Suche Lösung für Balkonsanierung (Abdichtung, Belag)
Meaparvitas
Zeit: 09.05.2026 10:17:16
3953660
an unserem Haus Bj. 1993 ist ein kleiner Balkon mit einer Größe von ca. 2 m², wohl in Stahlbeton und mit Fliesenbelag.
Mittlerweile ist der Belag wohl nicht mehr richtig dicht, und über die Jahre ist anscheinend Feuchtigkeit eingedrungen und hat schon eine kleine Ecke vom Beton an der Unterseite abgelöst.
Ich möchte jetzt den Balkon wieder in Ordnung bringen (lassen), also abdichten und einen neuen Belag aufbringen.
Leider habe ich davon keine Ahnung und kenne auch keinen Handwerker, bei dem ich sicher bin, daß er mir eine gute und dauerhafte Lösung anbietet.
Daher hoffe ich hier auf ein paar gute Ratschläge.
Muß man die alten Fliesen zwingend entfernen, auch wenn sie noch nicht locker sind oder kann man eine neue Beschichtung direkt auf die alten Fliesen aufbringen? Was nimmt man dafür am besten (Schweißbahn, Flüssigbeschichtung,...?)
Am liebsten hätte ich als Deckbelag eine fugenlose Platte, damit ich für die Zukunft möglichst lange Ruhe habe, z. B. aus Stein, Kunststoff oder auch Metall. Die Fläche ist ja nicht besonderes groß.
Kann man das so machen, was würde sich ggfs. dafür eignen, und wie wird die Platte dann am besten befestigt?
Ich bin natürlich auch für ganz andere Vorschläge offen, ich kenne mich wie gesagt leider nicht aus, was machbar bzw. empfehlenswert ist.
Danke und LG
Meaparvitas
Stefan2601
Zeit: 09.05.2026 11:05:21
3953671
In deinem Fall würde sich Flüssigkunststoff anbieten.
Somit kann der alte Belag drunter bleiben. Falls doch ein paar alte Fliesen locker oder lose sind, ist das kein Problem. Die werden entfernt und dann entsprechend die Öffnung wieder egalisiert.
Meaparvitas
Zeit: 09.05.2026 11:08:59
3953672
Danke, meinst Du das als reine Zwischenschicht oder auch als Deckbelag?
Gibt es hier bewährte Standardprodukte?
Stefan2601
Zeit: 09.05.2026 11:26:55
3953678
Ich meine es als komplett fertige Sanierung.
Martkführer in Sachen Flüssigkunststoff ist Triflex.
Schau dir da mal das System BFS an, was in deinem Fall zutreffen würde.
Ansonsten würde ich zum System BTS-P tendieren. Hier gibt es noch eine zusätzliche Abdichtung.
Der Unterschied zwischen beiden System besteht darin, BFS für ausragende Balkone und BTS-P wenn unten drunter Wohnbereich oder dergleichen ist.
GeoMinister
Zeit: 09.05.2026 12:21:47
3953693
Ich würde auch ein Fachfirma beauftragen das mit Flüsdigkunststoffbeschichtung zu machen. Die ziehen den Kunststoff praktisch von der Fassade über den Balkon bis über die Stirnseiten der Balkonplatte. Da gibt es auch viele verschiedene Oberflächen (Rutschfest, Farbig m, Chipseinstreu, und und und).
Meaparvitas
Zeit: 09.05.2026 12:26:01
3953696
Danke, das schaue ich mir mal an. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie das aufgebracht wird, ohne daß es wegläuft, bis es trocken ist.
Stefan2601
Zeit: 09.05.2026 12:37:24
3953697
Keine Angst, dass läuft nicht weg.
Die Konsistenz ist so ungefähr wie Pudding. 😉
GeoMinister
Zeit: 09.05.2026 12:45:47
3953700
Die Fachfirmen wissen schon was sie da tun.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
