Daikin Altherma 3 R MT F Standby Stromverbrauch
Golma
Zeit: 05.05.2026 11:56:04
3952986
Hallo Zusammen,
das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Seit ich die Daikin Altherma 3 R MT F habe ich durch dieses Forum sehr viel gelernt über diese Wärmepumpe.
Die ist jetzt 1 Jahr in betrieb und funktioniert eigenttlich einwandfrei, Stromverbrauch,Heizung,Warmwasser alles einwandfrei.
Nun habe ich folgendes Thema:
Heizung und Warmwasser auf Betrieb "AUS"
der Standby Verbrauch sollte irgendwo 17-20W sein(habe ich hier gelesen)
Bei meiner Anlage schwankt dr verbrauch einmal 17-20W dann rauf auf 50-70W,
und da geht so dahin. (habe einen Shelly Pro 3EM verbaut)
auch bei aussentemperaturen über 20°C
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
besten Dank
Maik.B
Zeit: 08.05.2026 11:47:23
3953523
Ist bei meiner Altherma 3 R MT 10 kW auch so.
Die Raumtemperatur wird über Zeitprogramm um 3 Grad abgesenkt, um die Wärmepumpe bei höheren Außentemperaturen abzuschalten (Takten vermeiden).
Die Wärmepumpe verbraucht normal ca. 20 Watt im Stand-by.
Dann fängt sie an zu schwanken, von 20–80 Watt, also ist da irgendwas am Laufen.
Zirkulationspumpe ist aus.
Umwälzpumpen: Alle aus.
In den Einstellungen (Aktoren, Betriebsarten, Rohrleitungsplan)
steht alles auf aus.
Antwort KI:
Die Daikin Altherma 3 R MT nutzt, wie die meisten modernen Luft-Wasser-Wärmepumpen, eine Ölsumpfheizung (auch Kurbelgehäuseheizung genannt), um das Kältemittel im Verdichter vorzuwärmen. Dies verhindert, dass sich flüssiges Kältemittel im Öl löst, was beim Starten des Kompressors zu Schäden führen könnte.
Antwort Daikin:
dies ist ein ganz normales Verhalten des Gerätes da es im Standby also Abrufbereit stehen muss um wieder losheizen zu können.
Anmerken muss ich, dass die Wärmepumpen dieses Verhalten nur, ca. 1–3 Stunden nach dem Ende der Heizphase zeigt.
Schaltet man, in der Phase des erhöhten Standby-Verbrauchs (Schwanken zwischen 20 und 80 Watt) das Warmwasser ein, ist dieses nicht der Fall.
Das Warmwasser wird erhitzt, die Wärmepumpe schaltet ab und bis zu Anfang der nächsten Heizphase (ca. 8 Std.) läuft sie mit 20 Watt im Standby.
Auch die Außentemperatur scheint hier keine Rolle zu spielen.
Standby
Gruß Maik
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
