Hargassener hackgut pellets heizung
Alluan15
Zeit: 10.05.2026 11:05:03
3953837
Hallo an alle
unsere Heizung zeigt den Fehlercode 26
Und es kommt Dampf auf
Sie zieht die Pellets ein, Zündung fängt an zu laufen, dann dampft es - fehlercode 26
Hauptplatine wurde vor etwa 2-3Monaten ersetzt von der Firma.
Was kann das bedeuten ?
Danke
Sockenralf
Zeit: 10.05.2026 12:48:31
3953857
was bedeutet der Fehler?
Dein "Dampf" ist eher Rauch, oder?
MfG
halbwissen1967
Zeit: 11.05.2026 18:31:22
3954080
Fehler 26 bedeutet Kommunikationsfehler (CAN-Bus).
Auf der Hauptplatine ist ein „Netzwerkkabel“, was zu einer anderen Platine führt.
Man sollte zunächst das Kabel aus den Anschlussbuchsen ziehen und wieder einstecken.
Wenn es keine Besserung bringt, dann kann auch die 2.Platine (oder 3.oder …) defekt sein.
Die Platinen werden allerdings auch von einem Netzteil mit Spannung versorgt. Auch hier kann der Fehler liegen.
CAN-Busfehler sind schwer zu messen, deshalb muss man probieren.
Viel Erfolg ;-)
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
