THZ 304 SOL / Hauptplatine / Bezugsquelle defekter Kondensator KNB1560
dbrhaj
Zeit: 14.05.2026 11:04:34
3954532
Hi all!
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur einer Hauptplatine einer THZ 304 SOL (2013)? Nach Diagnose durch den Kundenservice wird ein Kondensator (KNB1560 – 330nF – MKP – X2 – 275V AC – 40/110/56/B) defekt bzw. beinahe defekt sein. Das ist optisch leicht zu erkennen durch Ablagerungen an den Relais rundherum. Das führt zu Problemen bei der Umschaltung des Heizkreisventils. Spätestens zur Heizsaison ist die Funktion dann nicht mehr zuverlässig gegeben.
Die Platine kann nicht 1:1 getauscht werden und Bezugsquellen für gebrauchte Platinen habe ich nicht gefunden. Ein Angebot für eine Platine neuerer Bauart folgt; ich rechne aber mit einem vierstelligen Betrag. Das ist weder ökonomisch noch ökologisch...
Einen Lötprofi habe ich an der Hand, aber genau den benötigten Kondensator finde ich nicht zu bestellen bei den üblichen Elektronikquellen.
- Hat jemand Erfahrung damit oder ggf. eine Bezugsquelle für eine THZ 304 SOL kompatible Platine?
- Kennt jemand eine Bezugsquelle für exakt den benötigten Kondensator? Das ist im Prinzip ein 1-Euro-Artikel, aber eher im Grosshandel ;)
Danke!
-Dennis
Nobert_Dutz
Zeit: 14.05.2026 11:16:32
3954537
willies13
Zeit: 14.05.2026 12:23:42
3954556
330nF / 0,33MüF findest Du bei Eb.... zur Genüge. Nimmst halt einen mit mehr als 275AC, der mechanisch einigermassen reinpasst.
Grüsse; Willy
wolfh05
Zeit: 14.05.2026 12:39:32
3954557
kleine Ergänzung:
330nF – MKP – X2 – 275V AC, das X2 steht für einen Entstörkondensator; so einer mit mind. 275VAC Spannungsfestigkeit sollte da wieder rein.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
