Planung RGK f. Neubau in Bochum (12kW, DN40)
bochumhaus
Zeit: 29.04.2026 11:57:32
3952143
ich plane aktuell die Heizungsanlage für meinen Neubau in Bochum und möchte das geballte Wissen hier im Forum nutzen, um den Ringgrabenkollektor (RGK) optimal auszulegen.
Eckdaten zum Projekt:
Standort: Bochum (Norm-Außentemperatur ca. -7°C).
Gebäude: EFH Neubau mit Fußbodenheizung (FBH).
Heizlast: ca. 11 kW (Peak).
Boden: Typischer Bochumer Lehm/Schluff (eher feucht/bindig).
Besonderheit: Geplant ist passive Kühlung über die FBH.
Geplante Hardware:
Wärmepumpe: Favorit ist aktuell die Nibe S1156-12 mit PCM S42 (für Kühlung)
Kollektor: Ich plane mit 2 x 300m DN40 PE-100 RC Rohr.
Hier ist mein Entwurf im TrenchPlanner:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=L7NSeiWshfW15msn6QJ8
Wir planen auch eine Rigole (Regenwasserversickerung) in der Mitte, ca. 8m x 3.2m x 0.66m damit über die RGK (mit ca. 05m vertikal Abstand) etwas nördlich von 'K RGK' Rohr in der Zeichnung.
Fragen an die Experten:
Der Entwurf wirkt durch die Umfahrung der Bäume etwas "wild". Sieht das hydraulisch und thermisch trotzdem gut? (Ich habe ca 9kW Last aus Boden genommen, damit es für 11 kW Pumpe reicht.)
Erscheint die Auslegung mit 2x300m DN40 für die 11kW Heizlast in Bochumer Bodenverhältnissen sicher genug?
Hat jemand Erfahrungen mit der Einbindung der passiven Kühlung bei diesen WP-Modellen in Kombination mit einem RGK?
Gibt es im Raum Bochum/Witten Empfehlungen für Heizungsbauer, die dem Thema RGK gegenüber aufgeschlossen sind?
Vielen Dank vorab für eure Einschätzungen und Tipps!
Weissnixx
Zeit: 29.04.2026 12:10:45
3952146
Zitat von bochumhaus Beitrag anzeigen
Standort: Bochum (Norm-Außentemperatur ca.[...]
Sitze in Herten, EFH, mit FBH, Nibe S1155 PC 6 mit passiver Kühlung.
Kannst gerne vorbeikommen und die Anlage ansehen und Deine Fragen stellen. Haben statt RGK eine Bohrung.
Lupo1
Zeit: 29.04.2026 12:30:49
3952155
habe einige Fragen zu der Planung und Planfertigstellung da hier einige Informationen abgehen
Die Bäume sind Bestand?
Die Grundstückgrenzen bitte fertig einzeichnen, ebenso das Regenwasser, Abwasser, Wasser, Strom und ebenfalls die Terrasse wenn diese vorgesehen ist.
Passiv Cooling ist möglich und hier gibt es viele Beispiele
Wurde die Heizlast berechnet?
Gibt es eine dezentrale oder zentrale KWL oder Fensterlüsftung?
Bei einem neuen EFH, den Außenabmessungen und Normtemperatur erscheint mir die Heizlast als viel zu hoch.
10KW Kollektor
Wolfgang
bochumhaus
Zeit: 29.04.2026 13:37:20
3952166
Zitat von Lupo1 Beitrag anzeigen
Die Grundstückgrenzen bitte fertig einzeichnen, ebenso das Regenwasser, Abwasser, Wasser, Strom und ebenfalls die Terrasse wenn diese[...]
Vielen Dank!
Die Bäume sind Bestand, ziemlich hoch und groß (falls es was beeinflusst).
Der Grundstück geht noch oben. Ich habe die Grenzen fertig eingezeichnet und auch Regen/Ab-wasser. Wasser/Strom kommt von oben. Die neue Planung ist hier. Ich hatte eigentlich so geplant, dass keine Fehler/Warnungen von die System gab. Aber, wenn es so umsetzbar ist, ist es viel einfacher.
Ein zentral Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist vorgesehen. Aber es ist auch eine großes Haus, mit ca. 390m2 Wohnfläche inkl. Keller und einen Pool von ca. 8x2m. Die Außenabmessungen im Abbildung sind nur als Orientierung weil die genau Form ist nicht rechteckig. Laut DIN 12831 ergibt sich einen Heizlast von 10.4kW.
bochumhaus
Zeit: 29.04.2026 13:43:22
3952167
Danke fürs Angebot. Ich weiß es nicht ob ich es bald schaffe, aber ich werde as versuchen. =)
Lupo1
Zeit: 29.04.2026 16:20:04
3952186
der Kollektor ist wegen passiv cooling auf 2m Tiefe geplant und würde über die Grabenabschnitte C - G und J eine Versickerung vorsehen. Bei Schluff/Ton habe ich keine Erfahrungswerte, den Versickerungsfaktor muss du dir durch Versuche ermitteln.
Mit einer Kiesrigolenversickerung über die Abschnitte C- G +J wenn nötig, aktiviert man bis 130m² Fläche. Mit der Höhe vom Kies kann man das Wasservolumen beeinflussen oder man legt einige Sickertunnel über den Kies. Beachte, alles muss in einem Drainnagevlies eingewickelt werden.
Bei der Erstellung des Kollektors kann man hier nur in Abschnitten arbeiten da begrenzte Fläche für den Aushub vorhanden ist.
Vorschlag 10,3KW
Das Solerohr 2x40x300m ist ausreichend für 11KW, die geplante Nibe SWP kann man die Leistung begrenzen.
Wolfgang
bochumhaus
Zeit: 30.04.2026 14:17:11
3952313
Mit einer[...]
Vielen Dank!! Das hilft uns sehr.
Wir wollten eigentlich Ecoblock Rigole benutzen, aber Kiesel klingt auch gut. Zwar nimmt es ca. 3x zu viel Fläche, aber weil wir sowieso alles ausbuddeln muss, ist es nicht schlecht. Das Grundstück hat eine Gefälle (ca. 2m in 20m) nach Süd. Das heißt das Wasser automatisch südlich im Kiesel einfließen kann, ohne die Sickertunnel zu bauen, oder?
Die Fläche auf dem Links Grundstück können wir auch benutzen weil das gehört auch zu uns. Und weil das Hausbau noch nicht angefangen ist, ist nördliche Fläche auch verfügbar.
Ich habe gesehen, dass Sie I und J über einandere aber auf gleiche Tief von 2m verlegt. Hilft es wenn wir z.B. I als Ringgraben verlegen und dann J etwas höher, vielleicht 30cm zurück Richtung Hause verlegen? Ich habe auch gesehen, dass Sie der Gewicht von 1 bis 1.6 erhöht.
Der Versickerungsfaktor hat damals unsere Bodengutachter vermessen. Es war ca. 7e-6 m3/s oder 6e-5 Durchlässigkeit. Aber 130m2 sollte locker dazu ausreichen. Ich denke ca. 30cm hoch Kiesschicht von 1 bis 1.3m wäre vielleicht gut.
Weissnixx
Zeit: 30.04.2026 23:34:51
3952375
Wir wollten eigentlich[...]
Zum Heizen benötigten wir 55 m, zum Kühlen 140m.
Wir haben lichtgesteuerte Rollladen. So fallen bei uns statt 11.000 nur rund 1.100 kWh/a als Kühllast für den Teil an.
bochumhaus
Zeit: 01.05.2026 11:43:23
3952408
Noch eine Frage: Wenn wir zwei 300-m-Rollen verwenden, verschweißen wir diese zu einer 600-m-Rolle oder verlegen wir sie als zwei separate 300-m-Rollen? Und wie sollen die beiden Rohre im Graben positioniert werden? Soll eines links und eines rechts im Graben platziert werden?
Vielen Dank!
Skittle1
Zeit: 02.05.2026 22:50:52
3952646
ich bin aus Schwerte und kann dir gerne beim Verlegen der Ringe helfen.
BG
hanssanitaer
Zeit: 03.05.2026 11:41:23
3952695
Separat! Auch bei DN40 sind 600 m Gesamtrohrlänge deutlich zu lang, zumal die neue S1x56 Serie auf weniger Solepumpenleistung optimiert ist. Das war bei der S1x55 noch anders.
Die Rohrschlaufen der zwei Ringe können ineinander liegen, die Kreuzungen einmal linksseitig und einmal rechtsseitig. Alle vier Rohrenden ins Haus einführen und dort eine Verteilerbox aus Warmhalteboxen vom Lieferdienst bauen.
bochumhaus
Zeit: 03.05.2026 12:10:22
3952700
Zitat von Skittle1 Beitrag anzeigen
BG
Danke. Ich schicke dir einen separat Nachricht dazu.
bochumhaus
Zeit: 03.05.2026 13:02:22
3952706
Die Rohrschlaufen der zwei Ringe können ineinander liegen, die Kreuzungen einmal linksseitig und[...]
Okay, dann legen wir die beiden separat. Ganz verstanden habe ich die genaue Ausführung allerdings noch nicht. Ich habe versucht, Ihren Vorschlag einmal zu skizzieren, so wie hier:
Link
zur Skizze
Ist das so korrekt? Liegen die beiden Rohre dann praktisch direkt aneinander bzw. im (fast) direkten Kontakt, also ohne thermische Trennung?
Ich habe außerdem die TrenchPlanner-Zeichnung entsprechend aktualisiert. Die neue Version finden Sie hier:
Link
zur Zeichnung
Die geraden Kollektorabschnitte zur Verbindung der „Ringe“ habe ich dabei im selben Graben vorgesehen, um keinen zusätzlichen Aushub zu benötigen. Eventuell könnte man diese geraden Abschnitte etwas höher (ca. 30 cm?) verlegen, um eine bessere thermische Trennung zu erreichen? Reicht es so? Das Rigole habe ich dann auch besser verteilt (mit 6m Abstand von Haus) um fast alle RGK zu aktivieren.
hanssanitaer
Zeit: 04.05.2026 10:10:08
3952834
Korrekt.
Du brauchst kein thermische Trennung der zwei Kollektor Kreise untereinander. Die Ringe von links und rechts einfach wechselweise überlappen, dort wo sonst zwei Schlaufen liegen, liegen nun eine von links und eine von rechts. Die RGK Erfahrenen Selbstbauer haben das nötige Händchen dafür und werden dich als RGK Azubi schnell anlernen.
Die Kreise werden später parallel und nicht seriell durchströmt.
Die Entzugsleistung wird durch das umgebende Erdreich definiert. Dabei es ist (fast*) egal, ob ein langer oder zwei halblange Kreise vorhanden sind.
Für die Hydraulik aber ist es deutlich besser, wenn die Kreise parallel durchströmt werden. Braucht weniger Strom für die Pumpe.
(fast* = Unterschiede durch laminare/turbulente Strömung möglich, sei hier der Vollständigkeit halber erwähnt, wird sich aber alles im Bereich der turbulenten Strömung bewegen.)
bochumhaus
Zeit: 06.05.2026 16:55:36
3953211
Korrekt.
Du brauchst kein thermische Trennung der zwei Kollektor Kreise untereinander. Die Ringe von links und rechts einfach wechselweise überlappen, dort wo sonst zwei Schlaufen liegen, liegen nun eine von links und eine von rechts. Die RGK Erfahrenen Selbstbauer haben das nötige Händchen[...]
Super, dann fangen wir an mit den Genehmigungsverfahren. Vielen Dank an alle für die Beiträge!
