Kühlen und Heizen direkt hintereinander möglich?
TrapperJ
Zeit: 04.05.2026 16:14:15
3952894
Hallo liebes Forum,
Ich habe eine Frage zur Steuerung unserer Wolf CHA-10.
Und zwar ist auch bei höheren Außentemperaturen ein Beheizen unseres Kellers nötig, da er sonst sehr abkühlt.
Nun stehen wir vor dem Problem, dass im Sommer sowohl der Keller geheizt als auch der Rest des Hauses wegen großer Fensterflächen gekühlt werden soll.
Mein Heizungsbauer hat Versucht das mit Zeitprogrammen zu lösen, war aber efolglos.
Wenn die Heizung auf Automatik mit Zeitprogrammen gestellt wird geht sie in der programmierten Heizphase direkt in die AT Abschaltung und in der Kühlphase passiert überhaupt nichts.
Wenn die Anlage in permanent Kühlen bzw. permanent Heizen gestellt wird funktioniert es wie es soll. Das ist aber sehr unpraktisch.
Kann ich die Anlage dazu bringen zu den eingestellten Zeiten zu Heizen (2h am tag reichen absolut aus um den Keller angenehm zu halten) und zu kühlen unabhängig von Außentemperatur etc.
Die Ventile sind kein Problem und können über ein Bussystem direkt gesteuert werden.
anudanan
Zeit: 04.05.2026 16:20:30
3952897
Ich könnte mir vorstellen, dass du eine solche individuelle Steuerung und Umstellung des Kühl- und Heizbetriebs mit dem HomeAssistant und einer passenden Integration für die Wolf CHA-10 machen kannst.
Ich vermute, so direkt mit der Wolf alleine wird das schwierig.
Guteluft
Zeit: 04.05.2026 16:34:13
3952900
Für den Fall das Du im Haus durchgängig Fußbodenheizung hast ein Vorschlag.
Kannst du die Heizkreispumpe laufen lassen ohne das die Wärmepumpe arbeitet?
Falls ja könnte das schon helfen die Wärme aus den warmen Räumen in den kühleren Keller zu transportieren.
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
