Cordivari Puffer 1 CTS, Solareinschichtung
Apolox
Zeit: 16.05.2026 17:23:02
3954847
bei meinem Pufferspeicher war der Wärmetauscher undicht, weshalb ich ihn durch einen 800 Liter Cordivari PUFFER 1 CTS ausgetauscht habe.
An dem Wärmetauscher hängt ein 12 m² (Platten) Solarthermie.
Was mir komisch vorkommt, und ich nicht in den Griff bekomme, ist wenn ich Solarertrag habe, sinkt reproduzierbar die Temperatur im Oberen Bereich (ca 50 auf 30°C) bevor dann der ganze Pufferspeicher durchgeheizt wird.
(erste zwei Tage im Bild)
Wenn kein oder nur geringer Solarertrag vorhanden ist, so fällt die Temperatur weniger.
(dritter Tag im Bild)
Die Spreizung (Aus- / Einganggang von der Solarthermie) habe ich zwischen 5...20K geändert, den Temperatursensor ganz unten und mittig im Pufferspeicher plaziert, ohne dass ich einen merklichen Unterschied sehe.
Hat noch jemand eine Idee, was man ändern könnte?
Cordivari in Italien habe ich schon angeschrieben, da kam bisher keine hilfreiche Unterstützung.
PUFFER 1 CTS
Besten Dank!
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
