SMA Wallbox eCharger wird vom smart home manager 2.0 nur als fremdes (nicht steuerbares) Gerät erkannt
wolfner66
Zeit: 10.05.2026 11:35:04
3953845
ich habe einen SMA Home Manager 2.0 im Einsatz und mir nun eine SMA Wallbox EVC22 gekauft. Ziel ist, dass der Home Manager die EVC22 steuert.
Bei der Einrichtung bin ich unsicher, ob etwas falsch konfiguriert ist: Wenn ich die Wallbox einrichte und sie als System Manager definiere – wie in der Anleitung beschrieben, inklusive SEMP –, erscheint sie zwar im Home Manager, jedoch nicht als SMA-Gerät, sondern nur als unbekanntes Gerät und ist dort auch nicht steuerbar. Und taucht auch in der APP nur als nicht steuerbar auf (nur als Verbraucher - die Verbrauchsdaten sind nur ablesbar).
Die Wallbox selbst findet das Smart Meter problemlos und regelt den Verbrauch eigenständig abhängig vom PV-Überschuss. Das PV-Überschussladen funktioniert also grundsätzlich. Was nicht funktioniert, ist die Steuerung der Wallbox über den Home Manager.
Seit der aktuellen Firmware habe ich bei der Einrichtung der Wallbox die Auswahl zwischen "System Manager", "Übergeordneter System Manager" und "Untergeordneter System Manager". Wir haben bisher die Varianten "System Manager" und "übergeordneter System Manager" probiert.... erfolglos. Aber ist das auch der entscheidende Punkt?
Könnte das Problem an der Rollenverteilung zwischen Home Manager und Wallbox/System Manager liegen, an der Geräteintegration, an Firmware-Versionen oder an einer falschen Konfiguration im Sunny Portal?
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar!
wolfner66
Zeit: 10.05.2026 17:18:00
3953880
Moin,
Thema ist erledigt, kann geschlossen werden.
Es war dann doch ganz einfach: der SHM 2.0. brauchte einfach mal seine Updates...
Danke fürs Mitdenken,
Herzliche Grüße, Wolfgang
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
