Fussbodenheizung anheizen mit Wärmepumpe
Jarre1988
Zeit: 05.05.2026 19:58:21
3953058
wie werden die erforderlichen Vorlauftemperaturen für das Anheizen einer Fussbodenheizung bei einer Wärmepumpe, unabhängig von den Außentemperaturen, eingestellt?
Wir haben eine DAIKIN ETBH16EF9W7.
Momentan sind die Außentemperaturen so hoch, dass die Heizung gar nicht anspringt.
Hat dafür jemand eine Lösung?
Buddy5
Zeit: 05.05.2026 20:13:24
3953060
Über die Parameter für das Estrich Aufheizprogramm. Ist bestimmt auch bei Anlagen aus Asien irgendwo in der Bedien- Und Montageanleitung beschrieben.
Jarre1988
Zeit: 05.05.2026 21:19:34
3953072
Danke mit "Estrich Aufheizprogramm" komme ich weiter.
Gerd U
Zeit: 06.05.2026 09:54:17
3953119
Anlagen aus Asien
Wobei es sich bei den Althermas um europäische Produkte handelt (Pilsen, Ksawerów oder Güglingen). (Was den Kern der Antwort allerdings nicht ändert.)
GreenWorld
Zeit: 06.05.2026 12:39:06
3953155
Ist das Estrich heizen gemeint? Im sinne einer langen Lebenserwartung würde ich das mit einem Heizmobil und nicht dem Verdichter machen
tassidar
Zeit: 06.05.2026 15:02:13
3953182
Im Sinne einer sinnvollen Heizrechnung würde ich auf jeden Fall auf das Heizmobil verzichten!
Das Ausheizen des Estrichs ist darüber hinaus ein guter "Burn-In-Test" für die Wärmepumpe. Wenn sie das nicht überlebt, wie will sie dann die nächsten 20 Jahre meistern?
Ich habe im September / Oktober 2024 jedenfalls 7.000kWh (!) in den Estrich gepumpt. Mit der Wärmepumpe war das kein Problem und günstig zu machen.
Mit dem Heizmobil wären das einige tausend Euro gewesen. Falls Diesel zum Einsatz gekommen wäre, wäre es überdies auch eine Umweltschweinerei gewesen einfach mal so 700l Diesel zu verbrennen um die 7.000kWh Wärme zu erzeugen.
Der Wärmepumpe macht es im Übrigens nichts aus diese Wärme zur Verfügung zu stellen. Schließlich sind die Drücke bei der WW-Bereitung viel höher.
Fritzli
Zeit: 06.05.2026 16:01:17
3953195
Ich habe vorletzten Winter den Eingang erneuert/vergrössert und konnte auf diesen ca. 20 m2 FBH verlegen. Zementröser Estrich, Dicke ca. 70 mm.
Ich habe (gemäss Protokoll) ab dem zweiten Tag gut gelüftet und danach zusätzlich mit dem Entfeuchter nachgeholfen. Die FBH lief ab etwa dem 5. Tag mit der normalen Heizkurve, denn der Rest vom Haus wurde regulär beheizt da Spätherbst/Anfang Winter. Nach etwa 3 Wochen war der Boden belegereif.
In Kurzform: Das Ausheizen wird überbewertet, keinesfalls sind dafür hohe VLT nötig.
Effizient
Zeit: 15.05.2026 17:20:50
3954742
Das Ausheizen des Estrichs ist darüber hinaus ein guter "Burn-In-Test" für die Wärmepumpe. Wenn sie das nicht überlebt, wie will sie dann die nächsten 20 Jahre[...]
wer burn-in Teste zu neuen, mechanischem Verschleiss unterliegenden Geräten empfiehlt, der hat das mit dem Öl und der Lebensdauer nicht verstanden...
Die Wärmepumpe ist nicht für die dabei anfallende Heizlast ausgelegt, vorausgesetzt sie wurde korrekt ausgelegt...
Grundsätzlich: kalten, feuchten Neubau nicht unter dauerhaft 10°C AT mit LWP aufheizen/Trockenheizen
Für kühle Rechner: Das Angebot Heiz... ist meist günstiger und in 1Woche ist mit Trocknerunterstützung alles erledigt, planbar, Festpreis
