H2, Windkraft und PV - Fast keine Energieabhängigkeit von Drittstaaten
Weissnixx
Zeit: 04.05.2026 11:16:29
4
3952852
Habt Ihr das schon gelesen?
Habe es auf ntv gefunden.
Das grüne Kraftwerk von Enertrag:
"Seit 1990 ist klar: Uns bleiben nur Solar- und Windenergie"
Ich ziehe meinen Hut vor der geleisteten Arbeit. Da könnten große Teile von Deutschland schon sein!
Wenn wir wirklich wollten, dann wäre das keine Einzellösung, sondern die Regel. Wir haben zu viele Köche, die nicht wollen.
Hier der Link:
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Enertrag-Chef-Joerg-Mueller-Seit-1990-ist-klar-Uns-bleiben-nur-Solar-und-Windenergie-id30763250.html
heiner111
Zeit: 05.05.2026 10:01:06
3952974
Grundsätzlich richtig und auch nicht neu: da müssen wir hin, das ist anzustreben. Und die Jungs haben wirklich gute Pionierarbeit geleistet.
Leider ist es nicht ganz so einfach, wie es hier verkürzt beschrieben wird. Insbesondere der miserable Wirkungsgrad der Strom-Wasserstoff-Strom-Wandlung beschränkt die Speicherkapazitäten auf dieser Basis massiv - und andere Großanlagen-Speichertechnik haben wir fast nicht (bis auf wenige Pumpspeicherwerke). Auch ist das Speichern von Wasserstoff deutlich problematischer als bei Erdgas. Ich bezweifele auch stark, daß wir so viel Überschußzeiten haben, daß wir nenneswert Wasserstoff mit dem "überschüssigen" Strom herstellen können, auch nicht 2030. Gerade wegen des schlechten Wandlungswirkungsgrades. Bisher können wir angeblich gerade mal 50 % unseres Strom alternativ bereitstellen, wobei auch das schöngerechnet sein dürfte (da ist der verschenkte "Überschußstiom" voll als Nutzung eingerechnet. Damit ist noch keine einzige zusätzliche Wärmepumpe oder E-Auto mit versorgt - wir haben schlichtweg (noch) nicht genug grünen Strom für solche zusätzlichen Nutzer. Nur deckt Strom lediglich knapp 20% unseren Energiebedarfs. Die Transformation von anderen Nutzenergien (für Mobilität, Heizung etc) in die Stromwirtschaft wäre zwar schön, nur würde des unseren Strombedarf massiv um ein Mehrfaches erhöhen. Dann passen die ganzen hier vorgestellten Rechnungen leider gar nicht mehr. Das muß auch kommen, nur ist es halt nicht so einfach, wie der Beitrag suggeriert.
Trotzdem muß der Weg der Erzeugung weiter dringend so beschritten werden. Bisher gibt es aus der Politik weder ein Konzept noch eine erkennbare Strategie, und auch die Technik steckt noch weitgehend in den Kinderschuhen. Priorität muß der Ausbau von Erzeugung und Speicherung alternativer Energien haben, bis wir für neue Verbraucher solchen Strom wirklich zusätzlich verfügbar haben. Die momentane massive Föderung von solchen Verbrauchern (Wärmepumpe, E-Auto), während wir bei Weitem noch nicht mal unseren Bestandsbedarf decken können, ist völlig idiotisch. Denn diese laufen so lange fast alle noch mit fossilem Strom, oft aus polnischen Kohlekraftwerken.
Wie eigentlich zwingt man eine Regierung, sich sachlich fundiert damit zu beschäftigen und eine Strategie zu entwickeln? Eine solche Diskussion gehört zur besten Sendezeit in die Öffentlich - Rechtlichen, damit des vorangeht. So wie derzeit, wird es nicht funktionieren, egal mit welcher Regierung.
Mark1234
Zeit: 05.05.2026 10:07:01
3952975
Das Problem ist, dass es einfach viel zu teuer ist.
Wir benutzen Fossile Brennstoffe, weil das einfach am billigsten ist.
bstone
Zeit: 05.05.2026 11:13:54
3952979
Die Lösung von Enertrag ist ein gutes Beispiel wie durch überlegte Überbauung verschiedener Techniken sehr wirtschaftliche Netz- und Systemdienliche Lösungen aussehen können.
Die Nutzung von H2 als Speicherelement ist trots des Prozess-Wirkungsgrads und der Kosten für die Technik dennoch Sinnvoll und effizent,
den Fossilerkraftwerke liegen bei vergleichbaren Kosten.
MartinP1
Zeit: 05.05.2026 13:32:05
3952997
Zitat von heiner111 Beitrag anzeigen
Insbesondere der miserable Wirkungsgrad der Strom-Wasserstoff-Strom-Wandlung[...]
Jedes Kernkraftwerk wandelt maximal ~ 1/3 der erzeugten thermischen Energie in elektrischen Strom um.... kräht kein Hahn nach ...
Aus 1 kWp PV kann man jährlich ~ 800 kWh elektrische Energie gewinnen. Wenn es nach Speicherung als Wasserstoff und Rückumwandlung nur 400 kWh sind, muss man eben doppelt so viel PV aufstellen ...
das gerade fertiggestellte Kraftwerk Olkiluoto-3 in Finnland liefert 1660 MW
Bei einer Verfügbarkeit von ca 85% wären das ca 13 000 000 MWh pro Jahr.
Man bräuchte also PV mit einer Leistung von 31 000 000 kWp, entsprechende Speicherkapazität für Wasserstoff und Elektrolyse- und Brenstoffzellen-Leistung....
Die Annahmen sind erstmal sehr pessimistisch, weil sicherlich ein gewisser Anteil des PV-Ertrages NICHT gespeichert werden müsste....
31 TW Elektrolyse-Leistung wird man nicht brauchen ...
Fritzli
Zeit: 05.05.2026 17:48:39
3953041
[...]Nur deckt Strom lediglich knapp 20% unseren Energiebedarfs. Die Transformation von anderen Nutzenergien (für Mobilität, Heizung etc) in die Stromwirtschaft wäre zwar schön, nur würde des unseren Strombedarf massiv um ein Mehrfaches erhöhen. Dann passen die ganzen hier vorgestellten Rechnungen leider gar nicht mehr. Das muß auch kommen, nur ist es halt nicht so einfach, wie der Beitrag suggeriert.[...]
Zwei Bemerkungen:
- Anstelle H2 kann man z. B. auch Methan speichern
- Wenn wir elektrifizieren sinkt durch die deutlich bessere Effizienz (>90% vs. max 40 % beim Auto, Wirkungsgrad fossiler Heizungen kleiner eins vs. Arbeitszahl WP etc.) der Bedarf, sodass dieser nicht ein mehrfacher des heutigen Stromverbrauches ist
delta97
Zeit: 05.05.2026 18:41:32
3953047
Das H2 Thema hatten wir auch schon: HTD/3905623
KI meint: von Enertrag ist ein 10 MW Elektrolyseur in Betrieb. In Osterweddingen. Ein 130 MW Elektrolyseur soll 2029 live gehen. www.pv-magazine.de/2025/07/28/enertrag- 130-MW-elektrolyseur/
Es würde mich überraschen, wenn H2 plötzlich wie ein Phönix aus der Asche aufsteigt.. Gruss delta97
delta97
Zeit: 05.05.2026 19:47:22
3953054
PeterAlles
Zeit: 05.05.2026 23:23:55
3953083
Dann ist so ein Kernkraftwerk ja nicht besser als ein Verbrenner-Motor im Auto ..
Anbau78
Zeit: 06.05.2026 07:42:33
3953098
Der Vergleich der Wirkungsgrade H2 vs. Atomkraft oder Kohlekraft geht doch völlig fehl - seht ihr das nicht?
Bei Atom und Kohle ist die Ausgangsenergie in Atom bzw. Kohle - davon „sogar“ 30% am Ende in Form von Strom zu haben schon sehr gut.
Bei H2 ist es doch so: Ausgangsenergie Sonnenlicht; davon via PV ebenfalls 25% in Strom umgewandelt - bis dahin auch sehr gut. Nur; jetzt kommt ja erst die verlustbehaftete Speicherkette, die eben bei grundlastfähigen Kraftwerken nicht nötig ist…
bstone
Zeit: 06.05.2026 08:32:52
3953105
Das größte Problem bei der Debatte wie effizent welche Technik ist und was das für ihre Nutzung bedeutet wird gerne unvollständig betrieben.
Für thermische Anlagen wird offt der Aufwand der Bereitstellung des Brennstoffs und der notwendigen Prozessbegleitenden Technik vernachlässigt. Zustätzlich gibt es Physikalisch bedingtet Grenzen der Nutzung des bereitgesetllten Energiegehalts.
Windkraft und PV habe da einen Vorteil der "Brennstoff" (Energie) wird gratis bereitgestellt.
Beim H2 ist der Kreislaufprozess auf Basis von Brennstoffzelle und Elektrolyse bei ca. 30% was dem der konventionellen Karftwerke in etwa entspricht. Wenn das H2 also durch Windkraft oder Solarkraft betreitgestellt wird ist der Einsatz in Kombination als Lanzeitpufferspeichertechnik für die Versorgungsengpässe oder als Rohstoff ein effizente Technik. Zusätzlich erlaubt die skalierbarkeit der Systeme eine sehr breitflächige Verteilung der Systemleistung und hohe variablilität der Nutzung. Große Kraftwerk sind im Vergleich deutlich unfelxibler und müßen teiweise auch laufen um betriebsbereit zu sein,da z.B. Dampfkessel nicht beliebig an und abgefahren werden können.
Die Betrachtung für AKW ist noch etwas komplexer, sind 24/7 Grundlastsysteme und real betrachtet sehr teure, extrem unfexibel Akteure.
wpibex
Zeit: 06.05.2026 10:19:12
3953123
Die Google-KI zu "brennstoffkosten kernreaktor"
Die Brennstoffkosten für einen Kernreaktor machen nur einen relativ kleinen Teil der gesamten Stromgestehungskosten aus, da Kernkraftwerke überwiegend durch hohe Investitions- und Fixkosten geprägt sind. Hier sind die wichtigsten Fakten:
Höhe der Brennstoffkosten: Die reinen Brennstoffkosten (Uranerz, Anreicherung, Brennelementfertigung) liegen bei etwa 0,4 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh).
Anteil an Gesamtkosten: Die Brennstoffkosten machen in der Regel etwa 20 % der gesamten Betriebskosten eines Kernkraftwerks aus.
Austausch und Kosten: Ein Kernreaktor wird alle 18 bis 24 Monate neu befüllt, wobei etwa ein Drittel des Kerns ausgetauscht wird. Dieser Vorgang kostet rund 40 Millionen US-Dollar.
Wirtschaftlichkeit: Trotz hoher Investitionskosten für den Bau sind die laufenden Brennstoffkosten im Vergleich zu fossilen Kraftwerken gering, was die Kernenergie im Betrieb relativ wirtschaftlich macht.
Kernbrennstoff wird in Deutschland (URENCO) hergestellt und Natururan ist spottbillig bezogen auf den Energieinhalt.
Wer mit Nuklearstrom heizt, hat keinen "CO2-Fußadruck".
bstone
Zeit: 06.05.2026 10:33:46
3953128
Bitte auch bei AKWs die vollständigen Kosten betachten nicht nur den Brennstoff, siehe z.B. Hinkley Point C oder Flamanville 3 , Olkiluoto ist Aufgrund der besonderen Bedinungen in Finnland eine eher positiver Ausnahmefall.
Nüchtern betrachte ist Atomstrom extrem teuer, wenn dem nicht so ist währe - warum werden so wenige AKWs gebaut?
Gerd U
Zeit: 06.05.2026 10:43:24
3953133
Zitat von wpibex Beitrag anzeigen
Trotz hoher Investitionskosten für den Bau sind die laufenden Brennstoffkosten im Vergleich zu fossilen Kraftwerken gering, was die Kernenergie im Betrieb relativ wirtschaftlich macht. und
Wenn man die KI-befragt, kommt auch mal ideologieinduziertes Geschwurbel bei raus.
Hier mehr zu den Kosten.
Da das Uran nicht bei den AKWs vor der Tür gemacht wird, muss man sämtliche Transport- und Aufbereitungs-"Abdrücke" mit einbeziehen sowie die Endlagerung. (Von der Abhängigkeit von Russland (Lieferkette URENCO] mal ganz abgesehen)
belzig
Zeit: 06.05.2026 10:46:18
3953135
In Norddeutschland ist die H2 Erzeugung durch die vielen WKA Anlagen sicher wirtschaftlich sinnvoller.
In Süddeutschland mit der EE-Hauptleistung auf PV ist das eher unsinnig, weil Minimum 8 Stunden am Tag gar keine Sonne scheint und im Winter kaum Überschuß vorhanden ist.
Da sind die Batteriespeicher sicher sinnvoller, zumal man ja auch nachts Windstrom aus dem Norden einspeichern könnte, wenn die Leitungen nicht überlastet sind.
Dann stellt sich noch die Frage, wie das jetzt mit dem H2-Kernnetz weitergeht oder ob der durch Elektrolyse erzeugte H2 per Tanklastzug zum H2-Verbraucher kommt oder ob man den H2 einfach dem normalen Erdgas beimischt.
Gerd U
Zeit: 06.05.2026 19:13:21
3953236
Doch aber nicht, um ihn dann irgendwo hinzubringen, um ihn in Wohnhäusern schlicht zu verbrennen. H₂ lokal speichern und dort wieder verstromen macht die Geschichte denkich effektiver.
belzig
Zeit: 06.05.2026 19:56:45
5
3953242
Man braucht den H2 eigentlich für Industrieprozesse. (Jährlich in Deutschland 1,7 Millionen Tonnen ~55 TWh) und da ist noch kein grüner Stahl dabei.
Da braucht man erstmal nichts verbrennen, weder im Haus noch im Kraftwerk.
gwynlavin
Zeit: 06.05.2026 22:30:13
3953263
Völlig richtig. H2 wird auf absehbare Zeit alleine für Industriezwecke gebraucht werden.
Für kurze und mittlere Energiespeicherspannen können wir schon heute vollständig auf Batteriespeicher setzten - und dieser Bereich wird auf absehbare Zeit nur effizienter werden.
Gruß Gwyn
Gerd U
Zeit: 07.05.2026 01:25:15
3953270
1. Man braucht den H2 eigentlich für Industrieprozesse.
... --- 2. per Tanklastzug zum H2-Verbraucher kommt oder ob man den H2 einfach dem normalen Erdgas beimischt
Zu 1. gehe ich völlig kondom, Aber 2. hat mich verwirrt. Mit Tanklaster oder als Beimischung im Gasnetz zu den Industrieverbrauchern?
belzig
Zeit: 07.05.2026 09:35:53
3953293
Wenn man wirklich industriell grünen H2 erzeugt wird man an Pipelines nicht vorbeikommen. Tanklaster sind höchstens eine Übergangslösung.
Die Beimischung zum Gasnetz, wäre noch eine Möglichkeit wenn man wirklich irgendwann extrem viel H2 erzeugt, der irgendwo "entsorgt" werden muß.
Mark1234
Zeit: 07.05.2026 09:51:45
3953296
Wir sind noch weit davon entfernt, überhaupt den Industriell nötigen Wasserstoff "grün" zu produzieren...
Warum sollte man den ins Gasnetz mischen? Man könnte erst einmal den aus Erdöl produzierten Wasserstoff durch grünen Wasserstoff ersetzen...
Mastermind1
Zeit: 07.05.2026 09:53:59
5
3953300
Ja und nein, billig(er) war es überhaupt nicht...
ich hab mir mal den Spass gemacht und Zahlen zusammengesucht.
Wer da noch behauptet, die Investitionen (Steuergelder/EEG Umlagen) in PV/Wind/Biomasse/Wasser) wäre zu teuer - der hat sich nicht informiert. Uns sind die Fossillen Energieträger teurer gekommen als angenommen. Der Ökologische Fussabdruck ist da noch gar nicht berücksichtig.
Zusammengefasst was durch Steuergelder direkt, und indirekt durch Vergünstigungen /Umlagen / Fördergeld geflossen ist an Fossille Energieträger:
Atomkraft -> > ca. 304 Mrd. Euro > 1950er Jahre bis 2023
Steinkohle -> > 50Mrd. Euro > 1974-2018
Braunkohle -> > 20Mrd. Euro -> noch fortlaufend
Erdgas -> > 1,4Mrd. Euro pro Jahr -> noch fortlaufend
Der oft geführte Vergleich „Erneuerbare werden subventioniert, konventionelle nicht" ist historisch nicht haltbar – alle konventionellen Energieträger wurden massiv staatlich gestützt, oft ohne öffentliche Wahrnehmung und teilweise in einer Größenordnung, die die EEG-Umlage bei weitem übersteigt
Zum Vergleich was die EEG Umlage mit PV/WInd/BIomasse bisher gekostet hat..
von 2000 - 2023 -> ca. 250-280 Milliarden Euro
für Wind, Photovoltaik, Biomasse, Wasser.
Mit Ausnahme von Biomasse (darüber lässt sich streiten), sind das deutlich sinnvollere Investitionen in die Zukunft.
Zu den Zahlenquellen - da dies die Fossillen Fans nicht glauben -:
Atomstrom https://www.greenpeace.de/klimaschutz/energiewende/atomausstieg/atomstrom-304-milliarden-euro-subventioniert
Kohlepfennig https://energiewinde.orsted.de/energiepolitik/geschichte-der-energiewende
Braunkohle https://green-planet-energy.de/blog/energiepolitik/subventionen-fuer-kohlekonzerne
Kohle direkte Haushaltsmittel https://taz.de/Subventionen-machen-den-Unterschied/!5133926/
Kohleausstieg https://green-planet-energy.de/blog/energiepolitik/subventionen-fuer-kohlekonzerne
Kohle https://energiewinde.orsted.de/energiepolitik/geschichte-der-energiewende
Erdgas https://www.sfv.de/artikel/subventionen_fuer_erdgas
Fritzli
Zeit: 07.05.2026 10:02:30
3953301
Grüner Wasserstoff, Biomethan u. ä. sind für die Dunkelflaute gedacht. Diese dauert ca. 2 - 3 Wochen. Kurzzeitig kann vieles mit Batterien gepuffert werden, darüber werden dann Wasserstoff und Biomethan verstromt, um damit Wärmepumpen anzutreiben. Da das nur für eine relativ kurze Zeit nötig ist, haben die höheren Kosten einen begrenzten Einfluss.
Wasserstoff in der Therme zu verbrennnen ist eine Schnappsidee und kaum Realität werden.
Fritzli
Zeit: 07.05.2026 10:04:39
3953302
Zitat von gwynlavin Beitrag anzeigen
[...]Für kurze und mittlere Energiespeicherspannen können wir schon heute vollständig auf Batteriespeicher setzten - und dieser Bereich wird auf absehbare Zeit nur effizienter werden.[...]
Genau. Und langfristig werden längere Zeiten aka "Dunkelflaute" mit verstromtem grünem Wasserstoff, Biomethan etc. überbrückt.
gwynlavin
Zeit: 07.05.2026 22:17:47
3953438
Genau das wird bei den abzusehenden Effizienzsteigerungen durch neue Batterien mit günstigerem Material oder mit >50.000 Ladezyklen, sowie durch die Zweitverwendung von Autobatterien in absehbarer Zukunft überhaupt nicht mehr notwendig sein. Hier wird der Strom mit >90% gespeichert und in der Dunkelflaute zur Verfügung gestellt werden.
Der grüne Wasserstoff kann dann direkt dahin gehen wo er in der Industrieproduktion gebraucht wird und nach CO2-Abgabe sogar ökonomisch und energetisch zu den anderen Quellen konkurrenzfähig sein wird.
Die ganze Diskussion über Wasserstoff dient zur Zeit nur dazu, um mit dem Verweis auf eine fehlende Technologie die Energiewende auszubremsen!
Gruß Gwyn
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
gwynlavin
3953438
Gruß Gwyn
Seite 2
