Dämmung Rohre und Kondenswasser
Gosy
Zeit: 14.05.2026 10:19:46
3954524
LinkbezeichnungHallo habe auf Sizilien gebaut und kämpfe leider mit der schlechten Ausbildung der Handwerker im Vergleich zu Deutschland. Hab eine Wärmpepumpe von Ariston mit Fancoils zum Heizen und Kühlen.
Jetzt hab ich das erste mal gekühlt und im Technikraum sind alle Rohre nass geworden. Der Techniker hat hier nur 3 mm dicke Kautschukband benutzt zum umringeln. Kann mir jemand sagen was da wirklich hinmuss und muss das mit dieser silbernen Aluband umwickelt werden ? An der Aussenheit sind die Rohre gedämmt aber eher dünn. Mach bestimmt Sinn da auch nochmal was draufzubauen oder ? Bin dankbar für jede Hilfe. Hier auf dem Land ist schwer professionelle Hilfe zu finden .
#1 https://www.directupload.eu/file/d/9284/pa6bltvi_jpg.htm
Chaot
Zeit: 15.05.2026 23:42:24
3954770
Selbst wenn Du die Rohre im Technikraum besser dämmst, werden sie an allen anderen Stellen im Haus dadurch nicht besser gedämmt sein. Das kann dort zu Kondenswasserbildung mit allen unschönen Konsequenzen führen.
Du solltest die Vorlauftemperatur nur soweit absenken, dass kein Kondenswasser entstehen kann, also abhängig von der relativen Luftfeuchte unterhalb des Taupunktes bleiben.
Falls du nur Heizkörper hast, wird die Kühlleistung vernachlässigbar sein. Kühlen funktioniert eigentlich nur bei Flächenheizungen.
TimoB
Zeit: 16.05.2026 07:17:52
3954774
Zitat von Chaot Beitrag anzeigen
unterhalb des Taupunktes bleiben[...]
Vermutlich ein kleiner Flüchtigkeitsfehler:
Du musst mit der Vorlauftemperatur natürlich oberhalb des Taupunktes bleiben.
Chaot
Zeit: 16.05.2026 16:35:30
3954843
Danke!
Genau so!
Gosy
Zeit: 17.05.2026 22:44:14
3955072
sorry für die späte antwort , also es ist eine wo mit fancoils , die leitungen außen. und innen die zu den fancoils führen sind gedämmt. es geht rein um den technik raum . hab recheriert und arrmaflex gefunden und für die kugelhaehne fertige teile aus PE. schaken für den heizkreisverteiler , viel zu schnippeln . die leute haben nur das 3 mm kautschukband benutzt .,,, und nicht überall . leider sind hier bei solchen themen schwer handwerker zu finden oder ich weiss nicht wo. entferne überall das 3 mm band und da kommt 19mm isolierung diffusionsdicht hin . jemand eine meinung dazu ?
Chaot
Zeit: 18.05.2026 19:17:23
3955194
Zitat von Gosy Beitrag anzeigen
sorry für die späte antwort , also es ist eine wo mit fancoils , die leitungen außen. und innen die zu den fancoils führen sind gedämmt. es geht rein um den technik raum . hab recheriert und arrmaflex gefunden und für die kugelhaehne fertige teile aus PE. schaken für den heizkreisverteiler , viel[...]
Dämmen ist ja grundsätzlich immer gut. Du musst aber sicherstellen, dass überall auf der Strecke vom Technikraum bis zu den Wärme-/Kälte-Übertragungsflächen kein Kondensat anfallen kann, ansonsten hast du irgendwann Feuchtigkeitsprobleme, die sehr versteckt auftreten können und viel zu spät erkannt echt problematisch sein können.
Also besser: Temperatur nicht auf oder unter die Kondensationsgrenze absenken!
Ruediger1931
Zeit: 18.05.2026 21:16:53
3955209
Deine Bude wird dir wegschimmeln wenn du nicht oberhalb des Taupunktes bleibst.
Das ist keine Klimaanlage die das Kondensaat abführen kann.
Jeder mm Rohr der mit der Raumluft in Berührung kommt wird nass werden.
Egal ob im Estrich darunter oder sogar der gesamte Fussboden.
Wenn du Heizkörper hast werden diese anfangen zu rosten.
Du musst Diffusionsdichte Kautschuk Isolierung verwenden aus dem Kälteanlagenbau.
Dazu entsprechenden Kleber und alle Stöße zusätzlich abkleben.
Bau dir lieber eine SplitKlima ein. Da ist das Raumklima auch besser weil sie entfeuchten kann.
Gosy
Zeit: 18.05.2026 23:01:07
3955231
klar die rohre im estrich und wand sind isoliert , die fancoils haben einen eigenen kondensatablauf nach draußen , und klar entfeuchten die die luft wenn die klima läuft . das entfeuchterprogramm der klima geht au h nur mit kalter luft.
es geht rein um den technikraun. hab passende schalen für den hkv gefunden und armafkex mit passendem zubehör für die rohre , jetzt heißt es das klebeband runter und dann alles dicht und dick einpacken , danke für die schnelle hilfe
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
