Junkers ZSBR 3-12, Reparatur oder Austausch
HMuench
Zeit: 12.05.2026 13:05:41
3954218
in Kurzform der aktuelle Stand und mein Problem:
Reihenmittelhaus, Bj. 2002, ca. 125 qm, noch die Originalheizung Junkers ZSBR 3-12 a23 im Einsatz.
Heizung lief bis Anfang des Jahres völlig problemlos (außer einem neuen Brenner, Wartung und Elektroden war nie etwas), hat jetzt einen Wartungsstau von drei Jahren und macht seit Jahresanfang zunehmend Probleme:
Anfangs nur wenn es draußen kalt und sehr windig war, jetzt fast jeden zweiten Tag, fängt die Therme nach der Zündung auf einmal an sehr laut zu "wummern", wie extrem tiefes Nebelhorn. Sie heizt aber weiter und geht auch nicht auf Störung.
Meine bisherigen Versuche einen Kundendienst zu bekommen (der frühere Werkskundendienst existiert nicht mehr) scheiterten:
- Ein angefragter Betrieb lehnte am Telefon sofort ab (zu alt, Problemmodell, u.s.w.)
- Ein anderer Betrieb lehnte ab weil es keine Ersatzteile mehr geben würde (m.E. Falschaussage)
- Ein dritter Betrieb lehnte ebenfalls ab, erwähnte aber, es dürfte der Brenner oder eher der Wärmeblock sein, wobei sich alleine die Teile auf 500,- bzw. 2.500 Euro belaufen würden, also unrentabel. Man wies mich auch darauf hin, dass ich auch bei anderen Betrieben keine andere Antwort bekommen würde, weil keiner so ein Gerät mehr anfassen wollen würde und das man einen Vorlauf von 6 Monate für einen Austauch der Therme hätte. Die Kosten dafür würde sich auf ca. 15.000 Euro belaufen.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass man mich vor sich her treiben und zu einer "Unterschrift" bewegen will. Ich habe auch nach etwas Recherche den Eindruck, dass die angegebenen Teilepreise extrem überhöht sind, vermutlich um vor einer Reparatur abzuschrecken.
Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Neuanschaffung, möchte aber lieber eine gut informierte Entscheidung - nicht aus der Not heraus - treffen.
Meine Fragen an die Fachleute hier:
- Würdet ihr auch raten, die Therme mit diesem Fehlerbild - ohne nähere Ansicht - gleich rauszuschmeißen und zu ersetzen?
- Wo / wie finde ich einen Fachbetrieb in der Wetterau mit kundenorientierter Herangehensweise? ggfs. falls erlaubt: Wer kann jemanden empfehlen?
Ich danke Euch!
Holger
Wolf S
Zeit: 12.05.2026 14:38:18
3954243
Naja, den WKD gibt es nicht mehr..... Den gibt es schon noch; nur halt bei Bosch seit 5 Jahren. Also einfach die richtige Tel.Nr raussuchen.
Den Kollegen, der am Telefon eine neue Blechbüchse für 15 tsd€ anbietet - in 6 Monaten - würde ich an deiner Stelle vergessen.
HMuench
Zeit: 12.05.2026 14:48:01
3954245
Ich danke dir für deinen Beitrag!
Meine Stimmung ist ja so tief gesunken, weil ich den dritten Kontakt (der mit der Blechbüchse für 15k EUR) von der Bosch Homepage hatte. Der ist Bosch Premium-Partner im Rhein-Main-Gebiet. Der wollte sich am Telefon gar nicht erst auf einen Wartungs- / Reparaturtermin einlassen.
Deshalb hatte ich die Hoffnung, bei einem kleineren, unabhängigen Betrieb möglicherweise besser zu "fahren".
muscheid
Zeit: 12.05.2026 16:02:31
3954261
Das Gerät ist wohl Baujahr 2001, da war Serienende.
Mit 25 Jahren Alter und 3 Jahren ohne Wartung würde ich da nichts mehr investieren. Vor allem, weil es div. Teile nicht mehr gibt. Somit ist es schon möglich, daß eine komplett erfolgreiche Reparatur nicht mehr möglich ist. Und selbst wenn - das Gerät hat Wert 0,0 - wieviel willst du da noch reinstecken? 500,1000, 2000€? Und in 10 Monaten verreckt dann die nicht mehr lieferbare Lüftersteuerung.
Nen vernünftigen Fachbetrieb musst du schon selbst suchen. Hör dich bei bekannten um. Wobei die Aussage der 3 Firma durchaus auch richtig sein kann. Je nach Auslastung dauert sowas schonmal länger. Bleib aber bei der Suche regional. Lass dich beraten. Einfach blind Gasbrennwert ist falsch, heute muß man auch Richtung Wärmepumpe denken.
AnMa
Zeit: 12.05.2026 16:09:12
3954263
Zitat von HMuench Beitrag anzeigen
Heizung lief bis Anfang des Jahres völlig problemlos (außer einem neuen Brenner, Wartung und Elektroden[...]
Hat die Therme auf der Oberseite noch einen kleine geschraubten Deckel drauf?
Kommst du an das Abgasrohr ran? Dass man ins Abgasrohr in die Therme schauen könnte?
HMuench
Zeit: 12.05.2026 16:17:27
3954264
Danke Euch beiden!
@Anma
Der erste Meter des Abgasrohrs ist zugänglich, bevor es durch das Dach geht.
In diesem Berich ist eine Wartungsöffnung im Rohr.
Ob die Therme einen geschraubten Deckel oben hat weiß ich nicht, bin gerade nicht dort.
Was vermutest du?
AnMa
Zeit: 12.05.2026 17:01:11
3954270
Ich hatte bei einer 7-25 mal, dass eine Dämmung/Isolierung oder so etwas vom Rohr abgefallen war, das lag dann unten im Gerät im Abgasrohr. Und der Deckel lies die Verbrennungsluft hinein, als der Ringspalt mit Wasser voll war. Nur mal zum testen.
Bergi
Zeit: 12.05.2026 18:35:00
3954287
Super Idee 💡
Jetzt lassen wir den Kunden das Gasgerät selbst reparieren….
AnMa
Zeit: 12.05.2026 19:05:16
3954293
Niemand sprach von reparieren, sondern vom Testen.
Aber jeder darf lesen, was er lesen will.
muscheid
Zeit: 13.05.2026 08:17:16
3954352
Die Beschreibung ist Blödsinn, sorry.
Zum einen gabs die Innendämmung nur bei dem Alurohr - in dem Gerär von 2001 ist aber Kunststoff verbaut.
zum anderen führte die zusammengefallene Isolierung zu einer Verstopfung des Abgaswegs. Das Gerät kam dann nicht auf Leistung und ging aus.
Die Geräusche ähnlich einem Nebelhorn deuten aber Richtung Brenner / Gas Luftverhältnis.
interessierter65
Zeit: 13.05.2026 09:05:26
3954363
Typisches Symptom für eine Verstopfung des Wärmetauschers.
In der Kleinlast reicht der Gebläsedruck nicht mehr aus, die Abgase abzuführen.
Es kommt zum pulsartigen Wummern des Brenners.
Möglich, dass nur der Kondensatablauf verstopft ist.
Diese Serie hat noch nicht den Reinigungsdeckel von vorn.
Hier hilft nur, Wärmetauscher ausbauen und mit Hochdruckreiniger auskärchern.
Das ist Fachbetriebsarbeit.
Danach muss der Brenner wieder eingestellt werden.
Ist zeitaufwendig und kostet sicher einiges.
Viele haben darauf keine Lust, weil es keine Garantie gibt, den Wärmetauscher frei zu bekommen.
Bei voller Geräteleistung den Gasdurchsatz in l/ min am Zähler ablesen bringt Aufschluss.
muscheid
Zeit: 13.05.2026 13:47:56
3954409
Quatsch. Bei Junkers misst man den Gegendruck, da gibts fixe Werte für.
Der WT ohne ReviÖffnung ist schon ein Problem - zumindest früher konnte man bei Junkers mal nen speziellen HD Reiniger leihen.
interessierter65
Zeit: 13.05.2026 13:59:44
3954410
Kein Quatsch.
Der Laie wird kaum den Gegendruck messen können.
Der Gasdurchsatz ist ein geeignetes Mittel ohne Messgeräte.
AnMa
Zeit: 13.05.2026 15:45:21
3954431
zum anderen führte die zusammengefallene Isolierung zu einer Verstopfung des Abgaswegs. Das Gerät kam dann nicht auf Leistung und ging[...]
Ich gab nur die Beschreibung des Werkskundendienstes bei meinem Gerät wieder, das die Neuen jetzt Kunststoff haben, weiß ich nicht. Meines ist von 97.
Aber danke für die Klarstellung.
muscheid
Zeit: 15.05.2026 13:33:35
3954706
Kein Quatsch.
Der LAIE hat nix zu messen, das ist allein Aufgabe des Fachbetriebs. Denn Junkers gibt keinen Solldurchsatz wie zB Brötje an.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
