Durchmesser der Rohrleitung bei Daikin Innengerät soll kleiner werden???
midem7
Zeit: 10.05.2026 20:33:23
3953905
ich stecke gerade in einem Dilemma.
Ich lasse mir gerade eine Multisplitanlage installieren.
Eine Daikin mit 3,5 und ein mit 5 kW Leistung.
Das Innengerät mit 5 kW braucht lautr Daikin eine 12'er Leitung.
Jetzt das Problem:
Der Handwerker besteht darauf eine 10'er zu verlegen und sagt 12'er ist schlecht, weil es dann rauschende Geräusche von sich geben würde. Deswegen möchte er ein 10'er Leitung verlegen. Er begründet das damit, dass die Leitung über 25m sei und ein Höhenunterschied da sei. daher die 10'er Leitung.
Ich habe es gemessen. Die Leitung ist 10m lang und der Höhenunterscheid knapp weniger als 3m.
Daikin schreint aber in der Spezifikation eine 12'er Leitung vor. Und erlaubt eine Leitungslänge vom 30m und Höhenunterscheid von 20m.
Jetzt hat der Handweerker zurück gerudert und verlegt eine 12'er Leitung. Sollte es dann Geräusche von sich geben würde er dann aber dafür nicht haften.
Kann der Handwerker trotzdem dafür sorgen, dass Geräusche zu hören sind, wenn er die 12'er Leitung legt? Eventuell durch Auffülung von Kältemittel?Irgendwie fehlt mir gerade das Vertrauen.
Peter 888
Zeit: 11.05.2026 10:51:47
3953976
eine 12er oder 10er für was?..?...
Saugleitung oder Flüssigkeitsleitung?
Sitzt das Außengerät höher oder tiefer als das Innenteil?
Einspritzventile sollten sich am Außenteil befinden - ist dem so?
ciao Peter
midem7
Zeit: 12.05.2026 14:27:52
3954241
Also,
es geht um das Innengerät Daikin FTXM50A mit dem Außengerät Daikin 2MXM68A .
Es geht um die 12'er Saugleitung.
Hier das Datenblatt.
LinkbezeichnungLinkbezeichnung
Peter 888
Zeit: 13.05.2026 07:49:44
3954347
Saugleitung ist für den Rücktransport des Öles mit zuständig.
Ein 10'er hat eine höhere Strömungsgeschwindigkeit und damit ein größeres Potential für durch Strömung hervorgerufene Geräusche. Aber durch die größere Strömungsgeschwindigkeit funktioniert der Ölrücktransport bessern.
Nicht beantwortet ist die Frage Außenteil höher oder tiefer als das Innenteil. Zweitranging
Nicht beantwortet Einspritzventil innen oder außen. Zweitrangig
Und ich werde garantiert nicht für Dich die Beschreibungen lesen.
ciao Peter
midem7
Zeit: 13.05.2026 15:23:12
3954426
Außengerät tiefer.
Hatte ich geschrieben. 3m tiefer.
Und Einspritzventil ist im Außengerät.
Peter 888
Zeit: 14.05.2026 08:02:42
3954508
sorry habe Deine Beiträge jetzt noch 2 mal gelesen und finde den Begriff tiefer nicht.
Wenn das Aussengerät tiefer sitzt muß das Öl nicht durch hohe Geschwindiglkeiten und ggf Ölhebebögen "gehoben" werden es läuft in den senkrechten Leitungen von allein zum Aussengerät zurück. Und in den waagerechten Stücken sorgt die Strömung für den Rest. Flüssigkeitsleitung sollte gut gedämmt werden und möglichst alle Stoßstellen verklebt.
ciao Peter
midem7
Zeit: 14.05.2026 13:23:42
3954564
Das ist auch genau so passiert.
Alles Gut.
Was denkst du über den Durchmesser der Saugleitung am Innengerät?
In den Spezifikationen steht 12'er Durchmesser. Darf man tortzdem 10'er anschließen?
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
