Absperrhahn an Wasserzähler schließen
kolaumes
Zeit: 03.05.2026 17:45:45
3952744
Hallo miteinander,
ich habe kürzlich ein haus gekauft, in dem ich aus Gründen das Wasser abstellen wollte. Auf der Suche nach dem Haupthahn habe ich eine Armatur am Wasserzähler gefunden, die sieht aus wie diese hier EWE - WZA 2½" × 300 mm, mit Kugel-Absperrarmaturen und Kegelmembran-Rückflussverhinderer
Leider sind die Ventile derart schwergängig, dass ich Sorge habe etwas kaputt zu machen, wenn ich noch mehr Kraft aufwende. Gibt es einen Trick bei der Sache? Braucht man dazu einen speziellen Schlüssel? Oder sind die Ventile einfach so schwergängig. Der Verkäufer des Hauses kann mir leider auch nicht weiterhelfen, er hat das Wasser nie abgestellt und weiß auch nicht wie es geht.
Für Infos/Tipps wäre ich sehr froh.
Vielen Dank.
VG, Thomas
Sockenralf
Zeit: 03.05.2026 18:02:26
3952747
die gehen schwer, weil nie bewegt
MfG
Wolf S
Zeit: 04.05.2026 07:02:47
3952805
Wenn das dein Haus ist, ruf beim Versorger an; i.d.R. schicken die einen vorbei, der das gangbar macht.
BoomChocoPopp
Zeit: 04.05.2026 09:13:50
3952826
Ein Kugelhahn an Trinkwasser ist nicht weitsichtig. Hat hohen "Losdrehmoment" und je nach Wasserqualität (Korrosion/Kalk) mal schnell unbeweglich.
muscheid
Zeit: 04.05.2026 15:23:12
3952884
Wasserzählergarnituren gibts seit Jahrzehnten - und genauso zahlreich sind die Typen der da verbauten Ventile.
Meist sind es Ventile mit schrägem Sitz (Winkel Handrad zu Rohrleitung ca 45°). Es können auch Ventile mit geradem Sitz (Winkel 90°) vorhanden sein.
Wenn das Ventil vor dem Zähler nicht zu betätigen ist, ruf den Versorger an, das ist seine Baustelle.
Ruediger1931
Zeit: 04.05.2026 18:25:17
3952921
Je nachdem wo die sitzen und an was für einem Rohr die angeschlossen wurden ist vorsichcht angesagt.
Alte PVC Leitungen brechen sehr leicht.
An der Zähler Anlage sollte man nur hantieren wenn man den Ort der Hausabsperrung kennt und einen Absperrschlüssel dafür hat.
Deshalb. Erst die Grundstücksabsperrung schließen und prüfen ob sie dicht hält. Dann die Kugelhähne an der Zählertraverse Instandsetzen.
Ich brauche sicher nicht erwähnen das das keine Aufgabe für einen Laien ist, der nichts an der Trinkwasser Anlage insbesondere im Bereich eines abrechnungsrelevanten Zählers zu suchen hat.
Effizient
Zeit: 04.05.2026 22:30:30
3952951
An der Zähler Anlage sollte man nur hantieren wenn man den Ort der Hausabsperrung kennt und einen Absperrschlüssel dafür hat.[...]
Grundstücksabsperrung, haha guter Witz, wenn es den überhaupt gibt
Zeit: 05.05.2026 09:38:06
3952972
Gibt es. Oft für zwei Häuser.
Paule 5019
Zeit: 05.05.2026 11:49:53
3952984
Zitat: Grundstücksabsperrung, haha guter Witz, wenn es den überhaupt gibt
So etwas hatten wir bei einem (Kunden) im Auftrage eines erteilen Sanierung Autrag das die alte Hauptwasser Uhr Halterung wegen starken Verrostungen dort ersetzt werden sollte.
Aber Haupt Straßenventil konnte nicht gefunden werden da Übereifige Straßenbauer bei der Erneuerung der Straßenbelagdecke diese Gusseisen Straßen Abdeckung mit Über geteert hatten.
Erst der zuständige Wasserversorger hat dann das Problem dort gelöst..
Zeit: 08.05.2026 15:26:01
4
3953563
Tja, dann waren wohl die Hinweisschilder verschwunden.
DMS20
Zeit: 08.05.2026 22:13:12
3953611
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
Lustiges Bild: 1m nach links und dann wieder 3,1m nach rechts.
muscheid
Zeit: 12.05.2026 10:33:43
3954184
Deshalb. Erst die Grundstücksabsperrung schließen und prüfen ob sie dicht hält. Dann die Kugelhähne an der Zählertraverse Instandsetzen. [...]
Das ist gleich mehrfach falsch.
PVC gibts an dieser Stelle (ankommende Versorgungsleitung) nicht. Das ist entweder Stahl oder PE.
Die Absperrung vor dem Zähler ist idR Sache des Versorgers. Bei Defekt ruft man daher diesen an.
Und ein Kugelhahn ist meist nicht "instand zu setzen". Er ist kaputt und muß erneuert werden. Alle diese Tätigkeiten sind nichts für den Hobbyschrauber, sondern für den Fachmann - Trinkwasser ist immerhin unser Lebensmittel Nr. 1.
Zeit: 14.05.2026 13:02:02
3954561
Wieso lustig? Da sind 2 Ventile.
DMS20
Zeit: 14.05.2026 14:23:08
3954570
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
War aber das erste Mal, dass ich so ein "Zwei-in-eins-Schild" gesehen habe.
Seitdem habe ich anlässlich meiner diversen Wege durch Stadt und Land vermehrt auf diese Schilder geachtet: deines bleibt bisher das einzige mit einer derartigen Kennzeichnung gleich zweier Ventile.
Bei Vorhandensein mehrerer Anschlüsse in räumlicher Nähe waren hier immer auch mehrere Hinweisschilder angebracht.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
