Wolf CHA: BM-2 oder nur AM?
Sebastian7
Zeit: 05.05.2026 13:57:48
3953002
ich Plane gerade eine Wärmepumpe für meine Eltern. Ich schwanke noch zwischen "Billigheimer" Midea MHC-V14 und einer Wolf CHA 16 und plane daher beide Anlagen (zumindest grob).
Nun ist mir bei der Wolf CHA 16 der Unterschied zwischen dem Anzeigemodul AM und dem Bedienmodul BM-2 nicht ganz klar.
Die Anlage soll möglichst einfach sein, also ein Direktkreis mit Reihenpuffer und ein klassischer Warmwasser-Speicher. Entspricht der Hydraulik-Zeichnung "32-52-006-206" aber ohne Solar-Anteil.
Wird bei dieser Ausführung das BM-2 benötigt? So weit ich die Unterlagen verstehe, sollte das AM ausreichen (welches bei der IDU schon im Lieferumfang ist?).
Bietet das BM-2 Vorteile?
Kann der Außentemperaturfühler auch am AM angeschlossen werden?
Wenn nein, würde ich mir die 240€ Aufpreis sparen.
VG
Sebastian
Ruediger1931
Zeit: 05.05.2026 21:58:47
3953077
Wenn du deine Anlage in irgendeiner Weise einstellen möchtest brauchst du das BM2
Das AM ist für Kaskaden oder vernetzte Anlagen wo es mehrere Anlagen gibt.
Das AM ist eine reine Anzeige.
Aber es muss immer mindestens einen BM2 geben wenn man was einstellen möchte.
ert77
Zeit: 06.05.2026 17:09:42
3953214
Hallo Sebastian,
ich habe eine CHA10 mit BM-2.
Aus meiner Sicht sollte man beim Solo-Einbau einer CHA immer das BM-2 nehmen um alles vernünftig einstellen zu können.
Übrigens wohne ich in einem schlecht gedämmten Altbau (1890, 185qm²).
Für mich wäre die CHA16 definitiv zu groß gewesen.
Gruß Jan
Sebastian7
Zeit: 07.05.2026 16:44:59
3953400
Vielen Dank für eure Antworten!
Für mich wäre die CHA16[...]
Laut Heizlastberechnung des Energieberaters kommen wir auf 16,7kW. Nach dem Heizölbedarf der letzten Jahre etwa 15kW.
Vorlauftemperatur mit ganz viel Glück rund 46°C bei NAT (-12°C).
Da wird die CHA10 nicht annähernd ausreichen. Die CHA16 ist bei A-7/W45 mit 16,1kW angegeben und sollte da schon gut passen.
Oder die wesentlich billigere Midea MHC-V14 oder -V16.
Flicky77 schrieb: Hallo Haustechnik-Forum, ich hab den Schichtpufferspeicher STG SPS-2WT mit 800 l und möchte einen my-PV Heizstab nachrüsten. Kann mir jemand sage, ob ich dafür einen der beiden oberen Anschlüsse...
RayKrebs schrieb: Was dann natürlich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt. Und wenn Du bei ca. 5° mit unter 30° auskommst, was willst Du mehr erreichen? Dann wirst Du doch kaum oberhalb 35° bei NAT landen? Bei...
