Vailland VED E 18/8, kennt sich damit jemand aus?
kreitmayr
Zeit: 04.05.2026 21:22:01
3952944
Kaltwasserleitung (Cu) in einem MFH wird teilweise entleert.
Beim Befüllen lösen sich "Ablagerungen", zu erkennen am braunen Wasser.
Nun funktioniert im 4 OG ein der Durchlauferhitzer nicht mehr.
Der Sicherheitsschalter hat nicht ausgelöst.
Der Widerstand über die Klemmen 1 - 4 liegt bei 150 Ohm.
Beim Zapfen ist kein "Klack" zu hören. Somit sollte : " Tauschen Sie das Flügelrad" erforderlich sein.
Dazu einen Fachbetrieb anzufordern macht wenig Sinn.
Gleich einen neuen DLH einbauen wird kostengünstiger sein.
Der ist bestellt.
Jetzt fand ich die Info, die Erkennung des Durchfluß am Flügelrad, könnte über einen "Lichtschranke" erolgen. Reinigen würde ggf. helfen.
Kann jemand dazu etwas beitragen.
Danke.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
