Empfehlung Weishaupt oder Mistubishi Qualität/ Langlebigkeit/ Verbrauch
Nilshue
Zeit: 13.05.2026 20:18:49
3954473
ich würde euch gerne nach eurer Erfharung bzw eurer Empfelung fragen. Es geht um das Haus meienr Tante, die gerne ihre Ölheizung gegen eine WP tauschen möchte.
Sie hat zwei HBs dort gehabt und auch Angebote erhalten. Einer verbaut Weishaupt und der andere Weishaupt und Mitsubishi.
Sie hat ca 100m² Wohnfläche Baujahr 1995. Heizölverbraauch ca 2000l. In der kalten Jahreszeit hab ich die Vorlauftemp runtergeschraubt und getetstet, ob es warm wurde. Selbst bei -8 Grad und Vorlauf 45 ° wurde es noch ausreichend warm.
HB 1 Angebot 1:
Weishaupt Aeroblock für 42000€
HB1 Angebot 2:
Weishaupt Evoblock 36000€
HB2 Angebot:
Mitsubishi Zubadan Ecodan 32000€
Habe in meinem Haus selbst eine Weishaupt WBB 12 von HB1 verbauen lassen. Sie war recht teuer, läuft jetzt stabil, hatte aber Anfangs schon ein paar Macken, dass das Display defekt war, der Lüfter bei Einbau defekt war und einmal sogar das Kältmittel ausgetreten ist. Alles hat Weishaupt auch nach 3 Jahren "kostenlos" repariert, jedoch denke ich, dass man bei einem solch teuren Hersteller mehr erwarten dürfte.
Die neuen Weishaupt Evoblock ist ja gar noch nicht auf dem Markt, weshalb es keine Erfahrungswerte gibt.
Jetzt wollte ich fragen, was ihr von der Mitsubishi Zubadan Ecodan haltet im Vergleich zu Weishaupt bezüglich Qualität, Zuverlässigkeit, Service, Verbrauch.
Vielen Dank
Nils
Mastermind1
Zeit: 13.05.2026 21:23:22
3954480
Grundsätzlich die WP, die vom Volumenstrom her, von der Modulation her zum Bedarf passt.
Was du aber selbst schon erlebt hast, ein Hersteller der Probleme gelöst hat und engangiert war. Einerseits darf es eigentlich nicht sein - aber ehrlich - ich kenne einige aus dem Bekanntenkreis mit versch. WP Marken. Da hatte jeder schon den Werkskundendienst da ;-) und das relativ schnell. Die Abwicklung der Probleme kann aber von schrecklich (Mängelrügen, Rechtsanwalt, ...) bis hin zu, eine kurze Mail oder Telefonat und der WKD steht auf der Matte, reichen.
Von daher.
ist die Evoblock die neuere von beiden Serien. Wenn die passt, dann die neuere - oder wie sind die effiizienzwerte und die modulation im vergleich?
Aber am Ende muss die WP selbst zum haus passen.
Hersteller nicht primär ausschlaggebend.
Musil
Zeit: 13.05.2026 22:14:20
3954484
WP soll kommen --> mal (irgend welche) zwei HB angefragt....(Ohne jegliches eigenes gründliches Wissen).
Ob das zielführend wird - ich bezweifele es mal leicht.
Bei solch einer Frage: HB 1 oder HB 2 (WP 1 oder WP 2)? Da hab ich mal meine Zweifel, ob das im Ende eine gute Lösung wird.
Wie da die Voraussetzungen für irgend eine WP sind - völlig unklar.
Aber HB 1 oder HB 2 werden das schon richten (und gut verdienen (Speicher ist da dann ein "Muss"), aber ob das passt, effizient laufen wird und nicht extra Strom kosten wird...??) - oder halt auch bei beiden nicht...
Gruß Musil
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
