetzt vor dem Haus stehen und werde in den nächsten Wochen mit der Installation beginnen. Ich mache es nicht DYI, sondern gemeinsam mit einem Sanitär. Da ich bestehende E-Speicheröfen ersetze, habe ich vorgängig noch die Wärmeverteilung neu eingezogen (HKs, altes Holzbauernhaus aus 1934, kontinuierlich saniert). Sobald wir am aufstellen sind, werde ich vielleicht auch mit Fragen/Antworten dienen können.
24.05.2026 12:56:39 |
Ich versuche es noch einmal: Wie habt Ihr Eure Panasonic WP angeschlossen? Es geht mir um die erste Verschraubung am Innen- und Außengerät (1" bzw. 1 1/4" R Gewinde). Löse Verschraubung mit Übergangsmutter (G, wie anscheinend WilliHH), oder mit im Gewinde dichtender Verschraubung (Rp)? Wenn zweites, wie habt Ihr die von Panasonic vorgegebenen Drehmomente eingehalten?
24.05.2026 13:33:02 |
Zitat von Torrost
Wo könnte man sich so etwas evtl. leihen? ]
Versuchs mal in einer Werkstatt für LKW oder einer für Landmaschinen. Die haben sowas und vllt kannst du's dir dort ausleihen. Ich habe eine Jeisha aber auch da gibt's ja Drehmoment Vorgaben vom Hersteller. Ich hab mir allerdings das passende Werkzeug nicht ausgeliehen sondern "nach Gefühl" angezogen.
25.05.2026 23:01:18 |
Zitat von Torrost  Ich versuche es noch einmal: Wie habt Ihr Eure Panasonic WP angeschlossen? Es geht mir um die erste Verschraubung am Innen- und Außengerät (1" bzw. 1 1/4" R Gewinde).
Löse Verschraubung mit Übergangsmutter (G, wie anscheinend WilliHH), oder mit im Gewinde dichtender[...] Angeschlossen und auf Dichtigkeit geprüft, wenn undicht nachziehen und weiter prüfen usw.
26.05.2026 06:35:36 |
Ich habe bei meiner Jeisha mit 40er PE-HD Rohre gearbeitet. Tipp von Lowenergie. Entweder mit der zwei Schwedenzangen oder einem alten Engländer (Rollgabelschlüssel)von Vattern. Drehmoment war richtig,wenn dicht. LG
26.05.2026 10:10:14 |
Ich habe "Viega Sanpress Anschlussverschraubung Flachdichtend" verwenden (28mm Kupferrohr) dann mit der Rohrzange mit Gefühl angezogen. Gruß Bleifuss
06.06.2026 18:43:21 |
Ich habe heute meine Viega Temponox Fittinge bekommen. Mit dabei waren - eigentlich für eine andere Stelle, Übergangsverschraubungen 1" und 5/4", flachdichtend. Da die konischen R 1" und 5/4" Anschlüsse an der Hydraulikstation eine ziemlich breite und glatte Auflagefläche bieten, habe ich die Überwurfmuttern der Viega Fittinge mal probeweise aufgeschraubt und gesehen, dass diese trotz Konus so weit aufzuschrauben sind, dass in jedem Fall genügend Pressung auf die Flachdichtung ausgeübt werden kann. Ich werde deshalb die Hydraulikstation wie Bleifuss auch mit flachdichtenden Fittingen anschließen, wobei ich die 1" wahrscheinlich noch vorher mit Übergangsstück auf 5/4" vergrößern werde. Das 1" Fitting von Temponox hat nur 19 mm Durchgang und ich möchte schon gern durchgehend DN25 realisieren können. Wenn jemand fundiert meint, ein so kurzes Stück Verengung ist vernachlässigbar, freue ich mich über einen Hinweis. Insgesamt habe ich sechs dieser 1" ÜM-Fittinge geplant.
06.06.2026 18:58:43 |
Muss im ersten Absatz Anschlussverschraubung heißen, nicht Übergangsverschraubung.
25.06.2026 18:12:17 |
Ich brauche eure Meinung. Ich stehe davor eine Pnansonic Aquarea LT HP 5kW "L" einzubauen. Nun fällt mir die Wahl extrem schwer zwischen dem Kombi Hydromodul 185l Gen L oder der sehr viel teureren Lösung eines Copar 500 Kombispeichers. Könnt ihr mir helfen, Vor- und Nachteile jenseits des Preises zu finden?
Herzliche Grüße Kris
25.06.2026 19:10:45 |
Das Kombi Hydromodul 185l ist auf die 5kW Anlage gut abgestimmt. Der Andere ist aus meiner Sicht zu überdimensioniert.
25.06.2026 22:10:25 |
Moin , ich betreibe das Hydromodul mit der 7 Kw Variante für ein 3 Personenhaushalt , daß klappt eigentlich ganz Gut ,Duschen ist kein Problem ,wenn 2 Personen Baden wollen mußt du zwischendurch aufheizen und das kann unter bestimmten Bedingungen dauern .
Gruß IONI
