Vaillant aroTHERM 55/8.1 ohne Hydromodul MEH 97/7
jost4713
Zeit: 10.05.2026 14:03:16
3953866
Hallo, ich bitte um einen fachlichen Rat zu folgendem Konfigurations-Entwurf:
für eine Doppelhaus-Hälfte (120 qm, nur Heizkörper, kein Warmwasser nötig weil el.Durchlauferhitzer, Heizlast ca. 6 kW) versuche ich eine passende aroTHERM Konfiguration zu finden - leider ist im Innenraum nicht genug Platz für die "normale" Lösung mit der Hydrostation MEH. Ich habe in der Funktionszeichnung gesehen, dass in der MEH ja im Wesentlichen nur das 3WV (für WW-Anschluss), ein Schnellentlüfter, ein MAG und der el.Heizstab enthalten sind. Die Steuerung scheint mit funktionsgleich mit dem zu sein, was man als Vaillant VWZ AI-7 auch separat bekommt.
Daher möchte ich diese Steuerung anstelle der Hydrostation verwenden, das VR940 Internet-Modul sowie einen Regler VRC-920 direkt an die AI-7 anschließen, und die "Hydraulik" durch separate Bauteile realisieren.
Das würde sehr viel Platz einsparen weil viele Leitungen zur Unterseite des MEH wegfallen, und genau diesen Platz habe ich hier nicht.
Nach meinem Eindruck sollte das möglich sein, was sagen die Experten dazu? ;-)
Vielen Dank, und VG, Jost
ajokr
Zeit: 10.05.2026 15:41:17
3953871
Was du mit einem VRC 920 neben dem 940 willst, weiß ich nicht. Du wirst aber ein sensoComfort VRC 720/3 brauchen, was nicht unbedingt im Heizungsraum montiert werden muß.
Don Quijote
Zeit: 10.05.2026 16:54:02
3953879
Du brauchst ohne Hydraulikeinheit) zwingend:
die Außeneinheit (klar)
AI-7 (Steuerung)
VRC 720/3 (Regler)
Optional
VR 940 (Internet Modul, für App)
MEH60 (Heizstab)
Der VRC720/3 ist streng genommen auch optional, aber ohne den gibt es keine Zeitpläne und keine Heizkurve. Wenn du den Heizstab brauchst, dann sparst du mit dem MEH60 nicht wahnsinnig viel Platz gegenüber der Hydraulikeinheit.
Dazu dann die Standardkomponenten wie Ausgleichsgefäß, Filter usw.
Oliver
jost4713
Zeit: 10.05.2026 17:35:19
3953882
Herzlichen Dank für euer Feedback !
Ja, bei dem VRC-920 habe ich mich tatsächlich vertan, richtig ist der VRC 720/3 (falsche Nr. abgetippt, aber den hatte ich auch gemeint) - bzgl. seiner Funktion brauche ich ihn nicht unbedingt, meine aber gelesen zu haben, dass ohne ihn die erstmalige Inbetriebnahme hakt... WIe auch immer, schaden tut's nicht, der kommt dann ins Wohnzimmer, dann sieht man auch ein bißchen was die Anlage so macht ;-)
Beim Heizstab überlege ich noch: eigentlich müsste es auch ganz ohne gehen, ich habe einen Rücklaufpuffer+Überströmventil eingeplant, so dass genug warmes Wasser da ist zum Abtauen. Ansonsten: MEH-60 ginge auch, oder einen Heizstab, der in den Pufferspeicher ragt? Habt ihr da Erfahrungswerte??
Ich habe in meiner Planung ohne MEH 97/7 natürlich dennoch fast genauso viele Komponenten, aber: die Kernbohrung (zur WP) und die Vor-/Rückläufe (zum Heizkreis) sind in diesem Kellerraum alle oben knapp unter der Decke, und die Anschlüsse an der MEH 97/7 dafür sind alle unten am Gehäuse. Ich würde noch nichtmal alle Leitungen inkl. Dämmung an die Wand bekommen um die zu erreichen, geschweige denn die restlichen Komponeten -> daher meine Idee ohne MEH 97/7, dann ist das deutlich entspannter. Danke!
Heizungshelfer
Zeit: 11.05.2026 19:14:21
3954087
MEH60 mit rein. Der ist deine Reserve wenn die WP mal nicht geht. Sonst bleibts kalt im Haus.
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
