| | | | Zeit:
07.05.2026 10:19:55 |
Hi, ich habe hier ein sehr lange Zeit unbenutztes, wandhängendes WC mit Geberit UP-Spülksten, an dem offensichtlich über Jahre immer etwas Wasser durchgelaufen ist und eine dicke (Kalk?) Schicht hinterlassen hat. Habt ihr einen Tipp, wie man diese Ablagerung wieder wegbekommt? Würde ungern die Schüssel nur deshalb tauschen.
07.05.2026 10:28:01 |
So weit möglich zunächst mit nichtkratzenden Maßnahmen mechanisch entfernen, dann mit Zitronensäure und Geduld den Rest quasi auflösen. Essigsäure geht auch und vielleicht etwas schneller, ist aber aggressiver und reizt evtl.die Schleimhäute und die Augen. Zitronensäure ist da unkomplizierter und verträglicher.
07.05.2026 10:56:48 |
Gegen Kalk nehme ich Amidosulfonsäure. Klingt furchbar, entspricht aber Kaffeemaschinenentkalker mit dem Vorteil, kaum Metalle anzugreifen. In der Toilette habe ich trotz weichem Wasser regelmäßig Ablagerungen, die damit nicht weggehen. Da nehme ich Salzsäure aus dem Baumarkt. Nur so viel wie nötig, dann gibt es auch kein Problem mit dem Abwasser (im Kanal wird die Säure dann sowieso durch alkalische Abwässer neutralisiert). Natürlich muss man im Umgang damit vorsichtig sein. Persönliche Schutzausrüstung etc. Beim Verdünnen erst Wasser, dann die Säure dazu. Niemals Wasser in Säure schütten.
07.05.2026 11:17:05 |
Gute Ergebnisse erziele ich mit Spülmaschinenpulver. Schüssel befeuchten, Pulver aufstreuen und mit Bürste verteilen. Nach 1 Stunde mit Bürste scheuern.
07.05.2026 12:11:13 |
Zitat von Ralfiii  ....ein sehr lange Zeit...... immer etwas Wasser durchgelaufen ist und eine dicke (Kalk?) Schicht hinterlassen hat. Mach keine Experimente und auch keine Versuche, den Belag mechanisch zu entfernen, nimm Salzsäure. Wenn du damit keinen Erfolg hast: Kauf ne neue Schüssel. Wenn es nicht gerade ein Designerteil sein soll, sind die doch bezahlbar.
07.05.2026 12:17:32 |
Vielen Dank für die Antworten. Das Problem ist ja, dass sich die Ablagerungen nicht dort befinden wo das Wasser steht, sondern darüber. Ich hatte das bereits mit (flüssiger) Zitronensäure versucht, aber die läuft schnell herunter und kann so nur schwerlich eine Wirkungen erzielen. Das mit dem anfeuchten und Pulver darüber streuen, scheint eine Lösung zu sein.
07.05.2026 12:29:16 |
Zitat von Wolf S  ... nimm Salzsäure ... Wenn er die erforderlich PSA zur Verfügung hat und damit umgehen kann. Mit Salzsäure ist noch weniger zu spaßen als mit Essigsäure.
07.05.2026 12:34:23 |
Zitat von Ralfiii  Vielen Dank für die Antworten. Das Problem ist ja, dass sich die Ablagerungen nicht dort befinden wo das Wasser steht, sondern darüber. Ich hatte das bereits mit (flüssiger) Zitronensäure versucht, aber die läuft schnell herunter und kann so nur schwerlich eine Wirkungen erzielen. Das mit dem[...] Das geht auch mit flüssiger Zitronensäure. Das entsprechende Vlies/Tuch/Schwamm muss gut durchtränkt sein und guten Kontakt zu den Ablagerungen haben und lange genug und ggf. mehrfach einwirken. Nach einer halben Stunde kann die Wirkung bereits abgeschätzt werden: wenn sich gar nichts tut, ist dieser Weg höchstwahrscheinlich nicht erfolgversprechend und die Ablagerungen womöglich gar nicht durch Säuren angreifbar.
07.05.2026 13:29:13 |
Wenn es über dem Wasserspiegel ist, z.B. sowas: ReinigerDas ist quasi Salzsäure als Gel. Macht es natürlich noch gefährlicher, weil schlechter abzuwaschen.
07.05.2026 15:41:32 |
Ich empfehle nun noch Milchsäure (technisch, 80%). 100ML ins Klo und dann einfach noch Toilettenpapier im Klo so platzieren, dass es Wasser Hochsaugen kann, wenn die Verkrustungen oberhalb der Wasserlinie sind. Über Nacht einwirken lassen. Dann sollte das am nächsten Tag erledigt sein.
07.05.2026 16:29:39 |
Guten Tag. Meine Erfahrungen mit der Entfernung von Kalk oder Urinstein ist: alles Wasser aus der Schüssel raus und dann trocknen lassen: der Belag schrumpft und fällt fast von selbst ab. Wenn es schnell gehen soll: Heissluft-Föhn ... Kanalgeruch entweder ertragen oder mit Folie abkleben . Gruß vom Bastler Jupp
08.05.2026 13:24:17 |
Sehr hilfreich ist eine kleine Zimmerspringbrunnenpumpe, die WC Schale mit dem Tuxer (Hektor) soweit wie möglich entleeren, dann 1/2 kg Zitronensäure in 3 L Wasser (heiß) auflösen und die Springbrunnenpumpe in den Siphon setzen und den Schlauch oben in das Spülrohr stecken und einschalten! Dadurch dass die Lösungssuppe ständig umgerührt wird geht es schneller dauert aber trotzdem sicherlich 12 bis 24 h, der Vorteil ist dass das Spülrohr damit ebenfalls gleich sauber entkalkt wird (ohne mühsames ausbauen!
08.05.2026 21:29:50 |
Hallo, also viel Spass beim Durchprobieren der bisherigen Vorschläge hier. Wenn nichts hilft dann mal hier lesen: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/163358/Starke-Ablagerungen-trotz- Entkalkungsanlage- (ganz gegen Ende haben wir da wohl die Ursache "identifizieren" können - jedenfalls kommt da jetzt lange Zeit kein neuer Beitrag zu mehr). Häufig ist es halt nicht NUR ein Kalkproblem (sondern Kalk+) - aber jedes Wasser ist halt anders. PS: Am besten fand ich bisher den Vorschlag: Komplett austrocknen lassen und Heißluftfön - dann fallen die Ablagerungen einfach ab 🤣. (Bei Keramik / Glas und Kalk+ Ablagerungen...???). Was ganz sicher wirkt: Plumpsklo im Garten. Gruß Musil
08.05.2026 23:05:18 |
Zitat von Martin24  Natürlich muss man im Umgang damit vorsichtig sein. Persönliche Schutzausrüstung etc. Beim Verdünnen erst Wasser, dann die Säure dazu. Niemals Wasser in Säure schütten.[...] In der Schule haben wir vor 50 Jahren noch gelernt: Gib nie Wasser in die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!
08.05.2026 23:42:02 |
So, ich kann eine Erfolgsmeldung abgeben. Der erste Versuch mit Zitronensäure (ZEKOL Entkalker für Kleingeräte und Oberflächen von Aldi Süd) hat nach einer Einwirkungsdauer über Nacht funktioniert, hätte ich aber für eine vollständige Lösung vielleicht noch 2 mal wiederholen müssen. 24%ige Salzsäure (Hornbach, Farbenabteilung, 1 Liter für 6,99€) ist aber eine ganz andere Nummer. Damit ging es recht schnell. In beiden Fällen habe ich das Problem mit der schnell abfließenden Säure gelöst, in dem ich die betreffenden Stellen mit der Säure befeuchtet habe, WC-Papier draufgelegt habe und dann immer mal wieder das Papier mit der Säure befeuchtet habe.
