Fitting undicht
Andreas Schweigard
Zeit: 14.05.2026 15:17:29
3954576
Hallo zusammen, ich habe bereits zum dritten mal ein undichten Fitting in der Zirkulation , immer wenn ich am Haus das Wasser abstelle und ablasse bzw um was zu erweitern und wieder alles öffne ist der Fitting undicht bis ich am öberen Punkt entlüftet habe, dann ist er wieder dicht. Dieses Phänomen musdte ich an 2Stellen schon feststellen. System ist Fränkische Alpex F50... Verpresst hab ich selbst. Es wundert mich das es immer die gleiche Stelle ist. Es kommt da irgendwann Estrich drüber, soll ich alles wieder entfernen und ein anderes System nehmen oder was würden Sie mir raten. Ich hab früher alles gelötet und noch nie solche Probleme gehabt deshalb ist mein Vertrauen in diese Plastiksysteme nicht geradezu sehr hoch. Vorab besten Dank für Ihre Antworten. Beste Grüße Andreas
Wolf S
Zeit: 15.05.2026 17:29:24
3954744
Wenn das Rohr, der Fitting und die Pressbacke vom selben System/Hersteller sind, muss man sich schon äußerst dämlich anstellen, wenn das undicht ist. Und dann gleich mehrfach.....
Mach mal ein Foto von der undichten Stelle und ein Foto von der Prressbacke und stell das hier rein
Effizient
Zeit: 15.05.2026 17:33:03
3954745
Lagerbolzen in Pressbacke defekt...
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
