Nike 600P Vorlauf steht auf 17 Grad hat aber bis zu 39 Grad
Spidi
Zeit: 06.05.2026 22:15:18
3953262
Hallo liebe Leut,
entweder ist es mir nie aufgefallen oder es stimmt was nicht mit meiner Anlage.
Sie ist über die Potis auf 17 Grad eingestellt und die Thermostate offen. Wenn die Anlage Heizt hat der Vorlauf so um die 25-27 Grad aber nie weniger, und wenn Wasser bereitet wird erhöht sich die Temperatur auf bis zu 32 Grad. Es wird also immer das Haus ein bisschen erwärmt. Der Ventileinsatz ist neu. Kann es wirklich sein das die Anlage durch die Betriebswärme alles auf diese Temperatur erwärmt und das Haus nicht ausgekühlt werden kann, ohne auf Sommerbetrieb zu stellen?
Wie sieht das bei denen aus, die vielleicht auch einen Fighter nutzen.
Liebe Grüße
