Auslegung Luft Luft Wärmepumpe
Waldheini
Zeit: 04.05.2026 22:39:53
3952952
Hallo liebe Spezialisten,
mein Heizungsbauer bringt mich ins Zweifeln.
Ich baue gerade ein Niedrigenergiehaus in Holzständerbauweise mit Holfaseraußendämmung und Zellulosedämmung, Wandstärke rund 38 cm.
Kein Keller, Bodenplatte 16 cm gedämmt.
Wohnnettofläche ca. 65 qm, Flachdach.
Heizung mit Multisplit LuftLuft Wärmepumpe, 16 kW Solaranlage , ca. 10 kWh Speicher, Wallbox.
Mein Heizungsbauer plant eine Buderus Logacool AC 12.3 MS Außeneinheit mit 3 Innengeräten mit 5,3 und 3,5 und 3,5 kW .
Meine überschlägige Heizlast beträgt nach meiner Rechnung max. 2,5 bis 3 kW.
Warmwasser über Logatherm WPT 260.4.
Wir sind 2 Personen.
Ich halte diese Anlage für völlig überdimensioniert.
Liege ich da falsch, oder werden Luft Luft Anlagen größer dimensioniert.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Waldheini.
eteog
Zeit: 04.05.2026 23:04:18
3952955
Der HB will wirklich ein 12 kW Monster in einen 65m2 Neubau flanschen? Unfassbar!
Natürlich liegst du richtig, völlig überdimensioniert und deshalb absolut ungeeignet. Die 2,5-3kW Heizlast von dir werden passen, eventuell sogar noch einen Tick weniger, weil die Lüftungsverluste sehr großzügig eingerechnet werden und bei geringer Heizlast besonders aufschlagen. Steht das Haus auf der Zugspitze, so dass der HB so viel Sicherheitsreserve einplant?
Auch bei der Markenauswahl muss man sich überlegen, ob man das will. Die Buderus Logacool sind umgelabelte OEM. Der eigentliche Hersteller ist Midea. Nicht dass die schlecht wären aber für das Geld bekommt man auch Daikin, MEL, Pansonic etc.
Waldheini
Zeit: 04.05.2026 23:21:13
3952958
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Viel mehr muss ich gar nicht wissen.
Das Haus steht auf 600m im Schwarzwald.
Dann werde ich mit meinem Architekt und dem HB nochmal ein ernstes Gespräch führen müssen.
Und vielleicht steht ein Wechsel an.
Waldheini
cmuesei
Zeit: 05.05.2026 08:14:50
3952966
Das solltest du in der Tat, hier denkt der HB nur an seinen Umsatz oder hat absolut keine Ahnung von WP.
Wir betreiben eine überdimensionierte LWWP von 12kW in einem 240qm Bestandsgebäude aus den 80ern ohne großartige Sanierung und schon daß hat uns einiges abverlangt um zu einem effizienten WP-Betrieb zu kommen.
HB sind halt in erster Linie Verkäufer, daß sollte man nie vergessen ☝️
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
