UP-Spülkasten-zu wenig Druck
Junobri
Zeit: 07.05.2026 13:26:26
3953352
Mein ca. 10 Jahre alter UP-WC-Spülkasten (UP320 Geberit) wurde von einem Fachbetrieb "repariert", weil nach erfolgter Spülung sporadisch Wasser nachlief. Es wurden Füllventil und Spülventil kplt. ausgetauscht (Kosten: ca. 280,-€)
Anschließend lief zwar kein Wasser mehr nach, aber der Druck beim Spülen ist m.E. deutlich geringer als vorher. Dies zeigt sich daran, dass der Spülvorgang wesentlich länger dauert und beim "großen Geschäft" häufig Anteile im WC verbleiben. Auf meine Reklamation hin kam erneut ein MA der Firma der mein Problem nicht beseitigen konnte, aber alles in Ordnung befand. Nach einer erneuten Reklamation meldete sich ein anderer MA der Firma telefonisch (bei meiner Frau) und meinte, es hätte sich wohl durch das Rütteln bei der Montage Kalk gelöst und etwas verstopft, und es müsste dann das WC deinstalliert werden. Das Ganze erscheint mir recht fragwürdig. Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt und wie sähe eine Lösung aus?
Danke für konstruktive Rückmeldungen.
mfg Juno
DMS20
Zeit: 07.05.2026 13:44:25
3953358
Den konkreten UP320 kenne ich leider nicht.
Bei meinem UP-Spülkasten kann ich den Hub einstellen, der beim Auslösen des Spülvorgangs auf das Spülventil wirkt. Dadurch kann ich recht gut beeinflussen, ob das Wasser eher länger plätschert oder im Schwall das WC-Becken überfällt.
Das kann man nach dem Öffnen der Abdeckungen und dem Nachvollziehen der Funktionsweise einer solchen Spülung meistens alles recht gut verstehen.
Vielleicht hilft dir die Explosionszeichung und die Ersatzteilliste von Geberit für das Verständnis auch weiter: unter diesem Link
Meistens ist auch die Füllmenge, die das Füllventil zulässt, beeinflussbar. Das müsstest du gut nachvollziehen können, weil in dem Spülkasten die alte Wasserlinie bestimmt erkennbar ist und mit der neuen Wasserlinie verglichen werden kann.
egal1
Zeit: 07.05.2026 15:18:28
3953377
na ja, da hägen eben jetzt die Kalkstücke, die sich gelöst haben (weil wahrscheinlich der Kasten nie entkalkt wurde) in den Spülöffnungen der WC-Schüssel. Schüssel abmachen und nachsehen.
Ein gewissenhafter Sanitärmitarbeiter hätte eben auch den Spülkasten entkalkt und nicht nur Heberglocke und Füllventil getauscht.
DMS20
Zeit: 07.05.2026 17:22:21
3953405
Ein gewissenhafter Sanitärmitarbeiter hätte eben auch den Spülkasten entkalkt und nicht nur Heberglocke[...]
Wenn sich da ganze Kalkstücke gelöst haben sollten, die in der Lage wären, Öffnungen einer WC-Schüssel zu verlegen, müsste die Wasserhärte beim TE entsprechend hoch sein und auch sonst müssten Spülkasten und andere TW-Installationen ebenfalls betroffen sein.
Bisher hat der TE von derartigen Problemen nichts berichtet.
muscheid
Zeit: 11.05.2026 15:29:59
3954040
Das ist Quatsch. In den letzten 45 Jahren musste ich nie einen Spülkasten "entkalken".
Vor allem - sicher nicht nach 10 Jahren!
Tippe, die Spülwassermenge stimmt nicht mit "früher" überein.
Aber es kann durchaus auch sein, daß sich Verschmutzungen im Spülrochr / WC gesammelt haben, die eine effektive Spülung einschränken.
egal1
Zeit: 11.05.2026 15:47:20
3954045
Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt offensichtlich keine 21° dH und kennt das Problem daher gar nicht. Bei euch ist es dann wirklich Quatsch. Warum dann aber so viele Videos zum Entkalken von Spülkästen zu finden sind? Aber ist ja egal, beim TE wird das der erste und letzte Beitrag sein und bleiben.
muscheid
Zeit: 12.05.2026 09:30:51
3954154
Früher hatten wir 24°, heute 13-14°
Vor kurzem hanb ich noch nen alten UP Kasten von 1969 umgebaut auf Spülstop. Kalk war da nur wenig am alten Schwimmerventil.
Paule 5019
Zeit: 12.05.2026 11:19:59
3954198
Hüstel... wurde beim Austausch des Innenleben des Spülkasten auch die > sogenannte Glockensteuerung mit erneuert, und wenn dann der Auslösemechanismus bei der wieder Montage nicht auf dem optimalen erforderlichen Technischen Stand gebracht wurde so dass jetzt nur die sogenannte >kleine Wasserspülmenge über dieses Freigeben wird. Dann wäre das mit dem großen Haufen... damit schon Erklärt..
Schauen & Lesen Sie bitte mal hier > Das bekannte > Thema im Haustechnik Dialog...
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
