Wanddurchführung Außenluft und Fortluft durch Erdreich
Hugo_123
Zeit: 11.05.2026 21:36:39
3954115
Guten Abend,
bislang war ich stiller Mitleser im Forum - nun habe ich erstmals selbst ein Anliegen:
Ich möchte eine Lüftungsanlage einbauen; die Technik soll in einem Kellerraum installiert werden. Da gerade außen aufgeschachtet ist für Abdichtug/Perimeterdämmung, möchte ich gern KG2000-Rohr für Außenluft und Fortluft verlegen - und zwar durch einen alten Lichtschacht, der im Zuge der Sanierung anschließend zugemauert werden soll. Die Außenwand ist an der Stelle rd. 80cm stark.
Geplantes Vorgehen ist, die Rohre etwa im 45°-Gefälle drei bis sechs Meter durchs Erdreich zu führen (starke Hanglange des Hauses), und dann mit einem 45°-Winkel senkrecht nach oben zu führen. Kondensat würde dann innen abgeführt werden.
Hilfe benötige ich bei der Ausführung der Wanddurchführung. Muss/sollte das Rohr gedämmt werden? Falls ja, wie? Ich hatte hier an 19mm selbstklebendes Armaflex gedacht, und anschließend den Lichtschacht zumauern und außen abdichten.
Ist das ein sinnvolles Vorgehen? Bzw. wer hat eine bessere Idee? Ich habe die Suchfunktion im Forum bemüht - jedoch leider nichts entsprechendes gefunden. Ich freue mich auf Eure Hilfe.
PS: Habe hierzu auch zwei Skizzen gemacht - scheitere jedoch am Hochladen...
Hugo_123
Zeit: 13.05.2026 13:14:58
3954400
Hallo Zusammen - hat ggf jemand eine Idee/Anmerkung zu meinem Problem?
Phil a.H.
Zeit: 13.05.2026 14:02:53
3954412
soll die Luft direkt durch diese Rohre? Falls ja, wie sollen die Anschlüsse luftseitig abgedichtet werden? Und von außen gegen Erdreich? So ist das nicht einfach vorstellbar.
Der Kellerschacht muss unbedingt weg? Sonst hätte man da eine Option, zukünftig ranzukommen. Wenn Dir bei dem obigen Plan an den Luftrohren mal was passiert, wird das schwierig.
xilinx
Zeit: 13.05.2026 16:45:04
3954444
Vielleicht hilft das weiter - habe ich selbst auch
https://www.leit-wolf.at/combi-turm
Am Montage PDF ist auch beschrieben wie es funktioniert - das sollte auch ohne den Combiturm zutreffen. Dämmen muss man eigentlich nur innen
Hugo_123
Zeit: 17.05.2026 14:47:45
3954996
Hallo Phil,
ja, das war die Idee, die Außenluft direkt durch die KG-Rohre zu leiten (vom Prinzip quasi wie ein (sehr kurzer) Erdwärmetauscher. Bei den Hauseinführungen für Erdwärmetauscher habe ich aber nirgends eine Dämmung um das Rohr im Bereich der Mauerdurchführung gesehen. Oder braucht es das gar nicht? Anbei noch meine beiden Skizzen:
Schnittzeichnung
Schema Innenansicht
Zitat von Phil a.H. Beitrag anzeigen
Der Kellerschacht muss unbedingt weg? Sonst hätte man da eine Option, zukünftig ranzukommen. Wenn[...]
Hugo_123
Zeit: 17.05.2026 15:07:18
3954999
Hallo Xilinx,
super - vielen Dank! Das hilft mir tatsächlich sehr weiter. Meine Einbausituation gleicht quasi exakt der in dem Foto mit dem braunem/orangem KG-Rohr (wobei ich dann eigentlich keinen Kombiturm verbauen wollte, sondern die Außenluft- und Fortluftstutzen in einem Abstand von 2-3 Meter separat an die Oberfläche führen wollte. Lt. der Montage PDF reicht dann ja im Prinzip eine Ringraumdichtung bei der Durchführung durch das Mauerwerk. Eine Dämmung des Rohres im Bereich des Mauerwerks ist dann nicht mehr erwähnt, sofern ich das recht verstehe.
Schnitt
Schema innen
Danke!
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und hoffe auf eure Hilfe. Im Moment erneuere ich (neben der Arbeit) das Hauptbad in meinem Haus. Um maximal flexibel zu sein, hab ich sowohl...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer und, am liebsten in 2 zusätzliche andere Räume im OG, eine Split-Klimaanlage einbauen. Und zwar habe ich einen Rigips Decke, darüber 30cm...
