Vaillant Warmwasserboiler VEH 50/6 defekt?
Pit Dralon
Zeit: 13.05.2026 02:54:01
3954328
In der Dachwohnung gibt es seit Kurzem (nach 10 Jahren Leerstand) wieder einen Mieter. Nun ist letzte Woche der Warmwasserboiler ausgefallen, ein Vaillant Warmwasserboiler VEH 50/6 exclusiv. Er ging lt. Mieter einfach aus und nicht mehr an.
Ich habe mir die Sache dann angeschaut und gesehen, dass die Sicherung vom Boiler im Sicherungskasten der Wohnung rausgesprungen war. Ich schaltete sie dann wieder ein und die Kontrollleuchte am Boiler leuchtete wieder. Später sagte mir der Mieter aber, dass das Wasser nicht mehr aufheizt, und die Sicherung dann auch wieder raussprang.
Sieht dann wohl nach nem Defekt aus. Hat jemand eine Idee, was da wohl kaputt gegangen sein könnte? Die Heizspirale vielleicht? Wie kann ich es testen? Reparieren?
Grüße aus Mannheim (Wasserhärte über 3)
PS: Meine Kenntnisse reichen gerade so für einen Multitester ;)
muscheid
Zeit: 13.05.2026 08:27:55
3954354
Tippe auf defekte Heizwendel. Da lohnt nix, Totalschaden.
Pit Dralon
Zeit: 14.05.2026 06:07:34
3954503
kann man das teil dann nicht austauschen?
MartinP1
Zeit: 14.05.2026 06:53:44
3954504
Eigentlich sollte ja die Heizwendel von den Kosten her günstiger sein, als ein neuer Boiler, und auch leicht austauschbar.
Meinst Du, dass der Boiler zu alt ist, um den relativ einfachen Austausch noch zu machen, oder würde der Tausch bei einem ziemlich neuen Boiler noch lohnen?
Natürlich würde eine Brauchwasserwärmepumpe die Energie besser nutzen, von da her ist ein Heizstab schon etwas aus der Zeit gefallen....
ajokr
Zeit: 14.05.2026 07:54:41
3954506
Wenn der 10 Jahre vor sich hin korrodiert hat, wird er wohl "zu" sein. Leider sind die Geräte so kompakt gebaut, dass der Aufwand zum Austausch der Einzelteile am eingebauten Gerät größer ist als der Austausch des ganzen Geräts.
kreitmayr
Zeit: 14.05.2026 10:49:38
3954531
Meine Erfahrung
Zitat von kreitmayr Beitrag anzeigen
Kaltwasserleitung (Cu) in einem MFH wird teilweise entleert.
Beim Befüllen lösen sich "Ablagerungen", zu erkennen am braunen Wasser.
Nun funktioniert im 4 OG ein der Durchlauferhitzer nicht mehr.
Der Sicherheitsschalter hat nicht[...]
Kauf einen neuen im Internet.
Alles andere ist verschwendet Zeit.
Du solltest so viel Ahnung haben, dass am Ende die Wasseranschlüsse dicht sind oder eine gute Gebäudeversicherung.
Ich lese ja ganz gern die Montageanleitung nach der Montage.
Solltest du nicht machen.
MfG
uwe
Pit Dralon
Zeit: 03.06.2026 04:24:05
3958562
Habe zwischenzeitlich einen neuen Zanker WG50 gekauft. Wandmontage, Sicherheitsventil und neue Flexschläuche hab ich gemacht, nur den elektrischen Anschluss kann ich nicht 1:1 vom alten Boiler auf den neuen übertragen.
Am neuen ist ein kurzes 3-adriges Kabel dran, mit blau / braun / gelb-grün.
Aber der alte war an blau / braun / 2xschwarz / grau angeschlossen (wobei die beiden schwarzen zusammen an eine Klemme gingen, und das graue scheinbar nicht angeschlossen war). Dieses 5-adrige Kabel kommt vom Sicherungskasten her aus der Wand.
Wie kriege ich das jetzt noch hin?
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
