Ausblasrichtung WP-Außengerät
DMS20
Zeit: 05.05.2026 11:37:36
3952983
Eine 6kW-WP wird an der Ostseite eines EFH-Neubaus stehen. Nach Osten soll sie nicht ausblasen wegen des "Lärms" zum Nachbarhaus hin.
Bleiben Nord und Süd.
Das Grundstück hat ein Gefälle nach Süd, die Ausblasschneise wäre frei.
Nach Norden springt eine geschlossene Carportwand 3m bis zur Grundstücksgrenze vor, gegen die aus ca. 6m Entfernung aufgeblasen würde.
Die aktuell favorisierte WP führt die Anschlüsse links in Ausblasrichtung gesehen heraus. Deshalb böte sich zwecks Kurzhaltens der Anschlussleitungen die Montage mit einer Nordausblasung an.
Dann würde sie leicht bergauf (bereits abgekühlte Luft) in den Haus-Carport-Innenwinkel blasen.
Daher bevorzuge ich als derzeitige Einzelmeinung das Ausblasen nach Süden unter Inkaufnahme etwas längerer Heizwasserleitungen mit umso gründlicher Wärmedämmung dieser Leitungen.
Was meint ihr?
cmuesei
Zeit: 05.05.2026 16:06:50
3953023
Je mehr Freiraum in der Ausblasric htung ist, desto niedriger die Geräuschbelastung, wobei es auch hier örtlich bedingte Unterschiede gibt. 3m Entfernung zu deinem eigenen Carport sollte allerdings auch nicht das große Problem sein, hier spielt die Größe und Bauart der WP natürlich eine Rolle.
DMS20
Zeit: 05.05.2026 17:23:35
3953038
Es geht mir weniger um die Geräuschbelastung sondern mehr um die Rezirkulation bereits abgekühlter Luft.
smoker59
Zeit: 05.05.2026 18:06:13
3953042
Nach Norden springt eine geschlossene Carportwand 3m bis zur Grundstücksgrenze vor, gegen die aus ca. 6m Entfernung aufgeblasen würde.]
Was gibt's da noch großartig zu überlegen?
Ausblasen Richtung Süd ist doch eindeutig die beste Lösung.
Die geringfügig längeren Anschluss Leitungen kann man in Kauf nehmen, muss vlt noch ein bisschen mehr auf gute Isolierung derselbigen achten.
Berufsskeptiker
Zeit: 05.05.2026 18:29:35
3953044
Aus welcher Richtung bläst hauptsächlich der Wind? Gegen den Wind blasen dürfte auch nicht effizienzfördernd sein.
DMS20
Zeit: 05.05.2026 18:30:43
3953045
Ich bin da nur begleitend und mit Rat und Tat dabei.
Derzeit suche ich hier also Unterstützung für meinen Rat zur Südblasrichtung.
Wie z.B.: "ist doch klar - effizienzmindernde Rezirkulation" oder: " das wird ja der reinste Lärmtrichter für das halbe Wohngebiet"
oder so ...
Berufsskeptiker
Zeit: 05.05.2026 18:39:14
3953046
Kaltluft bergauf gegen ein Hindernis blasen? Völliger Blödsinn. Definitiv nach Süden ausblasen. Und btw, der Schall einer WP verbreitet sich ziemlich stark ungerichtet halbkugelförmig. Der Nachbar im Osten hört die also trotzdem.
